1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    с вашей точки зрения это не будет работать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kamionsklad, делайте! Потом расскажете - как работает.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Из дома через кровлю выходит 100 мм труба 3 м, плюс два поворота по 90 градусов под потолком. Какой максимально мощный вентилятор возможно вставить в такой воздуховод через переход. Например из серии VENTS ТТ ПРО, 160 или 200 не слишком много будет?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От того, что в 100мм воздуховод будет пытаться дуть вентилятор 160 или 200 типоразмера, толку будет мало. Примерно тоже самое, как если ждать, что из водопровода будет течь "мощный поток воды" через приоткрытый на 25% кран.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Но на объеме прокачиваемого воздуха это скажется, в сравнении с 100 мм вентилятором? Шумоизоляция в данном случае не принципиальна. Как понимаю, на износ вентилятора это тоже влияет?
    Тут же есть зависимость, какое давление мы создадим насосом?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Njdhbow, насос - один и тот-же. Работает на полностью открытый или на открытый на 25% кран - в каком случае производительность бОльше?
    Вентилятор 200мм, работающий на воздуховод 200мм или на воздуховод 100мм (площадь сечения 100мм воздуховода =25% от площади сечения 200мм воздуховода) - в каком случае производительность бОльше (а потери давления - меньше)?
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @DiJo, очевидно что потери давления будут. Я и хочу понять, с учетом потерь, на сколько будет выше производительность у вентилятора 160 мм, например, в сравнении со 100 мм (245 м3/ч). Стоит ли игра свеч. Калькулятор смотрел, если я правильно понял, на 1 метр потери в 100 мм трубе примерно 40-50 Па при скорости 4 м/с.
    И в любом случае мы получаем большую производительность у более мощного вентилятора, на второй скорости. Или я не верно считаю?
  8. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    В каркаснике туалет 5 кв. м (14 куб. м) и кухня 17 кв. м (46 куб. м). В каждом из этих помещений я предполагаю поставить вентилятор Blauberg Aero 125SH с производительностью 200 куб/час.
    Этот вентилятор имеет обратный клапан и допускает установку как на стене, так и на потолке.
    Если поставить его на стене, то воздух будет выдуваться прямо не улицу. А если поставить на потолке, то воздух через воздуховод пойдет в холодный чердак и далее через "грибок" сквозь крышу.
    Какой из этих двух вариантов лучше?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через стену (как сделать, чтобы было правильно и не было проблем ни с "обратным задуванием", ни с "поступлением холода через выхлоп", ни с конденсатом - см. в одном из моих альбомов).
    Встречный вопрос - приток как организовывать планируете? Вытяжка без наличия притока - ничего не будет вытягивать!
  10. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Приток через неплотность под дверью.
    Это не годится? А как ещё?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это из дома в само помещение туалета и кухни. А в дом - как свежий воздух (эти 2 по 200м3/ч!) будет попадать?!?! А зимой, в морозы?
  12. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Я понимаю суть того, о чем Вы говорите, но не знаю ответа на этот вопрос.
    Может быть, Вы подскажете?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Я это читал, но сейчас освежил в памяти с пользой для понимания.
    Вероятно, Вы имели в виде приточный клапан. В современных новостройках такие клапаны устанавливают изначально.
    Клапан надо в каждое помещение?
    Или достаточно одного клапана в коридоре рядом с входной дверью?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы мало "освежили"! Приток делается в КАЖДОЕ "чистое" (спальные, детские, кабинеты, зоны гостиной, зоны столовой и т. п.) помещение!
    Я не зря упомянул про морозы! Ну, поставите Вы приточные клапана, а что будете делать, когда из них, в холода, будет при работе вытяжки, идти ледяной воздух? Закрывать клапана? Значит вытяжка не будет работать!
