1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Svetkor
    Svetkor
    Svetkor
    Малоярославец Калужской области
    Получается, что надо ставить рекуператор.
    Но это как-то уж слишком сложно...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зато комфортно.
    Да и не слишком сложно. Хотя, лучше это делать еще во время строительства, а не после завершения отделки.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Помогите советом, проектирую дом с потенциальной ПВ вентиляцией. Так как на неё денег может не хватить в начале стройки, а в будущем она нужна - на каком этапе ее стоит предусмотреть, чтобы потом не было переделок? До отделки?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мил человек, Вы только себя читать изволите? Если так, то зачем задавать вопросы на форуме? Есть подозрение, что Вы ответов не прочтете ибо не читаете же ж уже ж...
    Прямой (и весьма логичный и очень правильный) ответ на Ваш вопрос ровно над Вашим вопросом напечатан, и вроде за ночь до вопроса Вашего, увидеть его Вы имели возможность...
    И чаво я такой требовательно-нетерпимый?
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Потому что объяснять человеку, что надо осилить пять тем для того чтобы найти ответ на свой вопрос, не так легко. :aga:
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Вопрос по приточной вентиляции в квартире/доме.
    Полноценная приточная установка с подогревом приточного воздуха от электричества или отопления (не КИВы, прочие клапана на окнах). Есть ли у кого такой опыт свой или у знакомых: установили, но пользовались пару раз (в первый год) и подобное? Знакомый монтажник именно такую историю поведал, правдаон в основном промышленную вентиляцию устанавливает, пожилому мало объектов.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Опыт только свой (в деревне у нас не ставят вентиляцию), прожив год без пву, с естественной вытяжкой и окнами на микропроветривании, а затем поставив пву с рекуператором и прожив с ней 7 месяцев скажу: хрен я больше окна открою, и пву не выключу. Если кто то хочет дышать нехорошим воздухом с нехорошим запахом, углекислым газом - можно не делать вентиляцию никакую, так поступает большинство.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алтаец, я меня в "бабушкином доме" поставил самый простой рекуператор. Жизнь стала много приятнее. Детвора стала меньше болеть, особенно кругами.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Мда, первый раз решил в тему написать не читая все страницы и так нелепо косякнул:)]
  10. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Добрый день знающим людям. Существуют ли устоявшиеся нормы диаметров вентиляционных труб при естественной вентиляции в частном доме? Например, для туалета в пару м2 достаточно 100 трубы, ванная требует 125, кладовая 75, гостиная столько-то и т. п. Речь об относительно небольшом частном доме в 130 м2 с довольно обычным набором помещений.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dzerewski, 100мм мало даже для принудительной вентиляции.
    А вообще, существует "расчет систем естественной вентиляции", в результате которого и получаются необходимые площади сечений воздуховодов для каждого из помещений. И этот расчет для каждого дома и каждого помещения сугубо индивидуален.
  12. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    100 мм мало для небольшого санузла? Вы уверены? О том, что существует расчет я конечно в курсе. Тем не менее уверен, что, допустим, для более-менее обычных по площади помещений в частном доме давно считаются более-менее стандартными устоявшиеся сечения вентканалов. Не думаю, что санузлы в 6-8 м2 в двух близких по площади домах потребуют кардинально разных труб. И что это требует серьезного индивидуального расчета.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dzerewski, думайте как хотите. Это Ваше полное право.
    Ради интереса, посчитайте диаметр воздуховода ЕВ для 6м2 СУ, чтобы он обеспечивал 10кратный воздухообмен в этом СУ (режим "обслуживания" = интенсивного удаления запахов/влаги).
  14. S55001
    S55001
    S55001
    Здравствуйте.
    Прошу откликнуться знающий людей и профи.
    Строится одноэтажный дом в Краснодарском крае, Темрюкском районе в керамзитовый блок и облицован кирпичом. Чердак холодный. Вент каналы не делались вообще.
    Подошел этап газификации и пора заняться вытяжной вентиляцией из помещений с газоиспользующим оборудованием. Площадь кухни 20м2, площадь бойлерной 6,2м2. Высота потолка будет 2,85 или 2,9. Приходил спец по вентиляции и сказал "на кухню трех кратный обмен, значит диаметр 300мм и в бойлерной трехкратный 200мм" Расчитал все в голове. Предложил сделать по стандарту и пробить дырки в стене и сделать вент вытяжки немного выше свеса крыши. Спец официально дает акт на вентканалы.
    Мне не понравился его подход и вид дома с вдумя ведрообразными вент каналами. Я нашел прогу которая считает расход воздуха при известных скорости воздуха и диаметре воздуховода и выяснил, что подходят трубы 250 мм на кухню и 140 мм в бойлерную. Так же поспрашивал хозяев домов с такими же "диаметрами". Они сказали, что вент вытяжка не работает, течет конденсат и они их по закрывали.
    Я не хочу наступить на их грабли, а они на моем пути явно лежат.
    Поэтому если все делать по уму, то нужно выводить трубы вытяжных каналов на 50 см выше конька.
    Но как всегда есть Но. В чердаке в месте от забора воздуха до места выхода труба будет идти под углом, или под углом страпил (32*) или 45* длина от отвода до отвода - 6м.
    Будет ли она вообще работать в моем варианте?
  15. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    @DiJo, спасибо за совет думать как хочу. Хотя я конечно спрашивал о другом. Ради интереса, если уж Вы отвечаете, то прочитайте первоначальное сообщение. 100 мм труба указывалась как пример для туалета в 2 м2. При естественной вентиляции в таком помещении 100 мм труба обеспечивает примерно пятикратный воздухообмен в час. При использовании недорогого вентилятора - 17-тикратный. Вы же говорите, что
