1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. S55001
    S55001
    S55001
    мой пост гляньте пж
  2. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Сарказм скорее всего неуместен. В силе нет никакой эпичности. Для ЕВ считается нормой скорость 0,5-1,5 м/с. А 1 м/с принимается условной нормой для расчетов. Если конечно интернет не врёт.
  3. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Я так понимаю, что и тут никакого обоснования утверждения не последует?
    Безусловно, утверждение, что совершенно незнакомый вам собеседник неспособен к восприятию логики, является оскорбительным и хамским. Попробуйте сами поразмыслить логически, кем является человек, позволивший себе подобное утверждение.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Большого количества пока не было, в доме идет отделка. В среднем одновременно находятся 3-4 человека. Показания не мгновенно меняются, но зависимость от количества людей, находящихся в одном помещении с прибором имеется. Поэтому в гостиной будет датчик СО2, как ориентир для включения вытяжки в котельной. Правда это уже не ественная вентиляция получится, а полуавтоматическая) Зато недорого.
    Не понял вопроса.
    Пакет всасывает, сколько может быть м/с сложно сказать. Фотка от 07.01.2020. Если не врет архив погоды, на улице было -1.
  5. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Я имел в виду, что может быть стоит в гостиной соорудить канал большего сечения и обеспечить возможность его регулировки (например с помощью прикрывания вентиляционной решетки). Но безусловно вариант с включением вентилятора по уровню СО2 гораздо эффективней.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Думаю стоит. Я бы сейчас в котельной побольше на размер взял трубу, на 125 мм, чтобы можно было 150 мм вентилятор установить, а так не насилуя только 125 мм проходит. Там уже цифры серьезнее по воздухообмену. Остальные вытяжки по 100 мм достаточно. Т. к. максимальный воздухообмен должен быть в местах скопления тел и электроприборов, т. е. гостиная и кухня.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это "всезнающий" интернет говорит. И то из той категории что все знает.
    Вы поищите "умные" книги а не слушайте тех кто все знает.
    Нравится "условная норма для расчета .."
    Это для механической вентиляции еще можно задать эту норму.
    Ею может воспользоваться тот кто имеет представление о ВЕ чтобы оценить возможности стояка и на основе опыта понять что этот канал может.
    Для естественной вентиляции одна цифра из постоянных и которая задается "нормой для расчета" - это температура равная +5 град. С
    Все остальные данные - переменные.
    Высота вертикального участка, горизонтального участка, та же скорость в канале и т. д. т. п.
    Вроде как намного лучше Вам объяснили что, исходя из практики использования стояков сечением в 100м приборов СО2, такое сечение использовать можно и нужно.
  8. S55001
    S55001
    S55001
    @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil, @vasisuil,
    Здравствуйте.
    Прошу откликнуться знающий людей и профи.
    Строится одноэтажный дом в Краснодарском крае, Темрюкском районе в керамзитовый блок и облицован кирпичом. Чердак холодный. Вент каналы не делались вообще.
    Подошел этап газификации и пора заняться вытяжной вентиляцией из помещений с газоиспользующим оборудованием. Площадь кухни 20м2, площадь бойлерной 6,2м2. Высота потолка будет 2,85 или 2,9. Приходил спец по вентиляции и сказал "на кухню трех кратный обмен, значит диаметр 300мм и в бойлерной трехкратный 200мм" Расчитал все в голове. Предложил сделать по стандарту и пробить дырки в стене и сделать вент вытяжки немного выше свеса крыши. Спец официально дает акт на вентканалы.
    Мне не понравился его подход и вид дома с вдумя ведрообразными вент каналами. Я нашел прогу которая считает расход воздуха при известных скорости воздуха и диаметре воздуховода и выяснил, что подходят трубы 250 мм на кухню и 140 мм в бойлерную. Так же поспрашивал хозяев домов с такими же "диаметрами". Они сказали, что вент вытяжка не работает, течет конденсат и они их по закрывали.
    Я не хочу наступить на их грабли, а они на моем пути явно лежат.
    Поэтому если все делать по уму, то нужно выводить трубы вытяжных каналов на 50 см выше конька.
    Но как всегда есть Но. В чердаке в месте от забора воздуха до места выхода труба будет идти под углом, или под углом страпил (32*) или 45* длина от отвода до отвода - 6м.
    Будет ли она вообще работать в моем варианте?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dzerewski, Internet не может врать. Он недоговаривает. О чем? О самом сложном, и, в данном случае, самом важном. Но если таки знать что искать...
    Гравитационное давление при высоте трубы 3 м, температуре +5 снаружи и +18 внутри составит 1.76 Па. Для удобства разделим на 1.1 - коэффициент запаса. Получается 1.60.
    Пусть есть вертикальная гладкая стальная труба, угол 90 градусов на нём решетка. При трубе диаметром 100 мм и желаемой скорости 1 м/с воздухообмен должен быть 28 м3/ч при потери давления 2.40 Па. Работать не будет ибо больше 1.60.
    Диаметр 160 мм. Теоретически должно бы давать 78 м3/ч при потери давления 2.11 Па. Работать не будет.
    Диаметр 200 мм. Дуло бы 113 м3/ч при потере 2.03 Па. Работать не будет.
    Если уменьшить хотелку до 0.6 м/с, то для воздуховода 100 мм продуваемый объём 17 м3/ч потеря давления 0.89 Па. Дует! Если окно распахнуто. Но эти 17 при распахнутом окне не дают даже минимального значения для санузла (25).
    Вот как-то так. Закрыли окно - не дует. Стало теплее на улице - не дует. Сделали трубу не из металла - не дует. Добавили горизонтальный участок или ещё поворот - не дует.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    S55001, Личный кабинет посмотрите.
  12. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Большое спасибо за развернутый ответ. В принципе, для меня он подтверждает мои собственные выводы. Если в допущениях принять температуру внутри дома в 22 градуса (что гораздо вероятнее для жилого дома, чем 18), а высоту трубы в 5 метров без каких-либо поворотов (конкретно мой случай), то гравитационное давление с учетом приведенного коэффициента будет около 3.50 Па. И все должно работать. И да, если принять скорость потока не 1 м/с, а 0.5, то даже 14 м3/час хватит заглаза для туалета в 2 м2. И, разумеется, не хватит для ванной в 8 м2. Ведь упомянутая норма в 25 м3 слишком условна. На мой взгляд, лучше оперировать кратностью воздухообмена в час.
    Это всё понятно, и в расчетах нет запредельной сложности, и очевидно, что даже расчеты не всегда гарантируют результат. Есть же еще направление ветра, высота и удаление от конька крыши оголовка вентиляции, вид и расположение притока, и т. д. Но тема вентиляции достаточно не нова, есть богатый опыт, в том числе и в индивидуальном домостроении. И изначальный вопрос был основан на уверенности, что опыт строительства и жизни в частных домах позволяет говорить об устоявшихся нормах. Например, что для кладовой в 6-10 м2 достаточно сечения ххх мм, а для ванной комнаты - yyy мм и т. д., конечно с пониманием того, что трехметровый горизонтальный участок потребует индивидуального подхода. Не сомневаюсь, что для большинства домов сопоставимой площади и этажности расчеты дадут близкие размеры вентканалов для близких по размеру и назначению помещений.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не понял:faq:
    У Вас от потолка СУ до выхлопа над коньком крыши - разница уровней в 5м?!?!
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: Человек услышал, точнее, адаптировал "под себя", ответ который хотел услышать.
    А это самое главное.
    Вопрос решен на все 100%.
  15. S55001
    S55001
    S55001
    Спасибо.
