1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это все сферический конь в вакууме.
    В реальности для ИЖС с точки зрения энергоэффективности подход другой.
    Минимум 25м3/ч это норма из СП55 для санузла в "рабочее" время.
    В отличие от общественного туалета, "рабочее" время для ИЖС это 1-2 ч/cут.
    А для "не рабочего", по этому же СП, норма не меньше 20% от объема.
    Для 2м2 это 1м3/ч... Если нет желания разогревать атмосферу 24 ч/cут за свой счет этого достаточно.
    И, да @Dzerewski, даже самый маленький принудительный карлсон, включенный в "рабочее" время способен выбросить через 100мм воздуховод гораздо больше чем эти 25м3/ч, а в остальное время ЕВ через этот же воздуховод будет нормально (с точки зрения СП и наличия тяги) проветривать с. у (при правильной реализации всей вентиляции в доме). И даже более того, чем "ширше" вы сделаете в с. у. воздуховод ЕВ по отношению к другим каналам, тем вероятность того, что он перевернется, и ваш туалет начнет "проветривать" дом, возрастет.
  2. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Ух, ты! Какая замечательная ветка форума! Что ни завсегдатай, то провидец. По проводам определили мои желания.
  3. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Спасибо. С этим нельзя не согласиться. Жаль, что так и осталось неясным, какое сечение воздуховода для двух м2 поставили бы себе авторы предыдущих сообщений. Издержки форума.
  4. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Я так понимаю, большое количество вопросительных и восклицательных знаков означают крайнюю степень удивления?
    Если учесть, что для расчета перепада давления принимается высота середины помещения, то да, 5 метров. Даже 5,5.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ошибаетесь.
    Для расчета гравитационного напора берется высота (разность отметок уровней) от среза воздуховода у всасывающего отверстия до среза воздуховода у выхлопного отверстия. И разность плотностей воздуха на тех-же отметках.
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Этот ответ вам ничего не дал бы. Тут очень много вариантов может быть. Если ЕВ в доме у вас будет устроена как "вся вытяжка через с. у., то для ваших 130м2 (т.е. 400м3/ч при однократном обмене) нужен канал диаметром 400мм и будут четырех значные счета за энергию. Поэтому так никто не делает. А если вытяжка в с. у. это будет один из многих вытяжных каналов дома, в сумме обеспечивающих нужный объем воздухообмена, то для 1м3/ч в дежурном режиме 100мм канал даже много, но меньшего диаметра воздуховодов просто не делают. Все остальные варианты между этими двумя крайностями...
  7. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Вполне возможно. Правда не я ошибаюсь, а специалисты по вентиляции, пишущие методики расчета. Но вполне допускаю, что и они ошибаются, всякое бывает.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня так и остался - "эквивалентный круглому 100мм". Но с постоянно работающим 100мм канальником (по замерам - расход =55м3/ч). При этом, запахи из СУ (и влажность после принятия душа) вытягиваются за 5-:-10мин. СУ 6м2.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какие специалисты? Приведите ссылку или название документа, в котором отражена, упоминаемая Вами "методика".
  10. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Абсолютно с вами согласен. Просто авторы (видимо квалифицированные специалисты) сказали, что 100 мм вообще нигде нельзя применять. Просто было любопытно, какое решение предложили бы они. Но, классика форума - вместо ответа обвинение в отсутствии логики.
  11. Dzerewski
    Dzerewski
    Dzerewski
    Не вижу в этом смысла. Тем более я сразу признал, что могу ошибаться. Но я совершенно точно не ошибусь, если скажу, что ваше утверждение, что 100 мм трубу вообще нельзя использовать для систем ЕВ частного дома, является неверным.
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Заведомо ложное утверждение. Откуда у вас сведения о большинстве?
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Да, что есть, то есть, бывает заносит. А у вас с ними еще и лунные фазы не совпали, так тоже бывает среди белых и пушистых ;) Просто надо быть снисходительнее друг к другу. Форум есть форум, издержки анонимного общения...
    Я вот несколько страниц назад тоже пытался услышать мотивированное экспертное заключение в случае нетривиального подхода к вентиляции, но... вроде никто и не послал, но и ответа пока тоже нет.
  14. S55001
    S55001
    S55001
    Здравствуйте.
    Прошу откликнуться знающих людей и профи.
    Хочу на 50 см выше конька сделать короб с вент каналами из кухни и топочной.
    Но как всегда есть Но. В чердаке в месте от забора воздуха из помещения до места выхода трубы на кровлю, труба будет идти под углом, 32* или 45* длина ее 6м.
    Будет ли она вообще работать в моем варианте? Или же выводить их вертикально по одиночке, но уже в ровень с коньком.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Жизненный опыт. Читайте форум, если думаете что все сплошь сознательные, максимум вытяжка ев из санузла (не работающая большую часть времени из-за отсутствия притока и малого перепада давления в теплое время года) и вытяжка над плитой, которую включают только по первости во время варки.
    В моем населенном пункте вряд ли найдутся дома с пу, а уж с пву, а уж с рекуперацией точно нет. У всех кого я знаю вентиляции нет, окна закрыты, дышать тяжело.
