1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. ArtPol
    ArtPol
    ArtPol
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, на кухне в панельке забит вент канал строй мусором, тяги нет. На кухне газ.
    Было старое отверстие 100, сделал новое на 160, рядом, см фото. Есть ли смысл оставлять старое вент отверстие (обратный клапан добавить) или заделать его?
  2. 201502
    Воронеж
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если переделать вентиляцию, как на рисунке ниже, избавит ли это зимой от конденсата? Вентиляторы с обратным клапаном буду включать по мере необходимости. Спасибо!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. влажный воздух будет выходить на чердак?
    Да, от конденсата, капающего из воздуховодов - избавит. Потому что он весь "переместится" на чердак. И там нарастет инеем на перекрытии крыши, а в оттепель - стечет лужами на пол чердака (с последующим проникновением в перекрытие м/ду помещениями и чердаком).
  4. 201502
    Воронеж
    Туалетом и ванной на втором этаже пользуемся нечасто, чаще на первом этаже, где-то здесь читал, что если чердак большой, а у меня 90 м2, то делать так можно, ничего страшного...
  5. 201502
    Воронеж
    Может собрать вентиляцию по новому, под углы установить емкости и посмотреть что будет весной.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Капать будет не из углов! Теплый влажный воздух из дома будет подниматься к крыше и там конденсат будет выпадать (на холодных поверхностях).
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Именно так и будет, поверьте жизненному опыту и моему, точнее родителей моих.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, в спальной комнате есть желание сделать вентиляцию через окно желательно с подогревом и шумоизоляцией. Бывают такие приблуды, кроме кондиционера?
  9. ArtPol
    ArtPol
    ArtPol
    Бризеры
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как к ним приточку подводить?
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Тот же Тион наверное.
    Если Тион, то это будет тот ещё колхоз. Вместо стеклопакета вставить сэндвичпанель и в неё врезать
  12. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые гуру по вентиляции, прошу меня извинить. может этот вопрос уже задавался, тогда если можно ссылку на сообщение. Итак - купили воздуховод 180х240 утепленный фасад 1- вопросы.jpg выход над карнизом 1м, но в конструкции просто поворот 90 град, а не тройник с отстойником. продавцы однозначно сказали, что конденсата не будет, типа это не дымоход. А вот сосед поставил себе с тройником. Как показывает практика, кто прав? спасибо.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сосед.
  14. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    Вернуть угол, взять тройник, пока не смонтировали? однозначно?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
