1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по вытяжке и вентиляции. Частный дом 1 этаж, площадь 80 кв. Холодный чердак.
    1. Планирую сделать вытяжной зонт на кухне 150 вент трубой. (Белая на фото) Не много для кухни в 10 кв. м. совмещенной с гостинной? (общая 30 кв)
    Основную Вытяжку из санузлов пока ЕВ (Серая 110 труба) под 45 градусов.
    Тройники для возможного конденсата.
    Все отдельными каналами в общий выход на крышу. Там утеплю пеноплексом, сделаю короб и закрою ицинковкой. На чердаке тоже утеплю, пока не решил чем, может ватой, 100мм. Либо напыляемым, что дороже.
    Приток пока через микропроветривание. Планирую в будущем приточку с подогревом.
    2. Будет ли приточная система продавливать ЕВ? Условно если я подаю 60 кубов или 120 кубов - ЕВ все равно? Просто будет больше скорость потока?
    3. Если поставить вентиляторы на 110 трубу вытяжки, то ЕВ уже не пройдет? Нужно будет держать их всегда включенными?
    P. S. Случайно запостил такой же вопрос в соседнюю тему про вытяжки. Извините
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sygimon, не будет в одноэтажнике ЕВ работать. Особенно со 110-й трубой.
    И вентилятор 100мм Вы в 110-ю трубу не врежете.
  3. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Так она уже работает, 30 лет как дому. Только выходит все это из одного санузла на чердак. Я просто хочу переделать, чтоб и тяга лучше была и чердак избавить от паров. (Он кстати не сгнил и чувствует себя хорошо, хоть и был мокрый зимой, наверное хорошо чердак проветривался)
  4. ZnakЁ
    ZnakЁ
    ZnakЁ
    Прошу меня простить если этот вопрос уже задавался (тогда ссылку на сообщение)
    Подскажите, пожалуйста, по вытяжке в частном доме. На кухню ввод 160 трубы оц через стену из газосиликата 200мм сразу ниже бетонной балки. Гильза нужна? (ля проверяющих из горгаза или вдпп)
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если делать 125 или 160 трубу, то можно ли переходить на 100 трубу, для того же Вилпе? У них вроде только 100мм проходка для битумной черепицы
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Алтаец, у Vilpe две проходки для гибкой черепицы в период монтажа: для труб до 160 мм включительно и для труб 200 мм и более. Равно как и сами трубы всех типовых вариантов 75 (пылесос), 110 (канализация), 125, 160, 200, 250; как утеплённые так и нет.
  7. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Добрый вечер!
    Есть 2 варианта разводки ППУ (приложил).
    Подскажите пожалуйста, какая схема более правильная?
    P. S С/У на отдельном канале, выброс через кровлю.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни одна из них.
  9. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    А что-то более подробнее можете пожалуйста прокоментировать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Завтра.
  11. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Ситуация банальная - нужен приставной ветнканал для котельной с газовым котлом. Полагаю, тема уже обсуждалась сотни раз, но найти ничего не получается. Подскажите, пожалуйста, где такое поискать.
    Если на то нет ограничений в правилах форума, с удовольствием выслушаю коммерческие предложения по материалам и работам.
    Как я понимаю, мне нужна сэндвич труба из нержавейки с внутренним диаметром 150. Дом каркасный, два полных этажа.
    Также интересует вопрос о том, где взять акты пожарников о том, что вентиляция соответствует требованиям, особенно в том случае, если делать буду сам.
    Заранее спасибо!
  12. кусочек
    кусочек
    кусочек
    День добрый!
    Есть старая дача. В холодное время года в доме, без проживания и принукдительного проветривания влажно, иногда даже обои становятся мокрыми.
    Раньше было паровое отопление сейчас оно не работаент. Труба и котел остались на месте. Есть мысли открыть заслонки печи и трубы, создав таким образом тягу воздуха из подпола (60 см до земли, цоколь в полтора кирпича). Продухи по периметру цоколя на зиму закрыть. Надеюсь это поможет уменьшить влажность в доме.
    Как считаете? Жду ваше мнение.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Паровое или, все таки, водяное ?
    Если правильно понимаю, то с котлом что-то не так - накрылся, нет газа и т. д.
    Если все таки, отопление водяное то почему бы не поставить ТТ котел, если печь топите то и котел вместо нее можно топить.
    Все что мыслите - это "как лысому припарка ...".
    Здесь подобный вариант (или почти подобный) уже рассматривался.
  14. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Подскажите пожалуйста...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И все сплиты перенести в район расположения приточных воздухораспределителей.
