1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Спасибо большое!
    Подскажите пожалуйста, вариант-2 (первый этаж), допустимо ли забор воздуха ППУ через постирочную (запах химии, влага - не значительная, так как будет сушилка), и возможно стоит добавить канал в прихожей, чтобы переток был?
    СУ нельзя в общую систему ППУ? Там ставим отдельный канал и вытяжной вентилятор, или можно вытяжной вентилятор и забор в общую систему ППУ?
    Аналогично забор воздуха в гардеробе, там есть свой вытяжной вентилятор + забираем через ППУ, запах от вещей (кожа и т. п), ничего страшного?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если я что-то понимаю в домах нонешние, то подполье это обычно отдельно от дома (там температура и грязь должны быть. другими). И если не гооворриить прро известную мне секктту "вентилировать дом через подпоье без башки", то вентилировать их надо раздельно.
    Посему отделяем подполье и венттлируем его прожухами, не закрывая их на зиму (если вентиляция подполья с закрытыми прожухами не сделана по проекту).
    Дом вентилировать надо всегда (и Вы уже это видите через мокрые обои). Только мне лично пока не понятен режим эксплуатации дома: если отопление неисправно, то рискну догадаться, стол зимой дом стоит без отопления. Если я прав, то открытых дымоходов, межкомнатных дверей и притока через неплотности должно хватить. Если же дом чем-то кроме мертвой системы отопления таки отапливается в холода (и особенно если за зиму кто-то эпизодически наведывается и генерирует внутри дома пар своим присутствием и деятельностью), то дело сложнее и надо думать и делать больше (и полезно после эпизода весь пар накопленный выпускать из дома, например за 10мин сплошного сквозняков оно проветривания открытием всех окон перед отъездом).
  3. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    @DiJo, подскажите пожалуйста, верный ли такой вариант размещения (приложил)
    И допустимо ли забор воздуха ППУ через постирочную (запах химии, влага - не значительная, так как будет сушилка), аналогично забор воздуха в гардеробе, там есть свой вытяжной вентилятор + забираем через ППУ, запах от вещей (кожа и т. п), ничего страшного.
    В частности забор воздуха с тамбура (приток через дверные щели - межкомнатные) и вход в дом (открыли и закрыли дверь).
    Заранее благодарен за ответ.
  4. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Именно так, к сожалению дом в аварийном состоянии и используется только в теплый период с принудительным проветриванием сквозняками.
    Спасибо за советы откликнувшимся. Сделаю на зиму как хотел - откроу трубу, закрою продухи.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Чтобы дом не стал ещё более аварийным, имхо продукт закрывать не надо (хотя куда я лезу, неизвестно же ж ничего ни про пироги, ни про режим эксплуатации)...
  6. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Так написано же, в нежилой период, живем там только в теплое время. Более или менее аварийный это другая история. Вопрос был о вентиляции в конкретной ситуации. Чего тут мудрить?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Действительно, всем все понятно было до моих "замудрений", делайте как хотите. Только продухи не закрывайте!
  8. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Сегодня был на даче, пока ничего не менял. Влажность 63% (однако!), температура в доме 8 по цельсию. Обогрев не включал. Пробыл 20 минут в доме, с открытой дверью на крыльцо.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Какой самый простой и дешевый вариант вентиляции в котельной? Дом деревянный из 200 бруса, котельная 5 кв м с окном метр на метр (+микропроветривание), котел с коаксиальным дымоходом. В перекрытии эеовата, поэтому затруднительно дырявить потолок. Да и металлочерепицу...
  10. кусочек
    кусочек
    кусочек
    To anechka2016
    Обеспечить приток и отток воздуха, дырка в стене с клапаном или вентилятором и т. п.
  11. GamulaAN
    GamulaAN
    GamulaAN
    Если обсуждалось помогите найти. Подскажите чем отделать/спрятать вентиляцию басту в мойке, баня сруб. Жена верещит, что скрыть ужас это нужно. Рассматриваю все варианты. Спасибо
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GamulaAN, так демонтируйте трубы и заткните отврстия.
  13. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    Подскажите пожалуйста, можно ли укорачивать вентиляционные трубы в новостройке? Торчат где-то на 30см из стены в санузле, пока не понимаю как вести на кухню через всю квартиру.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Я планирую делать так: каркас из бруска пятидесятого на пример (три столбика). Горизонтально рейки по типу жалюзи. Жалюзи дадут трубе нагреваться и не видно её будет. Или второй вариант: так же каркас из трёх брусков и горизонтально рейки широкие в шахматном порядке (внутри и снаружи каркаса), типа как заборы из штакетника шахматные.
    Обоими способами труба не будет изолирована от тепла.
    Что за труба применена?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нержавеющая сталь глянцевая, марку стали по фото ещё не научился определять (достаточно самой дешёвой нержи, магнитится которая и не кислотостойкая, марки типа Aisi 430. Хотя положа руку на любое место, можно смело сказать, что и оцинковка даже в бане простоит примерно столько же, сколько и баня).
