1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Вопрос ко всем - подскажите, на какие фирмы-изготовители стоит обратить внимание при выборе канального вентилятора? Кто делает наиболее качественные вентиляторы, а кто - оптимальные по цене-качеству?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Поиск по соотношению цена/качество/надёжность/долговечность/минимальные шумы и вибрации плюс опыт (чай больше 20лет хожу вокруг вентиляционного железа и с людьми общаюсь про то же) привели к Системэйр и Остберг. Не сбрасываем со счетов и того факта, что как минимум некоторые в РФ и в Китае производители покупают "европейские" мотор-колеса и вставляют их в "собственные" корпуса. Получается очевидно дешевле "брендовые" девайсов при приемлемом качестве. Вот только как узнать, из насколько качественного ящика/контейнера конкретную партию "наших вентов" изготовили...
    Посему круг замкнулся, если "я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи", то Остберг (или Системэйр). А если "ставить в гараж чтоб на пять лет хватило", то можно сэкономить 1-2руб (разница на канальном (не бытовом туалетном) вентиляторе Д125 может быть около этого, если Вент в розницу стОит в три раза дешевле Системэйра, то я бы призадумался...).
  3. tiger19
    tiger19
    tiger19
    А как насчет вентиляторов Sodeca (Испания)?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не знаком (не думаю, что могу все знать и щупать/слушать, нет такой задачи).
  5. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Спасибо за ответ!
    Тут в темах еще часто встречаются вентиляторы Солер Палау - на основании Вашего опыта к какой категории их можно отнести, если сравнивать с Системэйр? Смотрю на сайте изготовителя SP - стоимость сравнима с Системэйр.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Соллеры марки TD Silent имеют конструкцию из пластика хитрую и очень тихие (тише Системэйра без "конструкции"). Но эта тихость только шума через стенку корпуса касается, шум по трубе летит такой же, если не больший. Поэтому я их (испанцев) редко плюбляю. И раньше эти ТД сайленты точно дороже "обычных канальных вентов" типа СК 160 от Остберг или К 160 М от Системэйр были. А если Соллера глядеть "обычные" венты, то они точно не лучше Системэйра должны быть (лучше не бывает).
  7. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Посмотрел - Системэйр, даже очень хороший, с ЕС-мотором (хочу плавности в регулировке), стоит дешевле вилпевского, который на трубу ставится. Точно буду брать!
    Предварительно смотрю "K 125 EC sileo" на дом 100кв.м., но буду все равно точнее считать.
    Спасибо!
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я очень старый - пока не понимаю цимеса для условий РФ ЕС-двигателей. А плавная регулировка доступна для AC-даишателец канальных вентов Остерга и Системэйра с например регулятором sb 033 (правильную синусоиду переработанного тока даёт этот регулятор в отличие от допустим REE регуляторов, которые сам Системэйр рекомендует, а с неправильной синусоидой двигатели могут гудеть на пониженных оборотах, что нередко происходит).
    А сравнивать цену крышного вентилятора и обычного профессионального канального вентилятора не стОит, крышник по определению и по конструкции дороже всегда будет.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поверьте, - ни к чему плавная регулировка производительности вентилятора в вентсистеме без VAV.
    Если уж очень хочется иногда уменьшать производительность (но, не выключать вентилятор - он, если это не надплитная вытяжка и не местный отсос из покрасочной камеры, должен работать постоянно), то лучше 2-:-3 ступенчатое переключение.
    Исходя из опыта многочисленных пользователей, - "месяц поигрался с увеличением-уменьшением оборотов и бросил, забыл".
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaser, в этой теме Smart выкладывал пару лет назад ответ из ЦНИИ Промзданий о том, что если в помещении нет людей совсем, а окна закрыты, то вентилировать помещение все равно надо на уровне 0,2 от объема.
    Вы не в курсе, чем вызвана необходимость непрерывной вентиляции пустующего дома? Просто как то нелогично: уехал человек на 2 недели, а вентиляция у него все это время тысячи м3 воздуха должна гонять.
  11. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    В нашем климате, как минимум, чтоб зимой на кондесат текущий из труб не получить.
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Вот у меня, предварительно, получается, на кухонную вытяжку нужен вентилятор с диапазоном 20куб/ч (постоянный минимум) - 400 (не много ли?) куб/час (максимум при готовке).
    А общедомовой - от 40куб/час (минимум без людей) до 300 куб/час (рекомендуемо), желательно с парой промежуточных значений.
    Думаете, лучше оба вентилятора брать АС +SB003+SB006?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @depo881, под трубами вы подразумеваете воздуховоды? Если да, то норма распространяется и на естественную вентиляцию, а там никаких воздуховодов нет.
  14. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Изучаю НТД, только что увидел эту цифру в СП 55.13330.2016:
    9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в 1 ч, из ванной комнаты, туалета, душевой, санузла - 25 м воздуха в 1 ч.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.
    Если вдруг понадобится источник.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А вытяжная шахта через крышу - не воздуховод, что-ли?
