1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потому что не существует устройств, способных решить Вашу задачу.
    Нет, конечно, можно применить оборудование, которое используется в системах вентиляции особо чистых и стерильных помещений. Но его стоимость и необходимость полной переделки внутренней отделки помещения, Вас совсем не порадуют.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    ФВА 50/25. И окна лучше поставить от ТУ-160...
    В режиме рециркуляции компактно тоже можно очисть...
  3. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вас может спасти только подпор воздуха (избыточное давление) в этом помещении, а каким образом - нужно думать.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :) ;) А для подпора нужен чистый воздух.
    А его откуда брать ?
    Из баллонов с сжатым воздухом ?
    Или все таки очищать ?
    А это не так просто и дешево ...
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Фильтровентиляционный агрегат ФВА 50/25 предназначен для оборудования войсковых убежищ и блиндажей.
    Агрегат ФВА 50/25 обеспечивает подачу в сооружения воздуха, очищенного от радиоактивной пыли, отравляющих веществ и бактериальных средств, а также создание подпора (повышенного давления) в сооружениях.
    Это наверно шутка? У него цена 72 тыс. руб. Обычно в медицинских учреждениях в тамбур - шлюзах создают избыточное давление (превышение притока над вытяжкой) или просто в жилую комнату подавать приточный воздух, вытяжка - за счет инфильтрации (из щелей и неплотностей).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanf09, так откуда ЧИСТЫЙ приток-то брать, чтобы создать подпор?!?!
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Если дымовые газы летят в сторону дома, все равно есть одна стена, где наименьшая концентрация NO2. SO2. там можно попробовать сделать воздухозабор с угольным фильтром или 2 рукавных фильтра H7+H9. Это обойдется не так дорого. В одном из постов я писал, как сделать угольный фильтр самому: берешь 2 сита, внутрь засыпаешь уголь от старого противогаза и т. д. Я на работе пробовал такой вариант (правда на выхлопе), запах невыносимого газа от установки утилизации отходов (шприцы, все, что связано с кровью и т. д.) просто убрался. Это просто мое мнение. Но здесь ИЖС и каждый делает так, как ему нравится. Не нравится дышать окислами серы и азота - дерзайте и пробуйте различные варианты.
  8. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток.
    У меня вытяжка в кухне (свой дом) реализована канальным вентилятором на чердаке. Сейчас обустраиваю кухню и встал вопрос приличной вытяжки - кухонного зонта. Пассивных (без вентилятора) я не нашел. Соответственно покупаю китай за 5-6 тр с вентилятором. Встал вопрос - а можно ли подключить мой канальный к электронике вытяжки ? Или бред ?
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если Вы знаете какая автоматика в Вашем гипотетическом зонте и знаете как подключить к канальнику, то ответ очевидно - да.
    Во всех прочих случаях имхо ответ очевидно - нет.
    Вопрос не бред, идея не нова, но осуществление имхо сильно зависит от рукастости, головастости и спецподготовки исполнителя. Скорее ответ - нет (ибо спецу наверное не очень интересно будет день разбирать, полдня собирать, а между этими днями искать решения и запчасти). Но - я не спец в автоматике, лишь могу догадываться, что регулирование оборотов "из китайского зонта" скорее всего не подойдёт к канальнику.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Проще всего это решить если у Вас переключатель скорости вентилятора не сенсорный с некой электронной платой а обычный механический. Немного шаманства и можно сделать.
    Второй вариант, похуже, Вам уже описали, разбираться с тем что стоит в зонте.
    И третий вариант. Ставить "родной" регулятор для вентилятора на стене.
  11. Borodant
    Borodant
    Borodant
    Нижний Тагил
    Спасибо за идею с механикой. Подумаю.
  12. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Добрый вечер. Дайте дельный совет по естественной вентиляции ванной и туалета в частном одноэтажном доме (РБ). Вытяжку с кухни 125 трубой вывел в стену дома, на той же стороне располагается вент каналы по газовому проекту (в кухне и котельной Г- образный выход). Вентиляцию с ванной и туалета хочу вывести через чердак на крышу. В доме имеется печь, которая протапливается крайне редко.
    Выводить собираюсь 125 трубой (если 125 не смогу вывести, придется 110, так как там фитингов больше). Приток воздуха через см щель в дверях (в дом, через окна).
    Собственно пока не понятны следующие вопросы:
    1) На каком расстоянии от дымохода (конька) выводить трубу. Расстояние от дымохода до конька около 40 см. Трубу вентиляции хочу сделать на расстоянии 1,5-2м от конька и поднять её на 10-20 выше конька?
    2) Трубу на чердаке заверну в теплоизоляцию для труб с фальгой (скорлупу для труб) или обмотаю рулонной ватой толщиной 5-7 см.
    3) На крыше уложен коричневый шифер, как пройти через него и какой трубой выводить вентиляцию на улицу. Может утепленным дымоходом. На шифер как я понимаю мастер-флэш только можно прикрепить (закрыть отверстие в шифере от трубы). Может есть еще варианты трубы, желательно по цвет крыши (коричневая).
    И как быть с обратным клапанам?
  13. id5977440
    id5977440
    id5977440
    Помогите сделать правильную вентиляцию в сауне каркасного дома с электрокаменкой (буду поливать на камни). Нужен ли приток с улицы на печь или достаточно только под дверью? Можно ли объединить вытяжку с душевой и вывести все в одну дырку или не стоит.
  14. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Друзья, приветствую! Вопрос не по самой вентиляции, а по ее монтажу.
    Как обычно закрепляется оцинкованная труба, надетая на ПВУ? Мне сейчас монтируют систему и они закрепили надетую трубу саморезами насквозь через трубу и выход ПВУ (отметил на картинке для понимания). Есть ощущение, что это какой-то колхоз. Или я не прав?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подавляющее большинство монтажников так и делают. Даже, если м/ду оцинковкой и патрубком установки ставят мягкую вставку (тогда просто эту вставку крепят саморезами).
    "Более продвинутые" стыкуют воздуховод с патрубком с помощью "соединительного (бандажного) широкого хомута" с винтовыми стяжками.
