1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ни в коем случае не спорю с определением продвинутого монтажника. Но я лично не считаю колхозом саморез в патрубок вентустановки. Опять же быстросъёмные хомут денег стоит от по памяти 400руб за шт до полутора тыс для Д200 от Системэйр (давно не видел цены дорогих хомутов, могу ошибаться в любую сторону). Посему на рекупную установку 4хомута могут приподнять бюджет на лишние минимум пару тыс руб, имхо довольно часто можно сделать выбор в пользу саморезов (не думаю, что монтажник любой степени продвинутом и за свои деньги эти хомуты привезет и смонтирует). Опять имхо, саморез в этом месте "на скорость не влияет" и шума лишнего не создаёт, поэтому вполне допускаю "этакий колхоз". Но если Заказчик скажет "не хочу такой колхоз, даю деньги на быстросъёмные хомуты", то почему бы и нет...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дима! Абсолютно все верно. И я саморезы не считаю "колхозом". Мало того, при использовании установок и воздуховодов с присоединительными диаметрами до 160мм, не считаю "колхозом" и "крепеж воздуховода к патрубку ПВУ" с помощью скотча алюминиевого (при определенных условиях). У самого так сделано. 7лет = никаких проблем.
  3. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Друзья, спасибо! Мои подрядчики объяснили, что можно было бы монтировать через специальную накладку (не запомнил название), но смысла в этом нет, т. к. установка маленькая и лишних вибраций и шума она не создаст, а бюджет, как вы и написали, сбережет.
    На самом деле и не задал бы этого вопроса, если бы монтажники не попытались отпилить мешавшую выкинуть на чердак воздуховод балку перекрытия: facepalm:, что заставило меня усомниться в их компетентности. К счастью, они сломали о нее пилку лобзика, пропилив пару сантиметров и на этом завершили приключения. Свой предмет они знают гораздо лучше строительства, судя по всему :)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гибкой вставкой (не путать с любого качества гибким воздуховодом, надевать на вентустановку который считаю преступлением) пренебрегать не рекомендую при любом вентиляторе/любой вентустановка, отвязать вибрирующее вращающееся от остальной системы необходимо всегда. Я даже с предосторожностями "вешаю" любые вентустановки на деревянные перекрытия/стены (лёгкое дерево по определению виброшум не гасит, но точно этот виброшум передает и даже может войти в резонанс, шум усиливая...).
    Балку пилить это да, монтажник "бешеный" может легко, "она ж мне мешает". А Заказчику НЕОБХОДИМО держать ухо востро, никакой монтажник не является конструктором, даже образование выше школы имхо редкость в среде. Посему ещё перед стартом монтажа (или даже перед подписанием договора) НЕОБХОДИМО пройти процедуру "уточнение техзадания на монтаж", во время которой надо пройти весь объект с проектом и обсудить каждое отверстие, место расположения (по высоте и "ширине" каждого возлухораспрелеляющего устройства, всю трассу вплоть до рисования "мелом на стене"...
    А вот у меня старший монтажник=проектировщик - есть. Это я, извините, хвастаюсь. И даже больше могу похвастаться - я больше 20лет назад даже приложил руку к его трудовому воспитанию и образованию на начальном этапе, немножко и поэтому рекламаций на монтаж "наш" нет и быть не может. Недочёты конечно бывают, и даже ошибки случаются (лет пять назад он недосмотрел, и один из "рядовых" убил пеной монтажной входную дверь, в итоге "рекламационной работы" дверь стала новая. И опять хвастаюсь - настолько воспитан хороши мой "начальник монтажа", что любая рекламационная работа имеет один результат - Заказчик доволен).
    Извиняюсь за многабукв и сумбур, в семье потеря, мыслей нет нормальных, а время есть и убить его надо как-то...
  5. rago33
    rago33
    rago33
    Владимир
    Добрый день, форумчане. Подскажите, пожалуйста, можно ли в качестве воздуховодов для вентиляции использовать гибкую гофрированную двустенную трубу (снаружи гофрированная, внутри гладкая)? Такие используют для монтажа кабеля под землёй (например, производитель Промрукав)
  6. maxvonkasan
    maxvonkasan
    maxvonkasan
    Всем привет, подскажите, что делать. В ресторане есть вытяжной зонт над плитой, с него капает жир, прямо как растительное масло, мыли сам зонт и вентканал до входа его в стену, метра полтора, помогло на неделю. За стеной обнаружил, что в эту же трубу подключен пароконвектомат напрямую, возможно ли это из-за него так происходит?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, возможно.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В качестве воздуховодов можно и нужно использовать воздуховоды именно. Оптимальные по соотношениям всяким (типа цена/качество/срок службы/ негорючесть/доступность собственная/доступность фасонных элементов и нестандартных, но необходимых деталей/совместимость с вентиляционным оборудованием/удобство монтажа и транспортировки...) являются воздуховоды из оцинкованной стали. Можно конечно для перевозки сыпучих грузов в качестве самосвала использовать седан или даже "автоповозку типа Ока", но самосвалом можно перевезти больше и гораздо удобнее разгружать... А ещё можно дом на скотче (без гвоздей для каркасника или без клея для дома из блоков...) построить, говорят.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На зонте должен быть слив для жира, плюс к этому нормальное обслуживание этих зонтов и жировиков.
    Конвектомат может быть причиной.
    Но главная причина - вовремя надо все убирать. Тем более что это ресторан. Там все работает максимально.
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Здравствуйте! У многих (если не у всех) кухонных вытяжек в кожухе, который закрывает основной воздуховод, сделаны отверстия типа воздухозаборной решетки. Подскажите, пожалуйста, можно ли их использовать для общеобменной вентиляции, подключив к отдельному вентканалу ("колхоз", но со всеми расчетами, естественно)? Высота у них подходящая - как раз 20-30 см от потолка. Сечения тоже есть разные. В кожухе для второго воздуховода д100 тоже можно место найти.
    Если нет - каково тогда их назначение?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Использовать (если расчеты покажут достаточную площадь свободного сечения) можно. Диаметра 100мм даже для малой кухни - недостаточно (скорость в канале на необходимом кухне расходе считайте и сравнивайте с "бесшумной 4,5м/с").
    При использовании чего-нить не по назначению могут возникать не продуманные изготовителем проблемы, если Вы не инженер с образованием возле предмета изготовления кухонных вытяжек и вентиляции (что-то мне подсказывает, что Вы от обоих предметов далеки), то ... я вот не смыслю в хирургии или в акушерстве, таки я тудой и не лазаю. Может Вам тоже ограничиться сферой знакомого не понаслышке?
    А для чего там эти отверстия, спрашивайте у производителя изделия.
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Большинство производителей забивают болт на подобные вопросы. А дизайнеров данных конструкций вообще невозможно найти. Поэтому интересно, как их используют конечные потребители (если используют). Мне, по-умолчанию, эти дырки в кожухе нафиг не нужны. Но если уж они есть - почему нет?
    Канал будет, естественно, не единственный. Но как одна из вытяжных точек с потоком до 127м3/ч (d100 при 4,5м/с) - вполне годится. Уменьшит число дыр в стенах.
  13. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Здоровья всем. Можно соединить вентиляцию которая выходит с ванной комнаты на чердаке с вентиляцией с кухней. Вытяжка. В один канал, выход на крышу?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если ванная это объедигенный санузел с унитазом, то читайте ниже:
    По СП если жить, то нет.
    Теоретически, объединить можно и уже с ежом. А на практике Вам может не понравится.
    Если односложного ответа желать, то мой личный ответ - нет.
    Ну а если ванная это помещение без унитазов, то по типу загрязнения теоретически объединить можно (особенно если уметь объединять так, чтоб работали вытяжки в обоих помещениях с нужными расходами).
  15. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Парни, покиньте пожалуйста идею.
