1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Верно камрад пишет. Если ресторан, то должна работать система ХАССП, с вот в ней прописаны все слабые самим вашего производства, так называемые контрольные критические точки.
  2. viatf
    viatf
    viatf
    Всем доброго дня!
    вопрос к специалистам по вентиляции
    В квартирах предусмотрены системы механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции.
    Приточные установки расположены в венткамерах на минус 1 и минус 2 этажах, вытяжные – на кровле корпусов
    у меня есть фото 3х вводов над дверью квартиры площадью 35м2 механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции
    2 трубы вытяжной общеобменной вентиляции.
    1 труба приточной общеобменной вентиляции
    диаметр труб, исходя из размеров блоков из ячеистого бетона 625×200×250,
    примерно 60-80мм
    Хотелось бы понять можно ли использовать внутри квартиры воздуховоды пластиковые 60мм х 204мм?
    Видел такие на видео для аналогичных квартир
    ИЛИ сечение внутриквартирных воздуховодов нужно обязательно РАССЧИТЫВАТЬ? VENT!.png VEN2!.png
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хотел сделать естественную вентиляцию из оцинковки, но на наших базарах ее нет, зато есть ненамного дороже нержавейка. Такая замена возможна?
  5. viatf
    viatf
    viatf
    DiJo
    @viatf, расчитывать!
    Посчитал ориентировочный диаметр воздуховодов
    Спальня L =1531=45м3\ч
    Кухня L =12*3=36м3+100м3=136м3\ч
    СУ L =25м3\ч
    Всего 45м3\ч +36м3+100+25м3\ч =206 м3\ч
    Но если считать на 2х человек мин 2*3=60 м3\ч то
    Всего 60м3\ч +60м3+100+25м3\ч =245 м3\ч
    Это 120 м3\ч на трубу -у меня их 2 шт
    Размер сечения трубы 120\3600*1=0,0333м2
    Вентканал 150мм х 200мм=0,0300м2
    похоже на правду?
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А тут дадут совет без расчетов и особых разглогольствований, в каком месте (в кровле) лучше вывести трубу под будущую (через N лет) после начала жизни в доме систему вентиляции?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно!
    В любом, удобном для последующей переделки (так, чтобы без особо глобальных разрушений отделки и строительных конструкций), месте.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Ну блин, я имею ввиду если выложить планировку дома с обозначением помещений и предполагаемые ТТХ вентиляции?
    Просто есть мнение, что любые проходки кровли лучше делать сразу, на этапе строительства, поэтому и думаю спросить
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чье мнение?!?!
    Выкладывайте - посмотрим.
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Знатоки, подскажите, где прописаны требования к монтажу обратных клапанов в части расстояний от других элементов (отводы, тройники и пр.)? В голове почему-то отложилось, что 3 диаметра перед клапаном от ближайшего элемента, но подтверждения не могу найти.
    И после клапана требуется ли прямой участок (и какой длины) или всё равно?
    И зависит ли это расстояние от расположения клапана (гориз/вертик)?
    В заводской информации нет, в интернете по аналогам сходу тоже не нашел.
    Клапан RSK-150, двухлепестковый подпружиненный, вертикальной и горизонтальной установки, планируется установка в вытяжной канал с вентилятором.
    Не получается просто в одном месте обеспечить 150*3=450мм, вот и начал искать.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    в старом СНиПе (насколько помню, не принятом, за 2001г) было. Там практически все требования по монтажу вентсети были расписаны.
    Зависит от того, что будет расположено ЗА клапаном.
    Ну, не совсем требования ... В учебниках по аэродинамике рассказывается про турбулентные и ламинарные потоки и их воздействие на тела, помещенные в них. К примеру, поток воздуха может сразу после поворота открыть только одну створку, а вторая может остаться даже "обратно прижатой" из-за возникновения зоны разрежения под ней ...
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    А полностью номер подскажите, пожалуйста! Попробую поискать.
    А если конкретно по схеме вопросы -
    1. Можно ли ОК-1 расположить вплотную к вертикальному отводу 90гр (так удобнее обслуживать в будущем) или отодвинуть его на какое-то (какое?) расстояние в сторону решетки?
    2. На участках 900 и 600 (труба д150) можно ли как-нибудь расположить два клапана, чтобы сделать "воздушный тамбур"? Длины по осям примерные, +/- 100, но на вертикальном участке фактически прямой отрезок около 600мм, на горизонтальном - 400мм. Выше перекрытия - холодный чердак. Воздуховоды буду утеплять толсто.
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите пожалуйста, как и чем лучше звукоизолировать воздуховоды от шума вентилятора? Вентилятор стоит в котельной, забор воздуха из комнат. И слышно в комнатах его ощутимо. Хотелось бы несколько уменьшить шум при работе вентилятора. Мне, как понимаю, больше необходимо шумоподавление. Есть смысл проклеить внутри чем то вентканалы? И снаружи чем лучше?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Berks, номер не помню. Завтра поищу в своих архивах. Если не утерян - выложу.
    2. Клапана ставьте прямо на входе в перекрытие и на выходе из него.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Погугглите что такое шумоглушитель.
