1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. mastel
    mastel
    mastel
    Спасибо. Очень помогли. Проекта не было (жалею) - самстрой (3 мес). Нормы считать уже поздно. уже куплена и установлена приточно вытяжная EPVS 1100- 250 канал (надо было срочно потратить шальные безнальные деньги, считать было некогда, примерно прикинул общий объём). Сейчас стоит срочная задача сделать разводку притока по 2 спальному этажу, т. к. живём там. Первый этаж потом, на него сейчас денег нет. Если можете подсказать по диаметрам буду очень признателен. Предполагаю что основной канал вести 200, тройники 200, переходы и каналы в комнатах 100.
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    @mastel,
    Ваше ПВУ даст примерно 600 м3/ч:
    2 эт- 350 м3/ч д. 200 - тройник (т-к) д. 200х200х100 - т-к д. 200х200х100 - переход д. 200-д.140 - т-к д. 140х100х100 -
    1 эт- 250 м3/ч д. 180 и далее разводка
    Скорость д. б. около 3 м/с.
    Это все с колен на 2-ой скорости согласно графика EPVS-1100.
  3. mastel
    mastel
    mastel
    Огромное спасибо, 1-2 этаж я так и разделил 180-200,
    Не понял в каких местах лучше сделать переходы диаметров... Если не затруднит на картинке поставьте пожалуйста черточки в месте перехода, пожааааалуйста. Мне кажется это важно...
    Приложил картинку - как я Вас понял. Правильно ? И ещё мне кажется надо 100 хвосты сделать одинаковой длинны во всех комнатах за счёт смещения перехода ?
  4. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вы все правильно нарисовали. Переход будет только 1 д. 200 - д. 140. Все остальное - стандартные т-ки, например д. 200 -200-100 согласно ВСН (нормали воздуховодов). Я бы еще поставил на магистрали после каждого т-ка дроссель - клапан на всякий случай (вдруг не хватит воздуха в ответвлении). Длина так называемых хвостов особой роли не играет, располагайте свои воздухораспределители с учетом вытяжки т. е. не рядом.
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Иван, а сможете меня проконсультировать? Я выше написал свою проблему. За ранее спасибо
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Я Вас не нашел в этой теме. Пишите свои проблемы, чем могу - помогу.
  7. element111
    element111
    element111
    Добрый день. Имеется типовая "однушка" на последнем этаже и проблемы с недостаточной вентиляцией. Из вытяжки в санузле появляется обратная тяга, при чем если открыть окна - то проблема исчезает. Установка приточного клапана на створку проблемы не решила. Подскажите пожалуйста грамотный выход из ситуации. Ниже набросок квартиры 123.jpg
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Я извиняюсь за свой предыдущий ответ. Нашел Ваш пост, но надо подумать. Может консультанты Вам помогут. У меня нет практики вентиляции загородных домов т. к. я всегда занимался промышленной вентиляцией, здесь я всего 2 м-ца. Здесь в основном практические вопросы, к которым надо еще привыкать и привыкать. Если найду решение - обязательно отвечу.
  9. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Каркасный дом. Ванна в мансардное этаже. Дырка под вентиляцию сделана в стене на уровне чуть выше колена круглая труба. Далее выше монтироплоская. Начал монтировать вентиляционные трубы, вывел по потолку до самой высокой точки прямо над ванной будущей. Будет натяжной потолок. Начали терзать сомнения в монтаже самого вентилятора.
    Мои варианты поправьте:
    1. Ставим канальный вентилятор в месте выхода в стену т. е. в нижней точке. На сколько это эффективно?
    2. Ставим классический вентилятор в высшую точку в потолке. Но меня смущает что душ рядом и влага или брызги могут как то повлиять на вентилятор. Да и как закладные сделать что бы его под натяжной потолок повесить, или это мастер по потолкам должен сделать?
    3. Или я городу полную хрень и выброс денег. Убрать всю эту конструкцию, о воткнуть классический вентилятор в стену нижней точки, просто взять помощнее.
    Что думаете?
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    В соответствии с проектом необходимо настроить скорость вентиляции в отдельных ветках в доме.
    1. Каков порядок настройки (есть регулирование этажей и каждой ветки), расскажите как это делают спецы?
    2. Как использовать Анемометр:
    - картонкой перекрыть всю вент решетку и оставить отверстие по диаметру анемометра?
    - просто поднести аппарат к вент решетке?
    Спасибо
  11. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Лучше всего сделать замеры скорости воздуха каждой ветки согласно проекта термоанемометром: 1. Сверлим отв. под диаметр датчика;
    2. Замеряем скорость воздуха в каждой ветке;
    3. По формуле L=3600 х F х V L-расход воздуха в м3/час, F- площадь живого сечения в м2, V- скорость воздуха в м/сек.
    4. Фактический расход воздуха сравниваем с проектным расходом каждой ветки допускается (+) (-) 10%.
    Отверствия должны быть на прямых участках не менее 2-х диаметров от поворотов.
    С помощью анемометра замеры будут неточными.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А до скольких нулей после запятой точность нужна ? :)] :aga:
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    СПАСИБО, термо в моей глуши не найти. Что есть
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Предположим замерил, расходы не по фен шую.
    Как регулировать в этом случае (у меня еще и два этажа)? Каждую ветку регулировать последовательно? Или начинать со второго этажа или ...?
  15. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
