1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Добрый подскажите пожалуйста общедомовая вентиляция выходит на улицу тройник внизу него кондесотосборник, сама труба двойная утепленная. Тяга отличная, но зимой в холода появляется проблема влага подает вниз и замерзает перекрывая отверстие через которое должен вытекать конденсат. Кто как решал такую проблему ? Когда теплеет то тает этот лед и все снова нормально но когда не один день холод стоит то на лед продолжает капать уровень воды в трубе поднимается до тройника приходиться сверлить лед в отверстии чтобы слить воду
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вопрос решается утеплением нормальным, правильным, достаточным. Для средней Руси это 150мм минплиты. У меня нет проблемы замерзающего конденсата от слова совсем (утеплено и минимизирована длина холодного транзита...).
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Сделал так. Стояк вентиляции идёт с первого этажа из с/у, а туда попадает из кухни транзитом через прачечную. Данный с/у через тройник соединён со смежным. На чердаке в стояк сходятся ещё каналы из трёх спален. Дальше он выходит на крышу. Но потом только дошло, что звукоизоляции между санузлами не будет вообще. Затем почитал форум и понял, надо переделывать всю мою «вентиляцию».
    Газобетон, отопление газом, только тёплые полы на обоих этажах.
    Окон в режиме микропроветривания сильно не хватает для притока? Сейчас в квартире они у нас постоянно открыты в вертикальном режиме.
  4. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Gaser, подскажите как именно утеплена нижняя часть трубы ? Уже писал что сама труба утепленная но вот дно то в котором дырка для слива конденсата не утеплено никак поэтому и замерзает. Опишите подробнее как у вас решено утепление дна трубы ?
    Тут никак не изменить труба идет по стене дома высота участка на улице метров 5
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
  6. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Установлена приточная вытяжная система в квартире, все комнаты где есть приток вентиляции с выдвижным порожком на дверях, то есть воздух не проходит. Есть три комнаты которые имеют вытяжку, но если закрыты все двери не имеют притока. Это два сан узла которые тянут в общедомовую вытяжку и кладовка которая тянет в вытяжку от установки.
    Это чем то грозит нехорошим?
    если например кто то будет в сан узле долго воздуха может быть очень мало или это ерунда?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Утеплена ровно как и верхние части, три куска плиты толщиной по 50мм каждая. Пустота (воздух) от дома до трубы работает тоже как утеплитель... И нет у меня дырки для слива конденсата...
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Нужен совет. Строю дом. Из поризованной керамики с облицовкой кирпичом. Без всяких утеплителей
    Думаю про приточно-вытяжную вентиляцию. Но напрягают затраты, необходимость разводки каналов, опускание потолка, потенциально шум и т. п.
    Соседи отговаривают - говорят в каменном доме и естественная вентиляция - отлично
    В самом доме заложен камин + набор вентляционных шахт
    Теперь вопрос: имеет ли право на жизнь половинчатое решение. Сделать приточку (может попроще) только на втором этаже, где будут спальни? В этом случае разводку можно сделать на неотапливаемом чердаке. Стоит / не стоит?
    Или плюнуть и оставить естественную вентиляцию?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ChesterRUS, прежде, чем решиться на какой-либо вариант, серьезно подумайте - насколько будут затраты на переделку больше (когда отделка уже завершена) чем сейчас.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вообще не вижу связи между материалом стен дома и работой естественных вытяжек. А вот связь системы отопления и притока через неплотности мне очевидна, при ТП как единственной системе отопления приток без подогрева особенно дискомфортен в морозы.
    Про вентшахты из кирпича (если у Вас такие) почитайте пока не поздно тему "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?".
    И (я пока не устал повторяться) приточные каналы по чердаку при любом утеплении грозят залить хату конденсатом при любой остановке притока (электричество кончилось, фильтры засорились или кончились, забыли включить или рестарт после пропажи эл-ва не случился, сломалось что-то - нагреватель или вентилятор, или автоматика. Или в отпуск уехали и не хочется "впустую" жечь энергию на подогрев притока...).
  11. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приветствую, уважаемые. Выбираю вытяжной вентилятор из 2х вариантов: вентс ТТ про 160 и блауберг турбо 160. Есть какая-то разница? - в интернете ничего не нашел. Мне важны габариты и бесшумность, предел цены до 5тыр, вдруг ещё есть варианты?
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    когда выбирал себе, то понял, что они абсолютно одинаковые
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Как организовать вентиляцию гаража и подсобки?
    с домом не хочется связвать в единую систему.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А в системах с принудительным притоком и нагревом притока эл. нагревателем пластиковый вентилятор надо ставить ДО эл. нагревателя или ПОСЛЕ? Просто на всех схемах вентилятор стоит ПОСЛЕ нагревателя, но если так сделать, не будут ли у вентилятора проблемы? По идее после нагревателя воздух должен быть небольшой температуры, ведь это чистый приток и не будешь же подавать в дом горячий воздух, но тем не менее пока этот вопрос до конца непонятен, т. к. вполне возможно что чисто технически есть вероятность, что нагрев будет будет большой и воздух будет горячий.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    поставьте терморегулятор и не будет вентилятор горячим. Точнее - сначала воздух не будет горячим
