1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasisuil, а терморегулятор, который нужен для эл. нагревателя дорогой? Просто в интернете встречаются варианты по 3-3,5 тыс. (типа таких https://www.pleer.ru/_577464_Terneo_Terneo_Pro_Z.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMDU0NjUxMzs1NzU5NDcwOTIyO3lhbmRleC5rejpwcmVtaXVt&yclid=7741875020430597660&utm_source=dir&utm_content=dynamic-o&utm_campaign=moscow&utm_medium=cpc) и есть варианты по 15 тыс. (типа таких https://www.vc-systems.ru/catalog/avtomatika/regulyatoryi_temperaturyi_dlya_elektricheskogo_nagreva/shagovyie_regulyatoryi_temperaturyi_tt-s4_d_tt-s6_d_474.html)
  2. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Добрый вечер. Почти собрал естественную вентиляцию из 125 трубы в с/у и ванной. Трубы из этих помещений на чердаке объединяются в одну. Выход трубы на улицу будет осуществляться через крышу, 0,2 м от конька и на 0,5 м выше конька. Последние зимы у нас в Беларуси теплые (до -15 -17 и то на пару дней), но буду утеплять каменной ватой 10 см, сделав для труб короб из профиля 60х27 и прикрепив его параллельно скату. В будущем короб на холодном чердаке обошью чем-нибудь. На улице короб обошью оцинковкой под цвет крыши. Через крышу в коробе будут выходить 2 трубы: 1 вентиляция с/у и ванной (красные точки), 2 вентиляция погреба (желтая точка). В коробе треугольные места вокруг трубы подпеню. Приток воздуха для с/у и ванной будет через окна и щелью под дверью. В погреб идет свой приток из улицы 110 трубой.
    Помогите решить следующие моменты:
    1. Правильно ли я выбрал места отверстий в потолке с/у и ванной для вентиляции. ZHMWCEbv1I8.jpg
    2. От дымохода (печка-камин топится пару раз в год) до короба с вен выходами 95 см, или нужно отнести вентиляцию. Дымоход из кирпича, подымается над коньком 0,5 м.
    3. Обратный клапан, козырек и сетку на выходе короба с вентиляцией не ставлю. (как спастись от дождя)
    4. На сколько должны быть выше трубы вентиляции короба на улице (фото с нета ниже, по-моему тут на форуме читал, что на 3-5 см)
    5. В каком месте лучше всего в стене организовать приток (на будущее)?
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вариантов куча. Все зависит от мощности калорифера.
    Из того что Вы дали ссылку ни один не подходит.
    TT-S4/D, TT-S6/D (тот что дорогой) это дополнение, точнее, расширение возможностей ТТС25, ТТС40
    А второй, если правильно понял, то предназначен для поддержания температуры в помещении.
    А для канальных нагревателей лучше использовать Pulser от Regin и ему подобные. Их много, на вскидку не назову. Есть дороже, есть дешевле. Но назначение именно для таких случаев.
    Просто надо смотреть / искать и разбираться. Плюс соответствующий термодатчик.
    Самый простой вариант это поставить термостат с перекидным контактом. Но у них обычно большой гистерезис. А это повлияет на экономию электроэнергии.
    Кто-то использует терморегуляторы с Али. По описанию вполне подходят и стоимость их уже не та что на тот же Pulser от Regin
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В догонку к вышенаписанному.
    В Москве есть фирма которая делает автоматику для электронагревателей.
    По ссылке - маломощные калориферы.
    Внешне блоки, конечно, далеки до Ален Делона, но работают (-ли) неплохо.
    Когда-то их поставили приличное количество. Давно с ними не общался.
    Удобны в монтаже и работают неплохо.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasisuil, спасибо большое за конкретные ответы и за конкретную информацию. :hello:
  6. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Здравствуйте, просьба задать направление изучения:
    готовится к утеплению-пароизляции каркасный дом, хочется сделать приточно-вытяжную вентиляцию:
    исходные данные:
    - одноэтажный дом с холодным чердаком для ПЖМ, очень хорошо утепленный (300мм утепления), маленький, в настоящий момент никаких вент. каналов в доме не закладывалось.
    - 3 помещения: кухня-гостиная 25 метров, спальня 7, санузел 4. Потолки - 2.7 - 2,9 м. Постоянно-проживающих - 2-3 человека.
    Вопросы на текущий момент:
    - в связи с тем, что места внутри для размещения установки практически нет, возможно ли размещение ее на холодном чердаке? (в утепленном коробе, например)?
    - вытяжка обычно организовывается из спальни и санузла (и над плитой?), приточка - в спальню и гостиную?
    - воздуховоды также могут проходить по холодному чердаку? Или лучше рассмотреть возможность уменьшения высоты потолка и провести их внутри (чего не хотелось бы, конечно)?
    - вывод вытяжки с плиты также может осуществляться в приточно-вытяжную систему? через канал с жиро-уловителем?
    спасибо!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @leonovdmtr,
    - можно. У меня так и сделано. И работает уже 7лет.
    - вытяжка из зоны кухни (не надплитная, а общеобменная), СУ, коридора, гардеробной/кладовки, топочной (своя, не связанная ни с какой другой!) и т. п. Приток в зону гостиной, спальную, детскую, кабинет и т. п.
    - могут. Утепленные. У меня так и сделано (опуски в помещения - через потолок и в толще стен).
    - ни в коем случае! Просто через стену (см. в одном из моих альбомов).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vasisuil, я посмотрел по вашей информации регуляторы, их очень много разных. Вот этот самый дешевый. https://regin.com.ru/tovar/odnofaznyj-regulyator-pulser/
    В целом этот вариант тоже неплохой. Я думал подобрать эл. нагреватель и греть им постоянно с одной и той же мощностью, а температуру регулировать скоростью вентилятора, поставив на него трансформаторный 5-ти скоростной регулятор. Но на таком варианте получаются приличные затраты на электроэнергию. А если реализовать ваше предложение, т. е. сделать постоянный приток воздухообмена, при этом регулируя мощность нагревателя в зависимости от температуры на улице, то я думаю затрат по деньгам на подогрев будет меньше. А в моей ситуации любая экономия, это хорошо. :hello:
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Берите подобный с Али как @vasisuil упомянул, в четыре-пять раз сэкономите, тем более что и эти возможно от туда же, только с шашечками...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Obhome, спасибо за совет. :hello: Но прежде чем им воспользоваться, надо хотя бы разобраться какой именно регулятор температуры нужен. Я открыл Ади, а там они по 1-1,5 тысячи:ogo: и их там по такой цене десятки. Чем отличаются не понимаю и какие из них себя хорошо зарекомендовали тоже не знаю, так что тут надо хотя бы чуток вникнуть. :hello:
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вы так очень долго прицеливаться будете. Поставьте самый дешевый для начала, главное чтобы нагреватель по току тянул и не релюшечный (они фонят при переключении и залипают очень быстро, даже герконовые). По мере эксплуатации разберетесь что вам от регулятора конкретно надо по функциям, подберете не спеша без излишков и замените на него. А старый в аварийном запасе останется. А качество у всей электроники сейчас более-менее одинаковое, по схемотехнике это как правило полные реплики брендовых, а качество сборки это лотерея у всех, как повезет. Вон в холодильниках даже самые простые термостаты работают десятилетиями...
    зы: это как модно было в свое время димер крутой за 1000 выбрать и поставить, а потом обнаружить что пользуешься им в основном как выключателем за 100...
  12. joniy
    joniy
    joniy
    Всем привет!
    Имеется принудительная вентиляция. На холодном чердаке соединяются каналы и дальше через вентилятор воздух гонит на улицу. Система работает с прошлого года.
    Как только ударили морозы потёк конденсат (каналы были не утеплены). Воды скопилось порядка 3 вёдер.
    Сейчас утеплил каналы минватой, но 2,5 см. По прошествии небольших морозов каналы сухие, но страх что потечёт опять остался.
    Какой толщиной нужно утеплять каналы для принудительной вентиляции?
    И второй вопрос: вытяжку с кухни (то же идёт через чердак) утеплил с самого начала 2,5 минваты. Так вот она была совсем без конденсата, что меня удивило, ведь там не постоянный поток воздуха. Почему?
    Регион М. О.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Насколько помню, мин. вата для МО толщина утепления 100 мм
    Вспененный ПЭ - и 25 мм хватило бы но с обязательной проклейкой к металлу.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Один из нормативов гласит, что утеплять ВЫТЯЖНЫЕ вентканалы надо "как норма для стены", для МО это 150мм минплиты (не ваты, она сваливается и слеживается).
    Я лично верю цифрам, которые показывают, что тепловое сопротивление любых супер теплоизоляторов не в разы лучше минплиты (она есть лидер по совокупности характеристик и свойств). По памяти: считал сравнивал минплиту и вспененный полиэтилен, 50мм первого равнялось даже для условий эксплуатации В 37мм (помню такую цифру, любой желающий может пересчитать) "пенофола".
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почему не наблюдалось конденсата в канале от надплитной вытяжки? Ответов правильных может быть несколько, от "есть обратный клапан и жировой фильтр, которые мало пропускают воздуха и пара" до "этот канал в отсутствии достаточного для всех вытяжек притока работал притоком", точнее экспертиза на местности покажет.
