1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrzej77, а что, если попробовать и сравнить все три способа, упомянутые Вами?
    Что получится в результате, я знаю. Но, Ваш опыт (с опубликованием отчета здесь) будет "подтверждением практикой".
    Для информации к дальнейшим размышлениям - как будет работать вентиляция теплыми безветренными ночами (именно тогда, когда она особенно благотворно должна действовать на спящих)?
  2. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Подобные вопросы меня как раз и беспокоят. Думаю - трудно будет работать.
    Поделитесь опытом, пожалуйста.
    Предполагаю, что это всё закончится установкой вентиляторов.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Но! Если в доме есть печь/камин/ котел с открытой камерой сгорания, то вентиляторные вытяжки противопоказаны. Поскольку, приток в дом кто-нибудь когда-нибудь забудет открыть "настежь". И тогда тяга, создаваемая вентилятором, опрокинет тягу в дымоходе!
  4. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Газ. Котел будет с закрытой камерой. Единственное за что можно беспокоится - что опрокинется ЕВ котельной. Но там тоже (после проверок) можно поставить вентилятор.
    Собственно дилемма простая, финансовая. Хочется ЕВ. Но если сделать ЕВ а потом её переделывать в механическую... То зачем тратить силы и средства на первую.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andrzej77, за топочную можете не беспокоиться. Самостоятельные и приток, и вытяжка в ней + уплотненная дверь м/ду топочной и домом решают все проблемы (причем не только с опрокидыванием тяги, но и с возможным попаданием газа или продуктов сгорания в дом).
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, я хочу себе сделать постоянную приточку в небольшом объеме 100 м3/ч, а вытяжку из с/у и кухни сделать периодическую принудительную. Т. е. идея с вытяжкой была в механическом ее включении когда надо. У меня полноценная кирпичная печь. Не будет ли проблем или при таких небольших объемах воздухообмена все должно быть нормально?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a991ru, делаете постоянный принудительный приток, а в СУ и на кухню ставите вентиляторы, но, несколько увеличенного диаметра. Когда вентиляторы выключены, поток воздуха уходит, обтекая их крыльчатки (это будет даже видно - будут крутиться). При необходимости, включаете вентиляторы для интенсивного проветривания.
    Только вентиляторы должны быть производительностью не сильно больше производительности приточки.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А вот насчет адекватного совмещения печи-камина и принудительной вентиляции в виде пву с рекуператором я бы послушал. Топка с подводом воздуха снаружи это круто но дороговато.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Никаких проблем, если вытяжка и приток отбалансированы "в ноль" или с небольшим избытком по притоку.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, вытяжка в с/у и кухне. Не будет ли зимой, когда вентиляторы не включены, через вентиляторы идти поток холодного воздуха в дом, в первую очередь в с/у? Ведь приток делается в жилые помещения, а если в с/у дверь закрыта, то и притока в с/у не будет.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a991ru, если щель под дверью (а она, при такой схеме вентиляции должна быть), то все будет нормально. Ведь воздух "накачиваемый в дом" приточкой будет выходить через все возможнве "отверстия и неплотности". В том числе и через щель под дверью в СУ - выхлоп через стену СУ.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну допустим отбалансировано в ноль, сколько дуем-столько вытягиваем, откуда камину брать необходимую кубатуру для создания тяги при горении?
    У меня честно вытяжка превышает приток примерно на 10 процентов, для себя вижу выходом (да и вообще более правильный вариант) приколхозить подвод воздуха снаружи к топке или купить печь с таким подводом. Второй вариант - топим печь - открываем приточный клапан (ставим его для этого специально) на окне рядом с печью, но это так себе вариант - мне нафиг не надо в -30 через клапан ноги морозить.
    Ну и не забываем что пву иногда уходит в оттайку и приток отключает, в доме получается не хилое разряжение, и тут уже все равно как были отбалансированы приток/вытяжка. В -27 у меня за сутки было 6 циклов оттайки по 35 минут.
    Вообще печь-камин планируется не для отопления, а скорее для настроения-уюта-красоты иногда и как отопительный прибор в случае аварии электросетей, может вообще не заморачиваться и пробовать ставить а дальше уже как пойдет?
    И вообще смущает, у меня от работающей час духовки в комнате 32 кв/м температура на 2-3 градуса вырастает до некомфорта, печь совсем баню устроит вместо красоты.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ifind, при "нулевом" балансе ничего страшного не произойдет. ПВУ "самоподстроится" (притоку будет несколько легче работать, а вытяжке несколько тяжелее, но это мизер) под добавившийся расход через "дымоходную вытяжку".
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну скорее всего да, думаю что даже при моем дисбалансе будет все ок, но вот вдруг включилась оттайка теплообменника, опрокидывание тяги будет довольно быстрым и все, привет.
    Для понимания: когда работает только вытяжка, разряжение такое что входная дверь от уплотнителей с ощутимым усилием отходит когда открываешь, когда работает пву в штатном режиме - дверь открывается легонько без усилий.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если подумать над вариантами "недопущения обмерзания" (и, следовательно, - не остановки на оттайку)?;)
