1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нет уж, терять в общей эффективности рекуперации не буду, преднагрев точно не поставлю.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А повышать эффективность? Нагревателем на вытяжку;)
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так то на то выйдет, получим ухудшение общей эффективности, да еще и допзатраты энергии, и в итоге обмерзание никуда не денется, просто будет происходить позже.
    Меня на данный момент полностью устраивает моя пву, эффективность рекуперации, смысл чего то еще греть если так в -30 снаружи в дом идет от 20 до 18 градусов плюса?
    Так что печку надо скрестить именно с пву в нынешнем ее варианте.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, я сейчас пытаюсь понять один момент: если сделать как вы говорите (щель под дверью или решетка в самой двери внизу), то получается вся вытяжная вентиляция у меня будет состоять внешней решетки, воздуховода на ширину стены, вентилятора внутри этого воздуховода и решетки изнутри.
    А как же форс-мажор? Например отключили свет зимой, приток не работает или просто вентилятор или нагреватель сломались и притока нет. Как я на этот период перекрою приток холодного воздуха в дом через крыльчатку вентилятора? Надо наверное какую то заслонку предусматривать, которую можно перекрыть. Я думал про то, что с внутренней стороны надо ставить типа такого клапана https://lisvent.ru/products/klapan-kvk-125m, чтобы на нем можно было вручную перекрыть приток холодного воздуха. Или клапан в такой схеме лишний?
    У меня конечно не камин с прямой трубой, а печь с изгибающимся дымоходом, но не получится ли так, что расчет на то, что удаление притока через вытяжное отверстие будет совсем слабым, т. к. большая его часть будет уходить через дымоходы печи и вместо вытяжки в морозы я получу приток морозного воздуха в дом?
  5. Tau90
    Tau90
    Tau90
    Доброго времени суток! Буду благодарен за совет. Пытаюсь спроектировать вентиляцию для своего будущего дома. Идея такая, под окнами приточные клапана и система воздуховодов принудительной вытяжки (черным на рисунке) с вентилятором в котельной и выходом в шахту. Обязательно ли вести воздуховоды в каждую комнату, или например провести один большего диаметра в коридоре дома а в дверях комнат сделать небольшие вент. решетки. Дом 10 на 10, стены 400 мм. ГБ., отопление радиаторы, Оренб. обл
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Tau90, Вам недостаточно ответов/пояснений в предидущей теме?
    Сами-же потом запутаетесь, если в разные темы свой вопрос будете задавать. Здешние специалисты постоянно просматривают все темы. И, если других ответов не появилось, значит, Ваш вопрос
    - или получил исчерпывающий ответ
    - или не интересен
  7. dika25061979
    dika25061979
    dika25061979
    прочитал. и еще пол интернета кроме этого... вопросов стало еще больше чем было ранее...
    рекуператор конечно штука хорошая... еще бы придумать куда его всунуть...и как от него разводку сделать... дом то частично построен. никакие каналы на чердак и новые дырки в крыше делать не буду...
    в доме по сути 3 комнаты - первый этаж одна большая и на втором полуэтаже 2 маленьких - в них вообще никакую вентиляцию не планирую... будут там проблемы - поставлю в них отдельные устройства в стену а-ля винзель...
    нашел ряд негативных отзывов при использовании рекуператора для ванных комнат... получается там нужно все равно делать ЕВ.
    по каналам пока думаю действительно заменить 50х100 на 50х200... круглые у меня не поместятся...
    я конечно понимаю. что Вы опять скажите - все не так... может быть... только как будет так?
    P. S. я не фанат постоянно идеально свежего воздуха... и у меня нет аллергии на СО2...
    мне нужно чтобы немного работало и немного вентилировало... ну и плесень при этом не заводилась...
    но при этом и чтобы тепло все в вытяжку не улетало...
    отопление теплый пол + радиаторы по мере необходимости.
    будет душно - открою окна.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда и не заморачивайтесь. Открывайте окна и проветривайте. Так Вы мЕньше тепла "выбросите на улицу". Любой другой вариант, кроме рекуператора - неизбежный выброс тепла.
    ЗЫ: если, всеж-таки решите делать по своей схеме, замените 50х100, хотя-бы, на 60х204 (стандартный размер пластиковых воздуховодов, эквивалентный круглым d125мм).
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вы плохо читали или плохо понимали прочитанное. Любая вентиляция это теплопотери зимой (даже с рекуперацией система). Это унос тепла в вытяжку. Пока до Вас не дойдет эта аксиома и пока Вы не сделаете что-нибудь нужное в доме своем, Вы рискуете получить аллергию на плесень в Вашем доме. Это не страшно до поры, потом будет астма (гипер аллергия если в 2х словах). Я не пугаю Вас страшилками из инета, я лишь пытаюсь донести...
    Удач.
  10. Tau90
    Tau90
    Tau90
    Спасибо за отклик, но да, а предыдущей теме я не получил вообще никакого ответа на свою просьбу. Так как моя просьба не получила исчерпывающий ответ, склонен к мысли, что вопрос оказался не интересен?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сорри! Сейчас глянул, - ответ, почему-то не отправился ... Сейчас продублирую.
  12. ttartarin
    ttartarin
    ttartarin
    Добрый день, уважаемые форумчани!
    Установили мне в квартире ПВУ Lossnay LGH-50RVX-E.
    Прямо перед ней стоит пред-нагреватель EHC-160/2.4
    Когда температура падает меньше 0 Lossnay останавливается с ошибкой 3126
    судя по всему по условию из сервисного мануала
    "Outdoor air temperature detected by OA thermistor exceeds 15C within 15 minutes after pre-heater output starts", так как видно как включается нагреватель и температура начинает быстро повышаться.
    Изменил настройку запуска пред-нагревателя на -5 - не помогло, при больших морозах опять перегрев.
    как я понимаю те кто ставали спроектировали что-то не верно.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить эту схему?
    Сам не специалист, но из общих соображений думаю надо либо
    а) ставить нагреватель меньшей мощности (но тогда наверное его может не хватать при очень сильных морозах?)
    б) ставить к обогревателю канальный датчик и регулятор температуры
    в) другие варианты?
    что требовать от фирмы установщика?)
    Заранее спасибо!
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для начала бы саму схему установки нарисовали
    Последовательность установленных элементов, схема управления калорифером, где стоит датчик температуры (куда его вставили), марка этого датчика, что за терморегулятор используется и вообще используется ли ..
    Это минимум после которого возможно что-то сказать.
    А то что ошибка выскакивает - все правильно. Внутренний датчик температуры отключает калорифер как и должно.
    У Вас получается что приточный воздух после нагрева калорифером имеет температуру по которой это происходит.
    Почему ? Ответ может быть получиться после того как ответите на вышенаписанные вопросы
  14. ttartarin
    ttartarin
    ttartarin
    Вот схема. Датчика температуры - терморегулятора нет. Калорифер включается напрямую контактором от выхода TM3 10-7 лоснея.
    Функция 58 лоснея включена в работу с пред-нагревателем.
  15. ttartarin
    ttartarin
    ttartarin
    Схема чуть сдвинулась. вот со всеми надписями
