1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вот и вся проблема.
    Хотя бы капиллярный термостат стоял бы.
    А так получается что при -10 град. калорифер включается, разогревает воздух до выше +10 град. С
    (температура отключения контактов ТМ3 в установке)
    И получаете то что получаете.
    В лучшем случае вместо термостата использовать терморегулятор. У него раскачка по температуре меньше.
  2. ttartarin
    ttartarin
    ttartarin
    Спасибо! какой вариант лучше? капиллярный термостат или мне в одном из КП считали симисторный регулятор + датчик канальный TG-K330/
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то 330-й датчик не подходит, у него минимальная температура - 0 градусов. А Вам нужна отрицательная температура. Каталога под рукой нет но если не ошибаюсь то нужен TG–K310 или TG–K300
    Термостаты - любой, опять таки, с отрицательной температурой (как вариант IMIT если не ошибаюсь ТМ3, могу и ошибаться)
    Терморегулятор, знаю, с Али ставят.
    Проще говоря, варианты есть
    Термостат дешевле чем терморегулятор. "Про" китайцев - не скажу, не знаю
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ttartarin, саимый дешевый термостат (с датчиком, но без корпуса) - W1209. Диапазо регулирования от -50 до 110, гистерезис (промежуток м/ду включением и выключением) изменяемый от 0,1 до 15град. Но, нужно промежуточное реле (пускатель 1 величины), поскольку выходное реле W1209 расчитано на коммутацию 800Вт, а у Вас ТЭН на 2,4кВт.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это будет лишним, т. к. термостат придется ставить в разрыв катушки пускателя, который подключен к клеммам ТМ3 Электролюкса.
    Термостат, установленный сразу после калорифера и перед ПВУ, будет включать и отключать пускатель по температуре, а не сама ПВУ
    Терморегуляторы, в основном, подключаются по иной схеме.
    Чтобы не было путаницы - описывать не буду. Надо сначала определиться с вариантом а уж потом разбираться как делать.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все верно.
  7. ttartarin
    ttartarin
    ttartarin
    Не хотелось бы чтобы нагреватель работал сам по себе. При небольшом минусе лоссней замечательно работает без преднагрева
    Я правильно понимаю что тогда схема такая:
    нужен терморегулятор, он питается независимо.
    контактор калорифера включается через 2 реле ТМ3 лосснея и реле терморегулятора. ..
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он и не будет!
    Да. Последовательное соединение контактов реле. Если ТМ3 не замкнуто, то и терморегулятор не включит ТЭН. Если замкнуто, то ТЭН включается-выключается контактами терморегулятора.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Он и не будет работать пока на улице температура не понизиться до -10 град. С. Как только понизиться схема Лоссней даст разрешение на включение калорифера.
    И это разрешение будет поддерживаться пока в ПВУ не будет поступать воздух с температурой в +10 град. С (но если не ошибаюсь то +8 град. С.) При этой температуре Лоссней отключит это разрешение.
    А термостат будет поддерживать работу калорифера так чтобы не попасть выше чем +10 град. С температуру. Т. е. его надо будет выставить Туст. так чтобы и подогрев работал и ложно не отключалось разрешение на включение калорифера при температурах ниже - 10 град. С
    Это примерно 0 - +5 град. С но надо еще учитывать гистерезис термостата. Обычно это +/- 1 град. С
    Главный недостаток в этом варианте это качество установленного контактора.
    Если он из серии "относительно дешевых" то грохот его срабатывание может несильно но "достать".
    Лучше сразу менять его как минимум на серию ESB от АВВ. Кроме АВВ в таком форм факторе сейчас много производителей. Само собой и цена с качеством разные.
    Они работают значительно тише.
    Почему и больше нравятся терморегуляторы. Там симистор включает и отключает калорифер. Но это значительно дороже. Хотя, смотря что использовать ..
    контакт ТМ3 -> клеммы термостата -> клемма А1 контактора -> клемма А2 контактора -> клемма ТМ3
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поправлю
    фаза -> клеммы ТМ3 -> клеммы термостата -> клемма А1 контактора -> клемма А2 контактора ->ноль
    Поскольку клеммы ТМ3 = сухой контакт.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :super: :hello: :aga:
    Все правильно.
    Согласен
  12. sidpro
    sidpro
    sidpro
    Добрый вечер, прошу прощения если не в ту тему пишу :)
    Есть 2-комнатная квартира, вот такая
    16 этаж из 17, тяга есть даже летом (не сказать чтобы сильная), вентканал - металлический короб 800х200, каждый вывод сделан ещё отдельной небольшой (около 100х200 трубой в этом коробе вверх на примерно метр)
    Вентканал в туалете, отверстие указано стрелочкой :)
    Как правильно организовать вентиляцию из ванной, чтобы влажность из ванной не сильно попадала в туалет, а из туалета запахи не попадали в ванную :)
    потолок планирую реечный, то есть кое-какой запас под воздуховоды есть.
    Думаю в ванной ("в левом верхнем углу", чтобы не было углов со стоячим воздухом) делать отверстие под пластиковый воздуховод 110х55 (или ещё больше), ставить вытяжной вентилятор с обратным клапаном, а в туалете - тройник с вытяжным вентилятором и обратным клапаном.
    Вентиляторы с отдельным выключателем. Когда выключатель ВЫКЛ - не работает, когда ВКЛ - работает если ВКЛ освещение и после выключения освещения - по таймеру (только пока не разобрался как это работает). Пока только такую механику придумал...
    Если есть какие-нибудь советы, буду очень признателен! Спасибо!
  13. Olipov
    Olipov
    Olipov
    Здравствуйте. Посоветуйте где найти технологию чистки калориферов на радиальных вентиляторах?
    И просто подскажите, снаружи калорифер чистим керхером, проточной водой, каким химическим средством можно это делать для получения лучшего эффекта?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А чем у Вас "зарастает" калорифер, что чистка керхером не помогает?!?! Зачем химию хотите использовать?
    ЗЫ: 28 калориферов приточек + 9 калориферов Вулканов + 7 калориферов тепловых завес регулярно чищу сжатым воздухом (компрессор+пистолет для накачки шин с соплом).
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Маленький вопрос - А чем отличается калорифер от других типов вентиляторов ?.
    Что касается чистки.
    Так же чистили компрессором. Всего один раз мыли керхером. Да и калорифер был стальной, КСК.
    На медных - пластины гнет.
    А компрессора всегда хватало. Правда, и чистили не так уж много.
