1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Ребята, подскажите пожалуйста, есть дом в котором реализована приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. С/у (первый и второй этаж) отдельный вентканал с выбросом через кровлю.
    Дом максимально герметичный (утеплен, хорошие окна), задумался как организовать приток в с/у (первый и второй этаж), на сколько допустимо в шахте пустить параллельный канал (с забором в районе подшивки), только опустить под пол (подача воздуха).
    То есть под потолком вытяжной канал с вентилятором а внизу приточный (допустим сделать его с клапаном, при включении света в с/у включается вытяжной вентилятор и открываем клапан (или вовсе без него)?
    Или в целом забить?
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А почему вытяжка из санузлов не в пву? Мембранный ТО?
  3. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Daikin vam 500 с калорифером
    Еще есть возможность добавить вытяжку из санузлов в пву, монтаж не начат.
    Вроде как по снипу рекомендуют отдельный канал из с/у, но и я боюсь переток запахов.
    Мне предлагали реализовать вариант забора в ПВУ + дополнительно забор в отдельный канал (включаем и выключаем вместе со светом), но при таком варианте все равно остается вопрос где взять недостающий приток.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А что написано в документации к пву? Если там нет запрета на вытяжку из санузлов - пустить в пву и не делать ничего более.
  5. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Не желательно. "при энтальпийном теплообменнике - есть вероятность перетока запахов"
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bulaniysv, а зачем к полу-то опускать приток? Хотите, чтобы холодком по ногам веяло?
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сделал вентиляционные каналы в санузлах дома. На естественную вентиляцию не рассчитываю, т. к. она не постоянная и не ненормированная (то больше, то меньше). По этому планирую поставить вытяжные вентиляторы с обратными клапанами. Высокая влажность в санузле - включил вентилятор (или по датчику влажности) и все вытянуло. Но теплый воздух в доме на вес золота по этому оставлять канал открытым нет желания.
    Вот и возник вопрос, как реализовать вытяжной вентилятор с заслонкой закрывающейся (в идеале не на 100%, что бы вентиляция небольшая все же сохранилась) когда вентилятор не работает?
    Т. е. режим работы следующий: вентилятор работает-канал открыт на 100%, вентилятор не работает - канал открыт (к примеру) на 20%.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Простой обратный клапан (который пластиковый) горизонтально (то есть вентканал вертикальный при этом), клапан под своим весом закрыт, включается вентилятор - клапан открывается, а чтобы был приоткрыт всегда - стопор-подпорку из кусочка пвх приклеить под клапан в каком нужно положении - хоть 10 процентов открытия, хоть 20.
  9. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Думал что приток внизу, забор вверху.
    Можно приток вверху сделать?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Просто и надежно, спасибо. Надо было раньше спросить, но у меня уже проблема в вертикальную часть вставить, все собрано. Как вариант, может горизонтально расположенный обратный клапан подпружинить чем нибудь? Что бы он от естественной тяги не открывался?
  11. Olipov
    Olipov
    Olipov
    В качестве эксперимента, попробовать произвести чистку с использованием химии снаружи, ржавчину не сбивает, налет и порой частицы продукта нефти химии, не всегда есть возможность подобраться к калориферу со обоих сторон потому что чистим без демонтажа, а лишь частичный разбор - Холодное время года, отключить вентилятор полностью очень черевато. Некоторые калориферы были не тронутыми болеет 2-5-10 лет. Я сейчас занимаюсь обслуживанием вентиляционного оборудования, от монтажа новых до демонтажа старых. В теплый период буду чистить калориферы и внутри пробовать. ЗЫ: +-2000 самых разнообразных вентиляторов, есть где развернуться.
    Так какое средство можно использовать для чистки щадящее к металлу, но действенное к загрязнениям. Если нет в этом ни какого смысла, то почему ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток и делается вверху (0-:-250мм ниже уровня потолка). Только при воздушном отоплении, приток можно внизу организовывать.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фильтр перед калорифером.
  14. bulaniysv
    bulaniysv
    bulaniysv
    Спасибо!
    Тогда разнесу приток и забор в разные стороны по диагонали, и приток сделаю на уровне - 250 от 0 потолка.
    Подскажите пожалуйста, а как реализовать приток, чтобы в лишний раз холодный воздух не задувало, поставить электрический клапан (заслонку), или можно обойтись более бюджетным решением?
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А насколько правда можно делать вот так (все воздуховоды по чердаку при использовании рекуператора):
