1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    При наличии утепления оных от 150 мм - легко, ну и еще при условии постоянной работы пву. У меня около 200 мм утепление воздуховодов по чердаку.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ifind, так в том числе и в утеплении я не уверен.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Почему?
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    200мм вспененного полиэтилена?
    У меня просто тоже в планах по холодному чердаку прокладывать воздуховоды. Думал обматать на один слой "пенкой" и потом уже минватой обкладывать150-200мм
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, ну хотя бы потому, что "в среднем по больнице" требуемая толщина 150 мм, и даже воздуховод 100 мм превратится в 150+100+150 =400 мм. При "типовом" шаге расстановки балок перекрытия/стропил в 600 мм - такой воздуховод в шубе проходит между стропилами "в натяг" с зазором на обе стороны 600-50-400=150 мм! На рисунке ну никак не так.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Я взял утепленные воздуховоды, они уже утеплены 30 мм стекловатой с фольгой, как мне надо их проложил, а сверху и сбоку просто плотно заложил плитами минваты, в итоге по бокам от воздуховодов по 600 мм, сверху 200. Они идут по сути в таком «коробе» из минваты.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svg2000, @AhrevBrBr, в случае вспененного полиэтилена, минимально-достаточно 30мм (у меня - 26). Но это только, при НЕПРЕРЫВНОЙ работе установки. Потери температуры при таком утеплении, будут порядка 2-:-5град (в зависимости от расхода, площади сечения и формы воздуховода и его протяженности в холодной зоне).
  8. Sacred4
    Sacred4
    Sacred4
    Добрый день.
    Что скажите по поводу такой схемы?
    Приток планируется через решетки над дверьми
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Над какими дверями? Над входными в дом?!?!
  10. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    Здравствуйте, пожалуйста помогите с вентиляцией, дом, площадью 90 кв. м. в нем НЕТ комнат, только ДВА помещения на каждом этаже, санузлы НЕ В СЧЕТ, лестница ни как не огорожена. Отопление водяные полы первого этажа с электрокотлом и на каждом этаже кондиционеры. Зимой на улице очень редко бывает минусовая температура, обычно +7 до +2. Техподполья нет! В доме очень огромная влажность, окна полностью в конденсате, еще теплые полы греть почти нет возможности только 2 кВт на 50 кв (25 градусов в лучшем случае).
  11. Sacred4
    Sacred4
    Sacred4
    Если будете чуть внимательнее, то на плане нет входных дверей! Мне кажется не сложно понять, что над дверьми при входе в комнату!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, хорошо. А с улицы к этим дверям воздух через какие "устройства" попадет? Ведь, чтобы что-то вытянуть из дома на улицу, необходимо, чтобы в дом столько-же и поступало!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rk9aav, а что за регион то, если зимой плюсовая температура и высокая влажность? Море рядом?
    Из чего построен дом? Когда закончили отделку? Как проветриваете помещения? Какая температура в доме?
  14. Sacred4
    Sacred4
    Sacred4
    Понял. Возможно не до конца описал все вводные. Просто думал, что тема профильная и из такой схемы воздухораспределения профессионалы поймут что к чему! Может не там написал, тогда направьте на путь истинный! Попробуем простыми словами... В общем вентиляция принудительная, приточно-вытяжная, установка стоит в котельной на первом этаже, на второй идут два воздуховода. Вытяжка обозначена синим цветом, приток не разведён, но предполагается прокладка в коридоре с воздухораспределителями установленными над дверьми при входе в помещения.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неправильная схема. Приток делается ближе к окнам и дальше от дверей, а вытяжка - наоборот, ближе к дверям и дальше от окон.
