1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Неоднократно задавал вопрос, но так и не нашел решения. Помогите:
    Приточная и вытяжная вент труба обклеена пенофолом, который постоянно отклеивается.
    Есть ли телоизоляционные материалы, которые нормально держаться?
    Нужно нормально теплоизолировать трубы 200 мм и короб для фильтра. Поделитесь своими фото примерами хорошей теплоизоляции
  2. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    море 2 км до берега, влажность почти высокая, газоблок, отделка закончена 2 года назад, иногда приоткрываю окна, 21 градус в помещениях
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Клей в аэрозоле 3М 75, различные ленты и скотчи той же конторы, изолон на клеевой подложке который используют для шумоизоляции (на самом деле больше теплоизоляции) авто.
  4. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Добрый день, вопрос про гибкий воздуховод sonodec DS. Можно ли использовать его для отвода от вытяжки кухни? (Жирная копоть от газовой плиты) Там изначально вместо воздуховода была использована канализационная 110 труба. Что бы не использовать в кухне-гостинной шумящий штатный мотор вытяжки, поставил мотор на чердаке (там где стояк выходит через вильпе в крыше) По всему стояку тихо, а вот в самой кухне дикий шум. Думаю, на что заменить этот участок воздуховода?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rk9aav, у вас сейчас практически нет вентиляции никакой. Естественная вентиляция и на приток и на вытяжку в 2х этажном доме на мой взгляд мало эффективна. Вы в доме живете постоянно или он у вас пустой?
    И что вы хотите по вентиляции услышать: как сделать систему принудительной вентиляции с максимальным комфортом или как обойтись малой кровью, при этом комфорт будет минимальным?
  6. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    @rk9aav, @rk9aav,
    Топить возможности нет, а это значит, что естественная последнее тепло из дома высосет, принудительная скорее всего самое лучшее, НО хочется дешево сердито. Давайте рассматривать о том, что жить буду круглогодично, в основном зимой точно мой вариант! Предложите хоть какую нибудь идею, ее и обсудим!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как пример
  8. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    устал сей чертеж изучать, проще надо, у меня нет не чердака, ни фронтонов, ни подвала, и ПГС у меня нет(
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rk9aav, если в доме не будет тепло, то будет сырость, какая бы вентиляция у вас не была. Газобетон гигроскопичный материал и очень хорошо впитывает влагу. Его надо сушить и вентиляцией, и отоплением.
    Вы пишите, что топить возможности нет, и тут же пишите, что жить будете круглогодично. Вы как зимой в доме без отопления жить собрались?
  10. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    я имел ввиду, что только 2 кВт и кондиционеры
  11. ttartarin
    ttartarin
    ttartarin
    Добрый день!
    Возвращаясь к вопросу. Установщики предлагают поставить
    терморегулятор regin pulser D + датчик TGK-330
    http://www.putivetra.ru/regin/vent_avtomatika/reguliatori_temperaturi/m3312-200-pulser-d.html
    Рабочий ли вариант? Ранее вы писали про поддержку отрицательных температур., зачем это нужно?
    Греть воздух мне будет достаточно до 0
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А нельзя газобетон облицевать с обеих сторон чем-то водонепроницаемым?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Про терморегулятор - вариант для установки в щит на din-рейку. Вполне нормально но придется вырезать обрамление, если оно будет.
    Что же касается датчика - писал прошлый раз.
    Повторюсь. TGK-330 работает в пределах 0-30 град. С
    "Ноль" - это крайнее значение в промежутке рабочих температур.
    Ни разу не удавалось сделать так чтобы терморегулятор работал на крайних значениях температуры. Хотя и должны.
    Выход был всегда один - заменить датчик на такой у которого необходимое значение температуры было бы где-то подальше от "краев"
    Это первая причина замены датчика
    Вторая - чем ниже будет Туставки тем больше сэкономится электроэнергии.
    Типа - если Лоссней дает разрешение на включение при -10 град. С, то датчик калорифера ставить можно на (-) 5 - (-) 8 град. С (надо экспериментально подбирать, т. к. включение терморегулятора от много зависит)
    Если же выставить на 0 град. С, то эти 5-8 град. придется греть истратив лишние киловатты
    Примерно так.
  14. rk9aav
    rk9aav
    rk9aav
    Видное
    так дом уже построен и отделан, снаружи ПСБ-15, а внутри шпаклевка декоративная
  15. ttartarin
    ttartarin
    ttartarin
    Да понятно. спасибо!
    Только у regin pulser D - у самого установка только от 0.
