1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Rust85, это отсутствие притока. При закрытых окнах, вытяжки с бОльшей тягой начинают "опрокидывать тягу" в более слабых, превращая их в притоки.
    Организуйте приток (постоянно приоткрытыми окнами или стенными/оконными клапанами в достаточном количестве) и "опрокидывание тяги" исчезнет.
    Но холодом тогда будет дуть из притоков.
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А это всегда так бывает или у меня что то неправильно сделано?
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый вечер уважаемые Форумчане! :hello:
    Вопросов парочка будет. Просмотрел темы, полазил в Инете, ответа не увидел :flag:
    В общем: у меня чистые помещения выходят на сторону, с которой чаще дуют ветра. Как можно избавиться от влияния ветра при устройстве приточной вентиляЦии? А то, если -20 да еще ветер - никакого отопления не хватит...
    Вопрос номер 2: искал и не нашел, какой - нибудь девайс для обеспечения скорости воздуха в вытяжке 1 м/с или прочей заданной. Хотелось бы авторегулирования про отрицательных температурах...:|::victory:
    Если обсуждалось - прошу сделать ТЫЦ носом...:pioner::hndshk:
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вентиляцию охота естественную. А то дома в деревне буаем на выходных в основном, но хотелось бы не застоявшегося воздуха, с минимальными доп. запратами на отопление.
    Сейчас поддрерживается +11 в доме.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же написал - недостаток притока. Это и есть "неправильность" (вытяжка без притока не работает!). И "опрокидывание" тяги, это нормальное явление, при недостаточности притока (особенно оно выражено, при топке печи/камина/котла с открытой камерой сгорания и не обеспечении подачи воздуха для горения с улицы непосредственно в топку).
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Недостаток притока, если постоянно окна держать открытыми, так и замерзнуть можно) в доме холодно постоянно будет, получается что с вентиляцией если окна откроешь, холодно в доме будет из за окон, если окна закроешь из вентиляционной трубы холодный воздух дуть будет, и так постоянно бывает с наличием вентиляции?
  7. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Уважаемые спецы помогите определиться с фильтром от запаха печного дыма. Наступило холодное время года и соседи начали топить печи и по всей деревне стоит запах.
    Приточка засасывает его в дом.
    Хочу поставить угольный фильтр типа "клевер". Что посоветуете?[​IMG]
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При естественной - да.
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А как быть с вытяжкой на кухне возле плиты? Из вытяжки холодный воздух дуть не будет, когда плита будет включена?
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вентиляторы, если по минимуму, лучше на приточке или на вытяжке?
    А как оптимальнее регулировать поток в вытяжке зимой лучше? Тяга - то бешеная... Темы @Gaser читал...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Читайте инструкцию к надплитке. Там сказано - при работе надплитной вытяжки надо приоткрывать/открывать (зависит от производительности/скорости вытяжки) окно. Причем, желательно не рядом с плитой.
    Да, будет поступать холод в дом, но это компенсируется теплом, выделяющимся от плиты.
    Из личного опыта эксплуатации - при готовке на плите и работе надплитки на 3 скорости (250м3/ч), при откинутой створке (600х1200мм) окна, температура в кухне (10м2) не опускается ниже 23град.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше на притоке. И подогрев притока. Так Вы избавитесь от:
    - опрокидывания тяги
    - нестабильности и "бешености" тяги в любое время года и при любых погодных условиях
    - поступления холодного воздуха в дом.
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    И еще подскажите пожалуйста, в с/у вентилятор на трубу нужно ставить или хватает открытой трубы? И как чтобы он работал пр включении света в с/у или отдельно чтобы включался?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если будет принудительный приток в дом, для "дежурного" режима вентиляции СУ, достаточно будет просто
    Для режима "обслуживания" (интенсивного проветривания от запахов/влажности), необходим вытяжной вентилятор из СУ. Хотя, многие так "проектируют" систему вентиляции дома, что через "открытую трубу" в СУ удаляется огромное (даже значительно превышающее необходимое для СУ в режиме интенсивного проветривание) количество воздуха. В результате, - ощущение сквозняка в СУ, дискомфорта для мокрого тела (при принятии душа, в случае совмещенного СУ).
    Подключение вентилятора через "таймер вентилятора для СУ" (инет знает - что это такое).
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У меня двухклавишный выключатель В САНУЗЕЛЕ, не в коридоре. Что весьма удобно:
    -включаешь то что нужно, а не вместе;
    -ни кто из проходящих по коридору, не выключит
