1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это шкала на самом терморегуляторе.
    Если меняете термодатчик то "ноль" будет соответствовать минимальной температуре датчика.
    А максимальная температура датчика будет соответствовать +30 по шкале терморегулятора.
    Как пример.
    Если не ошибаюсь TGK-300 имеет шкалу от -30 до +30 град. С
    -30 град. С будет соответствовать нулевому значению на регуляторе, а +30 - как и положено - +30 град. С
    Для TGK-310 - шкала от -20 до +10, если не ошибаюсь
    О на приборе будет соответствовать температуре -20 град. С а +30 на приборе - +10 град. С
    И в любом варианте шкала будет равномерная, т. к. графики зависимости R от T - прямые. Разница только в наклоне этой прямой. Всего лишь
  2. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Всем здравствуйте! Купил ПВУ nova shuft 300. Разводка каналов уже выполнена и заведены концы воздухопроводов в помещение, где должна находиться ПВУ. Изначально хотел ПВУ вешать по короткой стене над дверью и забор воздуха делать справа от окна по длинной стене. Но если учесть клапан, устройство для преднагрева, то она в это место не вмещается по длине. Слева внизу уже выведен канал вытяжки на крышу. Подскажите, пожалуйста, как же мне разместить ПВУ и куда вывести воздухопровод для забора воздуха? Длина установки 115 см. Размеры на рисунке указаны в см.
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    А, ну тогда, отлично. Не думаю, что он прямо вымокнет весь! :)]
  4. Biotic
    Biotic
    Biotic
    Ярославль
    Добавил к ПВУ к верхнему сообщению. Можно существующую вытяжку оставить естественной, так как это бойлерная и сделать два отверстия в стене где окно.
  5. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Вопрос такой.
    Дом 130м2 1 этаж, есть кирпичные каналы на санузлы (2шт) и кухню (2шт)
    Рассматриваю 2 варианта организации вентиляции
    1. Принудительный приток установкой типа MINIBOX E-300. При этом вытяжка естественная. В основном пойдёт через лопасти вентиляторов санузлов и шахту кухни
    2. ПВУ с рекуператором типа systemair vsr300 или Turkov zenit. При этом приток в каждую комнату, вытяжка из коридора и гостиной.
    Будет ли комфорт при варианте только приточной установки?
    На такой площади какие плюсы у ПВУ? Примерно оценили разница в цене выходит 100к, есть ли резон такой доплаты ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Savenger,
    - плюсы ПВУ с рекуператором? Возврат бОльшей части тепла в дом, вместо того, чтобы оно выбрасывалось бесполезно через вытяжки, при варианте с приточкой
    - если отапливаетесь эл-вом (при среднесуточном тарифе 3р/кВтч и выше) то 100тыр могут отбиться серез несколько лет (зависит от региона, площади дома и степени его утепления), а если дровами, газом или дешевым эл-вом, то за десяток-другой лет.
  7. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Отапливаюсь газом.
    Если этот плюс ПВУ исключить, то только приток ничем не хуже ?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    ничем.
    Можно добавить что воздуховодов будет меньше чем при использовании ПВУ.
    Но, как написали выше, расход электроэнергии будет больше.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю, - значительно больше!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Savenger, я себе хочу сделать чистый приток 100 м3/ч круглосуточно круглогодично с подогревом от эл. нагревателя в отопительный период, но даже в этом варианте небольшого притока при среднедневном тарифе 3,66 руб/кВтч у меня выходит в год примерно 20-22 тыс. рублей на подогрев притока и вентилятор. Вентилятор 350 м3/ч, а 250 м3/ч сжирает фильтр и все остальное. Этот вариант рассматриваю исключительно из-за готовности сделать всю цепочку по притоку самостоятельно, а по самой схеме на форуме уже помогли. При таком варианте у меня она обойдется в 100 тыс. под ключ, а система с ПВУ не меньше 230-250 тыс., потому что там я сам мало что сделаю.
    Если вам нужен приток 200 м3/ч, то затраты на его подогрев в отопительный период будут 40-45 тыс. рублей и это каждый год, а с ПВУ у вас при таком притоке затраты будут вряд ли больше 10-12 тыс. Так что с притоком 200 м3/ч ПВУ окупится за 4-5 лет железно.
    Выбирая установку или ПВУ вам надо смотреть, сколько реальных м3/ч в дом приточного воздуха с такой установкой вы сможете получить.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так и не подсказали вариант с горизонтальным воздуховодом.
    Еще возник вопрос в дополнении к моим предыдущим, а вообще бывают вытяжные вентиляторы которые автоматически закрываются в выключенном состоянии?
  12. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Спасибо, нашёл здесь тему по расчётам расходов ПВУ/ПУ, есть над чем подумать.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да в чем проблема? Ставьте обратный клапан подпружиненный, будет стоять в горизонтальном воздуховоде, также его стопором зафиксируете чтобы полностью не закрывался.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А такие варианты есть заводского исполнения? Что бы самому пружинку не колхозить и не подбирать ее.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Уже нашел в интернете, будем в живую искать
