1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще вопрос. То что каналы приточно-вытяжной вентиляции лучше все же делать из оцинковки я выяснил. А вот какая то есть принципиальная разница между прямошовными трубами и спиральными? Ну кроме их возможной максимальной длинны.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У спиральных чутьь бОльшее сопротивление.
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Разница в сопротивлении настолько мала, что можно пренебречь. Основная разница в технологии производства. Спиральные дешевле, в больших объемах производства, но не хуже. При сборке спиралка тоже выигрывает.
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте, у меня вопрос про вентиляцию мансарды над срубовой баней. Мансарда каркасная, скаты утеплены до самого конька. Есть два окна на противоположных фронтонах. И хотя потолок на первом этаже пароизолирован, влага все равно проникает. Да и сам по себе, воздух в каркасном помещении, чувствуется, что не обновляется, например дым от болгарки стоит под коньком и никуда не уходит. Захотелось врезать вентилятор над окошком... или не нужно? достаточно окошки открывать? и во время парения тоже? Мансарда утепленная, но не отапливаемая, мы там поддерживаем только 5град конвектором, чтоб не замерзла бочка с водой, которая там стоит. В дальнейшем там будет гостевая спальня. Подскажите, как можно сделать простейшую вентиляцию.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чем? То что сегменты более длинные и соответственно стыков меньше?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Самое простейшее ... Сначала надо разобраться с планировками, конструктивным и пирогами, а также с режимами эксплуатации всего "банного комплекса", а сначала хотя бы с тем, как отделен мансардный этаж от остального "комплекса". Если никак не отделен или есть некий негерметичный люк, то самое простое (в дополнение к имеющейся уже внизу бани системе вентиляции в виде нескольких вытяжек) - сделать точно регулируемый приток на мансарде, например приоткрыть на определенный опытным путем угол (малую щель) каждое окно. Таким образом чистый воздух будет заходить на мансарду, там подогреваться (в морозы) и уже чуть подогретым заходить в "эксплуатируемую" часть бани. Нюансы как всегда с подогревом этого притока ну и в доступе пара из бани на мансардную часть...
    Остальное сложнее и зависит от упомянутых мною неизвестных.
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день всем!
    У меня вопрос, наверное, не совсем связанный с вентиляцией.
    Хочу организовать забор воздуха для притока с чердака. И не могу решить как быть с кровлей - утеплять ее или нет? И, если утеплять, то надо ли делать пароизоляцию. С одной стороны утепленный чердак может служить как какой-то предподогрев. Опять же потери тепла через перекрытие (если будут), не будут теряться, а будут забираться в дом. С другой стороны все воздухопроводы, проходящие по чердаку будут в любом случае утеплены, и непонятно есть ли смысл в утеплении еще и чердака? Если память мне не изменяет, на форуме есть люди, у которых сделан приток с чердака. Вот хотел посоветоваться как лучше это сделать.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, есть. У меня с чердака всас организован.
    Непременные условия для такого варианта
    - тщательная "отсечка" (с тщательной проклейкой швов/нахлестов) утеплителей любого типа от помещения чердака (хоть в подчердачном перекрытии, хоть утеплителя крыши и фронтонов)
    - чистота на чердаке (никаких складов "нужных в будущем вещей")!
    - организация достаточного поступления уличного воздуха на чердак.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    То есть утеплитель в кровлю (между стропилами) все-таки есть смысл заложить? Пароизоляция, если я правильно понял должна быть заложена как по стропилам, так и в перекрытие? То есть чердак пароизолировать полностью? Даже при том, что дом каркасный и изнутри жилого помещения пароизоляция будет сделана по умолчанию?
    Остальные условия понятны.
  10. Dinden
    Dinden
    Dinden
    Добрый День! Есть вопрос: При постройки дома не было сделано для вентиляции ничего, сейчас имеется сплит система и вытяжка на кухне совмещенная с вытяжкой газового котла. Живу в Краснодарском крае, то есть весна, осень и лето возможно проветривать. Стоит заморачиваться с вентиляцией или возможно проводить её по старинке?) Дом Кирпичный с пластиковыми окнами и утеплителем.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пароизоляция подчердачного перекрытия - со стороны этажа. Со стороны чердака - хорошая ветровлагозащита (не ондутис!).
    Кровля - по правилам утепления кровли. Но со стороны чердака - максимально проклеить стыки/нахлесты мембраны.
    И да, утепление кровли улучшит эффект. Как зимой, так и летом.
  12. ВайпGT
    ВайпGT
    ВайпGT
    Добрый вечер. Вопрос, можно ли, принудительную вытяжку над газовой плитой соединить с фановой трубой септика. Или, как вариант, объединить вместе с вентиляцией сан узла. Вентилятор в вытяжке есть, обратный клапан поставлю. Дом частный.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ни в коем случае!
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @Gaser, большое спасибо, я хотела, но постеснялась сразу выложить план:|: своей крохотной избушки. Перекрытие этажа везде разное. Над парной и моечной- доска, холлофайбер 150 мм между лаг и 50 перекрестно, доска нешпунтованная. Над комнатой отдыха, над балками фанера, пароизоляция, пирплита 80мм, квикдек (знаю, что это неправильно, но у меня очень низкие потолки в КО, и поэтому балки там открытые). Над тамбуром и улицей - осб, ветрозащита, минеральная вата, пароизоляция, квик дек. Это все один пол второго этажа! Потому что под ним совершенно разные помещения - от парной, где+60, до улицы, где сейчас например -20.
    На первом этаже никакой вентиляции нет, кроме окна в КО, форточек в парной и моечной, а также дымохода, и погрешностей рубки и конопатки. Из сруба никаких проемов на 2 этаж нет, если не считать ппу (больше всего проходит пара там)
    Лестничный проем не в срубе, а в пристроенном каркасном тамбуре, он утеплен, но не отапливается, там сейчас минус (в будущем планируем поставить там тепловентилятор, и пользоваться им во время приезда). В срубе температура ниже 10 градусов не опускается. Топим печи раза 3-4 в неделю.
    Пирог кровли - доска 20мм, вентзазор 30 мм, пенофол 30мм (в качестве пароизоляции), 150 мм синтепон меж стропил, мембрана тайвек солид, вентзазор 50 мм, профлист.
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Добрый день! Не могу найти отвод (колено) 45 градусов диаметр 150 пластиковый. Нужно для вытяжки. Нашел ЭРА диаметром 125 и 160, а именно 150 нет... :faq:
