1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насколько помню, ни ЭРА, ни ВЕНТС не делают пластиковые 150 воздуховоды и фасонку к ним.
    Ну а 45* отводы делает только ЭРА.
  2. ВайпGT
    ВайпGT
    ВайпGT
    А для совсем "дремучих" почему? Ответа в инете не смог найти. Все ссылаются на форум хаус. Уже неделю читаю, ясности никакой.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Был в гостях в Краснодаре летом и на январских каникулах. Без нормальной постоянной вытяжки в санузле вообще дискомфортно, я думаю, что необходимо делать нормальную систему, пусть только с организацией вытяжек при притоке через неплотности, но вытяжки - однозначно. Подробнее - на первой странице темы из моей подписи и там же кнопка "Лучшие ответы".
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Будет вонять канальей в хате, если в двух словах. Ещё болеть можно от такого объединения непонятными болезнями, если ещё пару слов добавить.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это тоже самое, что обьединить вентиляцию и дымоход.
    Ну а те, кто ссылаются на FH, просто не читали нормативные (СНиП, СП) документы.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Промышленный фен и из 160-го полуотвода: "... Легким движением руки (в перчатках) брюки (полуотвод) превращаются... превращаются брюки ... В элегантный полуотвод на 150 мм ..." :)] :aga: :|: :super:
  7. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Простите, а не напомните СП, где написано про запрет объединения вентиляции. Хотел товарищу ответить сразу ссылкой на документ... и не смог найти. Помню, что в каких-то СП это точно есть, но найти не получилось.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sturgeon, думаю в СП 60, но не уверен. Возможно, что в СП 55.
  9. StytiMen
    StytiMen
    StytiMen
    Всем привет, вопрос возник, который не даёт мне покоя...
    Дом 50 кв (комната 8, комната 17, коридор, кухня, санузел),каналы вентиляции (вытяжка) в ванной и кухне (отверстие в стене д. 125 и в нём вент и обр. клапан),в стенах комнат, стоят приточные клапана д. 125 (кивы),в попеременку работают вытяжки.
    в доме 23гр тепла, 1 конвертер нойрот 1,5-большая комната и 0,5 в комнате поменьше.
    Окна пластиковые (пробывал и их на микропроветривание ставить), всё равно текут, потеют... не прям ручьём,но раз в 2часа,хожу промакиваю подоконник (вдоль стыка и на стекле капли большие).
    на уличе -27,просто задолбало... или я загоняюсь?
  10. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Да делают же!
    У Вентса по каталогу круглого пластика стандартные диаметры 100 ,125 и 150.
    Но вот с коленом 45гр - действительно, беда. На 90гр есть - код 323 у Вентса, а на 45гр у них только d100 и d125.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, раз делают, то УДАЧИ В ПОИСКАХ
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Так это не я ищу. Просто указал, что пластик д150 у Вента есть (в ответ на Ваше сообщение).
    Ну, например, вот
    https://ppk-levsha.ru/collection/krugloe-sechenie-diametr-150-mm/product/koleno-45-gradusov-150-mm-plastikovoe
    Цена только за 100гр пластика удивляет.
  13. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    @DiJo, а расскажите поподробнее про Ваш приток с холодного чердака? Он естественный (типа стеновой клапан, только в потолок) или принудительный (забор воздуха с чердака)?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
  15. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Вы, видимо, не заметили -
    А сообщение было в ответ на Ваше
    воздуховоды на 150 и некоторые фитинги у них всё же есть.
    Ссылка на колено адресована спрашивающему (его сообщение указано как цитата).
