1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Спальня на втором этаже своего дома размером 3.6*4.6 м (стоит только коробка пока). Мы с женой не можем спать без свежего воздуха, поэтому форточка будет всегда открыта ночью, а значит сквознячок (на рисунке синим цветом) всегда будет.
    Какое расположение кровати оптимально с учетом этого?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @oleg_nh, а какая высота вент. канала со второго этажа и до его конца, т. е. до его верха?
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    В комнате вытяжки нет, есть дверь, через которую будет уходить в санузел, а оттуда - в вент. канал. Высота вентканала от потолка второго этажа - 3 метра.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @oleg_nh, а вы когда про сквозняк говорите, вы это думаете, что он будет или вы открывали окна и он у вас был? Если сквозняк реально есть, лично я бы не стал ставить кровать на пути сквозняка. Воздухообмен в комнате так и так происходить будет, даже если кровать стоит у стены. ИМХО,
  5. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    В доме пока не живем, стоит только коробка, это гипотеза.
  6. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Всем привет
    Начитался, и потерялся с планировкой каналов.
    У меня планируется цокольный этаж + 3 этажа (третий скорее всего без перегородок, мансардный).
    Сан. узел, печь, котел, всё в разных местах.
    Хочу естественную вентиляцию, и пока в голове такие идеи:
    • Будет канализационный стояк, и он же выходит через крышу как вент. канал (чтобы запах канализации уходил)
    • Вытяжку из сан. узлов с этим каналом совмещать нельзя, поэтому нужно сделать отдельный вент. канал под вытяжку сан. узлов
    • Вытяжку с кухни нельзя соединять с вытяжкой сан. узла или канализацией, поэтому делаем отдельный вент. канал под вытяжку с кухни
    • Естественная вентиляция не должна быть совмещена ни с канализацией, ни с кухней (вытяжка), ни с сан. узлом (вытяжка), потому что может быть обратная тяга и запах в дом пойдет, да и скорости потоков и характер воздушной массы разный, поэтому под естественную вентиляцию нужно еще один отдельный вент. канал
    И доп. мысли:
    • Чтобы работала естественная вентиляция и вытяжка, надо сделать приточные каналы во всех наружных помещениях
    • Нет смысла тянуть разные трубы естественной вентиляции под разные помещения, можно весь горячий воздух из помещений собрать в одну центральную трубу
    • В цокольном этаже тоже должна быть вентиляция (естественная), и её можно пустить в этот же общий воздуховод естественной вентиляции в доме
    Итого выходит что нужно воздуховоды:
    1. Под вытяжку с кухки
    2. Под вытяжку с сан. узлов (оба этажа на один воздуховод)
    3. Под канализацию (стояк канализации выходит наружу через крышу)
    4. Под естественную вентиляцию в помещениях
    Подскажите где я ошибаюсь, пожалуйста.
    Информации море, не знаю как правильно.
    Вот схемы:
    Цокольный этаж:
    1 этаж (схематично):
    2 этаж (схематично):
    Спасибо!
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На кухню возможно придется делать один большой вентканала или 2 стандартных
    ТАк же лучше предусмотреть вентканала под вытяжку
    Санузлы должны быть на разных вентканалах
    Не нужно - достаточно кухня + санузлы
  8. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Это значит что собираем их в один на чердаке, и выводим одной трубой на улицу, верно?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Обычно в частных домах так не делает.
    Но в общем возможно. Иногда так делают + ставят вентилятор на вытяжку на общий канал
  10. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Выходит, обычно просто две трубы с каждого сан. узла тянут через этажи на крышу, и на каждый такой канал по вытяжке?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не так. Один санузел - один вентканал - сразу на кровлю. Из кухни/котельной аналогично
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста качественные шумоизолированные гибкие воздуховоды и дроссель-клапана. И желательно сайт где можно это все приобрести?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @yakimchuk,
    1. Фановый стояк
    2. Вытяжка из СУ
    3. Надплитная вытяжка
    4. Вытяжка из теплогенераторной
    5. Общеобменная вытяжка
    6*, Вытяжка из кухни (по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием)
    7*, Дымоход.
  14. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Здравствуйте! Може мне подсказать, собираюсь сделать в помещении 7*4*2.2 бассейн размер зеркала 4*3 и у меня вопрос по вентиляции этого помещения. Хватит ли объема и как лучше поступить. Планируется круглогодичное использование, отопление ТП и радиаторы. Стены пеноблок 200мм и утепление 50 снаружи и внутри полистирол.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хватит объема чего?
    Заказать проект вентиляции ВСЕГО объекта (включая помещение для бассейна, объемы дома и бассейна связаны дверями ведь?) у исполнителя с успешным опытом проектирования именно бассейнов.
