1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Это отдельно стоящий банный комплекс, бассейн будет связан с баней. Было техпомещение, хочу сделать бассейн. Мне интересно обойдусь ли я просто приточно вытяжной вентиляцией, без всяких рекуператоров и осушителей.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Ответ можно получить на этапе уточнения ТЗ на проект. А может быть - только в проекте.
  3. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Обойдетесь.
    Но эксплуатация приточно-вытяжной вентиляции в бассейне - довольно дорогое удовольствие.
    Под какие температуры в помещении и воды будете делать ?
    Или это чисто купель для "тонуса" после бани? :) ;)
  5. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Спасибо Obhom ознакомился с материалами... Озадачен, цены на климу жгут. Будем думать, т. к. бюджет маловат, а стоимость установки сопоставима самому бассейну под ключ.
  6. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Нет, полноценно вода 26-28, воздух 30. Дети есть, но вполне взрослые.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Если зеркало будете закрывать спецжалюзи или пленкой когда не пользуетесь бассейном - наверное требования к пву можно снизить.
  8. KDG1977
    KDG1977
    KDG1977
    Павлово
    Скорее всего так и будет. На лето планирую вырыть и сделать чашу, а так же завести отопление из дома. А пока надо определиться с вентиляцией, чтобы всё заложить на черновом этапе.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    условия для обычного бассейна. Ясно.
    Правильно написали - "НАВЕРНОЕ... "
    Бассейн такая штука в которой вентиляция должна работать постоянно и круглосуточно. Будет ли на зеркале одеяло или не будет, разницы нет
    В каком объеме - это уже другой вопрос.
  10. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    А в чем дороговизна именно для бассейна? Избыточная влажность? Так ее просто выбрасывать на улицу и все. Или будет обмерзать? (мне любопытно просто)
  11. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Конденсатосборник.
    Вопрос по конденсатосборнику для стальных (в том числе оцинкованных) каналов.
    Насколько я понял, конденсатосборник, это либо глухой стакан на дне воздуховода, либо ловушка конденсата на вертикальном участке.
    Конденсат там собирается в худшие моменты, а после постепенно испаряется.
    Я правильно понял?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос такого плана. В доме кухня и гостиная объединены. В проекте предусмотрена ПВУ. Приток в гостиной, вытяжка (которая ПВУ) в кухне. Также запроектированы два вентканала (несвязанные с ПВУ), просто вентиляция как в обычных многоквартирных домах и канал для вытяжки над плитой. Канал который вентиляция не стал делать, планировал через тройник с обратным клапаном сделать.
    И вот сейчас задумался, при наличии ПВУ и вытяжки над плитой, так ли нужен простой канал вентиляции? Даже с учетом того, что сделать его совсем не сложно и не дорого.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AhrevBrBr, если плита газовая - нужен. По требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спасибо. Не подумал про тип плиты. В планах использовать газовую плиту с балонным газом (магистрального газа пока нет).
    Значит буду делать как на схеме которую приложил к предыдущему своему сообщению.
    :hello:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
