1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Два полных этажа и холодный чердак. Длина канала, который из кухни, 6-6,5метров.
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Пунктов несколько.
    Один из главных
    В варианте без утилизации тепла (необязательно рекуператор на вентиляции) много тепла выбрасывается на улицу. Тем более что помещение бассейна имеет температуру в помещении значительно выше чем в жилом доме. А температура воздуха, после установки, для уменьшения испарения должен иметь разницу с температурой в помещении не более чем 1-2 градуса.
    Это так же влияет на расход газа для нагрева этого объема воздуха.
    Ну а дальше - опять удаление вытяжной установкой.
    И не только это. Есть еще заморочки ...
  3. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Добрый день, подскажи понимающие люди. Построен дачный домик, площадь 75 кв метров. Дом каркасный, потому встал вопрос вентиляции. Строю сам, потому в вентиляции не спец. Решил сделать принудительную приточную в комнаты и кухню, вытяжная планируется естественным спомобо через клапана в стенах комнаты и вытяжку в кухне. Вопрос в следующем: если в стенах стоят обратные клапана, будут ли они открываться от давления создаваемого приточной вентиляцией? Не судите строго, в теме не особо разбираюсь. Нанимать какую то компанию для расчетов и монтажа не могу по финансовым причинам, приточно- вытяжные установки дорого стоят. Подскажите будет ли работать описанная мною система или нет?
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Организация воздухообмена делается следующим образом, приток в комнаты, удаление из туалета/ванной/кухни.
    Поэтому вариант с принудительной приточкой на кухню и вытяжке через клапаны комнат не пойдет, ибо ароматы с кухни разлетятся по всему дому.
    Ну и по обратным клапанам, открыть можно все что угодно главное создать давление, одно не понятно, что ОК делают в стенах комнат.
  5. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Да нет, ОК ещё нет в стенах комнат, в том то и дело что я решил проконсультироваться прежде чем делать отверстия в стенах. Я так понял что достаточно вытяжного вентиляторо в санузле для вытяжки? А отток воздуха будет происходить из комнат через щели под дверьми, так?
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Dimonycht1983, давайте для начала по нормам пройдемся.
    Минимальное удаление из туалета и ванны по 25 м3/ч, из совмещенного СУ 50 м3/ч, для кухни с электроплитой минимум 60 м3/час и 90 м3/час для кухни с газовой плитой.
    Еще есть нормы по САНПиНу это минимум 30м3/ч на человека, еще где то была норма по минимум однократному воздухообмену в час.
    Это к вопросу о достаточности вентилятора в санузле.
    Далее приток делают через окна/стены, щель ~30см2, при перепаде давлений 10 Па даст около 30м3/ч свежего воздуха.
    В доме приток вполне может быть также из подвала/подпола.
    Через двери происходит переток, в том случае конечно если там имеется достаточная щель, либо двери открыты.
    Для беспроблемного перетока делают подрезку полотна на 2 см.
    Собственно все цифры озвучены, теперь требуется осуществить вентиляцию помещений, для чего организуют приток, переток, и последующее удаление.
  7. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Вот именно в этих нормах я и не силен. Для меня суть вентиляции в том что бы удалять влажный воздух из комнат и насыщать свежим, вентилятор выбран на расход 200 куб метров, но при давлении 0 Па, на кухне же есть вытяжка и плюс вентилятор в санузле, для перетока будет щель под дверьми. Вопрос в том достаточно этого будет чтобы дышать свежим воздухом? Как вы думаете, дом то небольшой 70 метров, один этаж всего, 2 комнаты, кухня и санузел
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Dimonycht1983, Расчет вентиляции делают минимум на 10 Па, вентилятор с расходом будет орать на весь санузел, и пользоваться на полной мощности вы им не будете.
    Я думаю что как минимум считал бы на однократный воздухообмен, перемножив площадь на высоту.
  9. Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Dimonycht1983
    Я правильно понял, мне нужно посчитать полный объем помещений и установить вентиляторс расходом на этот объем, и приточный и вытяжной?
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Dimonycht1983, приточный вентилятор не нужен, а вот касаемо вытяжки делил бы расход между санузлом и кухней исходя из нормативных значений и подбирал бы вентиляторы из расчета падения в 10 Па, если бы был не прямой выход а через трассы учитывал бы потери в них, а также учитывал бы потери на вент решётках обратных клапанах и прочего.
    Но есть ньюанс, с учётом того что это дом, и он не термос, может получиться так что расход по вентиляторам будет нужен значительно меньший.
    Зачастую в частных домах народ вообще не заморачиваться вентиляцией или как минимум притоком, но все равно есть необходимость удалять пар и запахи при готовке, влагу при помывке, запахи из туалета, но для первого и второго больше нужна залповая вентиляция.
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Да
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите знатоки! Ну очень простой вопрос, а ответа сам не нашел.
    Комната 3х4 вообще без вентиляции. Раньше окна помогали, но сейчас стеклопакеты...
    Хочу сделать естественную вентиляцию без вентиляторов. Через потолок!
    И вот вопрос. Притяжной канал, он может располагаться вровень с потолком или нужно его поближе к полу сделать?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почитайте про задумку коллеги Berks отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/489845/page-183 и на пару страниц вниз, и мысли по этому поводу от тезки DiJo и мои.
    В общем случае приток в потолке делать можно, но сделать его естественным надо бы суметь, не забыть про очистку и подогрев как минимум. А потом распределить поток правильно. Ну и заставить воздух почувствовать разность давлений надо суметь, чтоб задумка работать могла не только за счёт хотения Вашего, но и с использованием законов общей физики...
  14. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый вечер.
    Для каркасного дома планирую сделать вентиляцию помещений. Дом с проживанием с апреля по ноябрь, зимой он не эксплуатируется...
    Вытяжка нужна из-за обильного конденсата на окнах и "спертого" воздуха... неоткуда брать чистый, всё укутано как в термосе...
    Про приток более менее понятно. В каждой комнате можно сделать или клапан в стене или, как я планирую, вент отверстие внизу двери (решетка с возможность ее полного закрытия).
    Вытяжка тоже более менее понятна - в потолке.
    Но не понятно где в комнате размещать отверстие вытяжки. Есть ли какие-то правила или рекомендации для этого? Что я имею ввиду - где делать отверстие вытяжки в потолке - у двери, у окна, над кроватью, в центре комнаты и т. д...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dekor238, а почему вы решили, что если наделаете дырок, то у вас будет тяга? Для естественной вентиляции нужна разница давлений, а у вас ее почти не будет. Может проще сделать естественный приток и принудительную вытяжку?
