1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Паро и гидроизолировать + делать вентиляцию.
  2. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Она какая то корявая получается
    Вот две схемы на одно где схема погреба то что уже сделано (надо было как-то заводить воду по быстрому времени не было что-то другое придумывать)
    А на второй ка мне видится путь вентканалов
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Romazanius, "вентиляция", это не только вытяжка, но и приток! Одно без другого не рработает! У Вас-же на рисунке - только одна труба.
    Темы про вентиляцию в погребе на форуме есть (так и называются). Смотрите их - там все расписано.
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ну про две трубы то я знаю (я нарисовал то что есть сейчас)
    на другом рисунке две показал даже разными цветами их обозначил (типа приточная и вытяжная)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вы про "синюю и красную линии к крану", то такая вентиляция работать не будет.
  6. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    а почему (внутри колодца сделаю их на разной высоте), вроде и тянуть не далеко
  7. papa2003
    papa2003
    papa2003
    Доброго всем времени суток! Нужен совет. Имеется небольшой домик-баня из газобетона (комната 12,5, вытяжные каналы в душевой 5м2 у сауны и туалете 2м2. Строил не я, поэтому предыдущий владелец не озаботился монтажом грамотной системы вытяжки (сумасшедший конденсат и отсутствие тяги без вентилятора, да и с ним практически не тянет). Фото прилагаю. Обратился к специалисту-он посоветовал установить два утеплённых грибка vilpe с вертикальным выводом на крышу и на каждый выход по канальному вентилятору типа s&p silent. Начал изучать тему и не уверен, что это единственный правильный вариант. Можно ли установить один вентилятор vilpe на крыше и вывести обе вытяжки в него?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Горизонтальные участки и повороты убьют и без того мизерную тягу.
  9. Vladkansk
    Vladkansk
    Vladkansk
    Привет всем) Вообщем возник у меня вопрос на тему вентиляции подпола. Что мы имеем: Ленточный фундамент с круглыми отверстиями продухами которые я на зиму закрываю, так вот возникла у меня идея сделать принудительную вентиляцию подпола: хочу в котельной пробурить алмазным бурением отверстия и туда вставить канальные вентиляторы чтобы воздух вытягивало из подпола в котельную. Как думаете имеет моя задумка быть или нет? Были мысли еще по поводу что будет обратный эффект: будет теплый воздух из котельной идти в подпол и конденсироваться там, если вентилятор выключить. Кто что думает?
    https://ibb.co/bRscbLK
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vladkansk, а что сможет вытянуть вентилятор из подпола, если туда, взамен вытягиваемого, не будет поступать ничего?!?!
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не обязательно на крыше, вентиляторную постоянно работающую вытяжку можно и через фронтон без проблем выкинуть. По типу загрязнения объединить можно, по сути у Вас вытяжка из двух санузлов. Интересности начнутся, если баня не постоянной эксплуатации, если не досушить после зимнего использования, то потоп (мокрые доски чердака, а значит и мокрый утеплитель под ними) гарантирован при любой толщине утеплении (уже сейчас стоит подумать об увеличении утепления).
  12. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Вопрос по МВ (механическя вытяжка) с одним вентилятором на все помещения.
    Всё идет к отказу от ЕВ в направлении МВ.
    Предполагаю, что МВ будет реализовано:
    - приток - в оконные клапаны (в достаточном количестве)
    - вытяжка - на основе ОДНОГО вытяжного вентилятора (а-ля Вильпе крышного)
    Соответственно, так или иначе будут объединены:
    - кухня (без газовой плиты, вытяжки из-под зонта нет, только общеобменка)
    - санузел 2-штуки
    - мастерская
    - погреб
    Вытяжка предполагается работающая постоянно, без изменения режимов. Круглогодично.
    Насколько я понимаю, перетоки при постоянно работающей вытяжном одном вентиляторе невозможны. Отключение электропитание рассматриваем как форс-мажор.
    Один минус уже нашёл. @DiJo, указал на повышенное обрастание каналов при смешивании влажного (с ванной) и жирном (с кухни) воздухе. (Данный минус лечится периодической чисткой)
    https://www.forumhouse.ru/posts/10252717/
    Попрошу указать другие минусы.
  13. Vladkansk
    Vladkansk
    Vladkansk
    Влажность будет вытягивать которая от земли идёт.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, попробуйте высосать влагу из бутылки, наполовину заполненной сырой землей ...
    Поймите! Вытяжка, без наличия притока в помещение, откуда планируется что-то вытягивать, НИЧЕГО из этого помещения вытянуть не сможет!
  15. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Здравствуйте. Есть не большой вопрос. Хочу сделать естественную вентиляцию и в этот же вентканал установить вентилятор.
    Вопрос именно по вентилятору, будет ли он работать?
    На сколько сильно он будет препятствовать естественной вентиляции? И будет ли его хватать.
    Вентилятор осевой, низконапорный Вентс 100 ВКО. Говорят, используется с каналом не длиннее 1 метра. У меня около 3х.
    В данный момент вентиляция работает с помощью канального вентилятора (производительность 180 м3) и уходит через фронтон, с не большим уклоном, конденсат уходит на улицу. Все работает, но сильный шум. Для моего дома (76 м2) в избытке. И нужно периодически включать. Но зато запахи и влага после душа, даже не появляются.
