1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    Добрый день! Достраивается дом, пришло время озадачится вентиляцией.
    В квартире благодаря датчику со2 я знаю, что вентиляция именно в моем случае работает при одновременном срабатывании двух факторов: включение вентилятора в санузле при открытой двери и открытии окна там, где нужно проветрить. Если что-то одно не сделать, на должном уровне работать не будет. И это плохо - потому что включенный вентилятор на ночь - это нереально, шумит.
    Теперь в дом: он одноэтажный, а значит ЕВ работать не будет, верно? Высота в коньке 4,5 м. Значит без вентилятора не обойтись. Как и где мне его установить, чтобы минимизировать шум от него? Есть теплый чердак, очень низкий, максимальная высота 1,1 м.
    Ну и в принципе насчет всей вентиляции: застройщик, который строит дом, предлагает сделать принудительную с догревом от отопления (газовый котел). Я же все склоняюсь к ПВУ с рекуператором от Туркова. Сейчас планирую делать расчет, но пока предварительно мне кажется, что первый вариант будет дороже сейчас, но экономичнее потом. Вопрос, насколько экономичнее, ведь догрев воздуха после рекуператора тоже не так уж много жрет.
    upd. Площадь дома 112 м, 2 взрослых + 2 детей
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ferl1, пусть Вам Застройщиик очень подробно разьяснит - как будет работать котел (поддерживаемые параметры и отсутствие цикличности работы, при приоритете теплоснабжения калорифера приточки над отоплением и ГВС), разработает правильную, надежную схему системы отопления и обвязки котла, распишет весь алгоритм (включая регулирование и защиты) работы "теплоснабжающего комплекса агрегатов и систем" в морозы и пересчитает/подберет калорифер приточки на фактические (а не паспортные "95/70") параметры теплоносителя. Тогда и поймете - какой вариант проще, лучше, надежнее и дешевле.
  3. Ferl1
    Ferl1
    Ferl1
    @DiJo, доходчиво, спасибо!)
    А по поводу бесшумности вытяжного вентилятора? На чердаке все равно будет слышно ночью? Если делать крышной - соседей пугать не будет?)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если поставите перед вентилятором шумоглушитель, подсоедините вентилятор к воздуховоду через гибкие вставки, тшательно расчитаете вентсеть и продумаете трассировку, примените вентилятор с уровнем звукового давления не более 21-:-23дБ, то не будет слышно.
    ЗЫ: у меня вытяжка из СУ, с обычным, ширпотребовским канальником "ЭРА" (100мм), трассировкой в стенах и по чердаку, с выхлопом через крышу, НЕПРЕРЫВНО работает уже 7лет. Слышно ее только в самом СУ (через ррешетку).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И да, Вильповский крышник будет для соседей, как "взлетающий рядом самолет".
  6. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    А сможете пожалуйста мне подсказать, на 193 стр спрашивал.
    В дополнение к вопросу скажу, что вентиляция осуществляется из ванной, а приток через окна и приточный клапан. Спасибо.
  7. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    В доме тоже будет шумно? А если поставить шумоглушитель перед вентилятором?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если звукоизоляция дома хорошая (заметьте, - основной шум с улицы проходит через окна, а не стены!), то звук будет идти только из воздуховодов.
    Остальные пункты "мер по снижению шума", перечисленные мною выше, не отменяются.
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Интересно, работает ли такой вариант с вентилятором на байпасе?
    с 4:14
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно!
    1. D100 не для естественной вентиляции! Даже для принудительной, такой диаметр - мал.
    2. Сопротивление (потери давления) крыльчатки с движком очень значительные. Они убьют гравитационный напор (тягу) ЕВ. ЕВ сможет кое-как работать только в сильные морозы (а это приведет к обильному образованию конденсата внутри воздуховода).
    1. С чего Вы взяли, что производительность Вашего вентилятора =180м3/ч? Даже у Турбо она меньше 140м3/ч, при нулевом напоре. При фактических= потерях давления Вашей вентсети, фактическая производительность Вашего вентилятора не превышает 50м3/ч. Для справки - комфортный воздухообмен, в расчете на одного человека - не менее 60м3/ч, минимально допустимый - не менее 30м3/ч, для вентиляции СУ нужен 10-кратный воздухообмен (10*Vпомещения) в режиме обслуживания и не менее 25м3/ч в дежурном режиме.
    2. Не выключайте вентилятор. Вентиляция СУ должна работать постоянно.
    3. Оставьте Вашу систему "как есть", только подумайте над некоторыми пунктами, которые я перечислил выше.
    ЗЫ: Вентиляция СУ у меня сделана аналогично Вашей. Только с выхлопом через крышу (а это плохо - выхлоп замерзает в морозы (фото недавно выкладывал).
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Работает. Но, только, при использовании не обратного клапана, а именно заслонки с приводом.
  12. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    В паспортных данных указывается. В названии присутствует слово турбо, не знаю маркетинговый ход или нет.
    Насчет 50 м3, как бы сказать. Когда я включаю вентилятор в ванной и закрываю двери, то дует из под двери (зазор 1,5 см) так, как фен возле головы. Т. е. если положить на пол лист бумаги А4, то он улетит метра на 2. И это при том, что вентилятор стоит на 2й скорости, а не на первой. При этом, дверь открывается с небольшим трудом.
    В доме 3 человека. Я не представляю тогда как будет дуть, если будет положенных 180м3 в час?
    Я бы мог оставить этот вентилятор, поставить автоматику на периодическое включение. Но он как по мне очень мощный.
    А тот вариант через крышу с осевым вентилятором и постоянно включенным не пройдет?
  13. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Вопрос по присодинительным диаметрам вентилятора и вент. каналов.
    Напрмер:
    - с одной стороны, что бы уменьшить шум и сопротивления вентканалов, хочется применить Д=160мм
    - другой стороны мне достаточно (и даже с запасом) вентилятора с Д=125мм.
    Вентилятор с Д160 уже сильно избыточен.
    Получается локальное заужение. 160-125-160
    Это критично или допустимо?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Кто-то когда-то подсунул каталог тихоходных вентиляторов
    Если будете использовать постоянно вентилятор то это не критично.
    Если же Вам важен бОльий диаметр то и вентилятор под него же и брать надо. По производительности сопоставимые или почти сопоставимые есть в диаметрах 125мм и 160мм.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хорошая штука, только
    - не избавляет от проблем с обмерзанием и заклиниванием самой турбонасадки
    - развиваемый напор в 5-:-10Па = ниочем
    - цена порядка 20тыр/шт
