1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    НО и плюсы есть:
    - при правильно сделанном стояке (чистом и оштукатуренном, если он в строительном исполнении или же загильзованный и не с зауженным размером) то и такого напора достаточно для того чтобы помочь ВЕ для работы вытяжной вентиляции.
    - то что двигатель на этой турбине тихоходный то и для соседей, как "взлетного режима самолета" не будет.
    - а то что на данном варианте стоИт панель (а еще бы хорошо бы и АБ) то никакое замерзание не страшно или почти не страшно.
    - к последнему можно добавить еще то что расход э/э не привязано к счетчику. Мелочь, но приятная.
    Все таки больше плюсов чем минусов.
  2. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Тут у меня было аж -21С, те, что крутились - не обмёрзли (специально ходил наблюдал). Данная штука вертится всегда, либо с помощью ветра, либо с помощью электротяги.
    Данное устройство позиционируется как помошь в естественной тяге.
    5-10 Па летом с открытыми фортками достаточно. А зимой добавится гравитация.
    В Польше они стоят значительно дешевле.
    Посмотрел цены: правильнее сказать "несколько дешевле". Но не "значительно".
    Если что - могу позвонить/прицениться/подскочить/посмотреть.
  3. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Можно еще вопрос, сколько воздуха сможет пройти через вент канал 100 мм, длиной 3 метра, вертикально вверх, если на улице Тул = -, Тпом = 23. ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    32м3/ч, при Тул=0С
    46м3/ч, при Тул=-20С
  5. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Если вставить вентилятор Вентс 100, летом он сможет обеспечить хотя бы 50 м3. ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Denysodessa, попробуйте в разрыв фазного провода к вентилятору (того вентилятора, который сейчас есть), включить лампочку НАКАЛИВАНИЯ (!) 220В/40ВТ (или 25Вт). Отлично уменьшает обороты (а значит, и производительность) вентилятора.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посмотрел на характеристики Silent и обратил внимание, что Silent 350/125 на 2-ой скорости (самой высокой из двух) при 330 м3/ч имеет 23 дБ, а Silent 500/150-160 на 1-ой скорости (самой низкой из трех) при 350 м3/ч имеет 17 дБ. Т. е. получается очень высокая зависимость от оборотов вентилятора и чем ниже скорость, тем ниже шумность, при этом расход воздуха может быть даже больше?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Учитывать необходимо еще сопротивление (требуемый напор для преодоления). Тогда чудеса меньше видны становятся;):hello:
    И глядеть надо не на таблицы, а на диаграммы - они обычно точнее и Вы понимаете, что Вам показывают. В Вами приведенной таблице указана мифическая максимальная производительность при неком звуковом давлении. От правды (шума и производительности) в реальности некой системы будет отличаться...
  9. Denysodessa
    Denysodessa
    Denysodessa
    Одесса
    Еще вопрос.
    1. Можно подключать к вытяжке из ванной комнаты шумоглушители? Не намокнет ли со временем та минвата внтури?
    2. Если канальный вентилятор поставить подальше, например не 1,5 метра, а 5 метров от решетки, уменьшится ли звук?
    3. Есть ли смысл использовать гибкую вставку между трубой и канальным вентилятором? Или она используется для мощных систем
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Много "если" очень. Но при правильной работе - постоянно на нужном расходе воздуха, по СП нужном, а не как хочется - то проблем не будет. НО - если шумак этот вне теплого контура окажется, если канал выбросной вертикальный и длинный да без должного утепления - усугубляют ситуацию.
    2. Чуток уменьшится, но не критично. От громкости вента зависит и еще от пятка факторов (повороты, диаметры, диффузора марка...)
    3. Есть, всегда!
  11. Andrzej77
    Andrzej77
    Andrzej77
    Подскажите пожалуйста. Правильно ли я понял, что нормы вентиляции для дома прописаны в СП 55.13330.2016 ?
    - не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей (читай комнаты)
    - из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м.
    - из ванной комнаты, туалета, душевой, санузла - 25 м воздуха
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Andrzej77, Да, с точки зрения СП 55 правильно.
    Нет, не правильно, есть ещё точка зрения СП 60.
  13. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Труба9.png Труба10.JPG Здравствуйте! Подскажите, знающие теорию вентиляции, как направлены воздушные потоки в кирпичной 6-канальной трубе дома (1 этаж+ мансарда), в которой 1 канал дымоходный от газового котла, установленного на кухне (на 1 этаже) а остальные 5 - вентиляционные (2 из той же кухни, 1 из санузла 1 этажа, 1 из санузла мансарды и 1 из подвала. Про дымоходный канал все ясно: без тяги вверх котел бы не работал. Вопрос про вентиляционные каналы: каково в них направление тяги и какова вероятность поступления по ним выхлопов из котла обратно в помещение?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если притока для работы ВСЕХ каналов Вашей вентшахты хватает, если окончание вентшахты сделано правильно (гуггл картинку "дымоход на кровле"), если ветер ураганный в шахту не задувает ничего, то "выхлопные газы" Вам не страшны. Но если есть по одному из вытяжных каналов обратная тяга, то какое то количество дыма от газового котла несомненно с этой обратной тягой лететь будет. Лечение самое верное - накормить дом (именно дом весь) притоком так, чтобы все каналы всегда работали "на выход". Самый надёжный вариант: загонять воздух в дом вентилятором (с фильтрацией и подогревом и раздачей в чистые помещения с обеспечением воздуху пути от чистых помещений до вытяжных отверстий плюс регулировка расхода воздуха на вытяжных "отверстиях"). Самый дешёвый: впускать в каждое чистое помещение дома необходимое в единицу времени кол-во воздуха через неплотности типа приоткрытие окна/микропроветривание (КИВ при малоэтажной ВЕ - вытяжке естественной - пропускает катастрофически мало воздуха из-за своего "фильтра", в спальню для двоих таких КИВов штук 6 надо с чистыми фильтрами, если ветер в стенку не поможет).
    Если хотите подробностей, то они есть на первой половине единственной первой страницы темы из моей подписи плюс под первым сообщением там же под кнопкой "Лучшие ответы" первый же пост (если не видите мою подпись, тема "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", первая часть).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МАлдр, и еще добавлю к сказанному выше.
    Переделайте выход дымохода. Нарастите его и выведите выше колпака. Примерно так
    Обратную тягу в вентканалах Вы этим не исключите (приток, все равно, надо будет обеспечивать). А вот переток выхлопных газов в вентиляцию - практически уберете
