1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как будет работать естественная вентиляция, если каналы будут сведены в один короб на крыше? Два канала пойдет с первого этажа. Один с кухни, второй из санузла. Третий канал пойдет из санузла второго этажа. На крыше все будет в одном коробе под одним грибком. Не будет задувания из более длинных каналов в короткий? Длинные каналы по 6 м, короткий - 3 м.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Veskov, не "задувания", а "опрокидывание тяги" в более слабых. Ну и, естественно, с подсасыванием выхлопа из более сильных обратно в дом.
  3. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Посоветуйте, как нужно сделать?
    В планах приблизительно такая же схема.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Минимально необходимое - обеспечить постоянный (ПОСТОЯННЫЙ!) приток. Причем, в количестве, не менее, чем суммарное количество, удаляемого через вытяжки, воздуха.
    Более эффективный вариант - приток сделать принудительным.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Лучше опишу все задумки, а то вдруг не в ту сторону мыслю:)
    С первого этажа:
    -из с/у
    -из кухни
    -из котельной. дверь с коробкой без продухов. приток через форточку.
    Со второго этажа:
    -из каждой комнаты (3 шт)двери с коробом без продухов.
    -из с/у
    Все каналы индивидуальные и соберутся на чердаке в утепленный короб(2шт.). Все окна с форточками для вентилирования.
    Где-то прочитал, что для вентиляции 2-го этажа нужна дверь на лестницу или вентшахты в каждой комнате, выбрал шахты.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а притоки-то - как задумываете?
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Через форточки, во всех окнах будут.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Постоянно (я-же выше написал - приток должен быть ПОСТОЯННЫМ) открытые?
    А прохладными ночами? А в зимние морозы?
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Так постоянно и будут открыты. Щас в квартире балкон открыт и пару окон на проветривание, на улице - 20.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DrScorpion, а какая у вас температура в комнатах при -20С, если все открыто постоянно? :faq: Я вон на 10 минут проветрил комнату в морозы и температура сразу до +18С упала. Она конечно потом поднимается, но падает достаточно сильно. А если у вас открыто постоянно, то она наверх может и не восстановиться.
    И не забывайте, в квартире со всех сторон у вас теплые помещения других квартир, которые греют ваши стены, которые отдают постоянно тепло в дом. В частном доме со всех сторон будет мороз и ваши стены будут бороться с морозом улицы, а не нагревом холодного воздуха, попавшего в дом.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    То в квартире! Там центральное отопление (с постоянной, высокой температурой радиаторов).
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @a991ru,
    Балкон не постоянно открыт. :)
    Не нравятся окна без форточек тем, что при проветривание воздух снизу идет, сразу на пол.
    Делал расчет теплопотерь, при пятидневки -29, 16квт с инфильтацией, 8квт без.
    А какой выход?Подогреваемы приток ставит?Так он лет 20 окупаться будет...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DrScorpion, на балконе у вас не температура улицы, а значительно теплее, потому что на балкон идет тепло из дома через дверь и через окна, поэтому с балкона к вам в дом приходит не -20С. В частном доме такой вариант не прокатит.
    Вам бы побольше данных по дому и количеству жильцов дать. Когда я вижу слово инфильтрация, то с большой вероятностью расчет делали в Вальтеке, и если так, то эта программка частенько врет. По вентиляции варианта три:
    1. не соблюдать вообще никакие нормы и вентилировать помещение как получится. При таком раскладе обычно поддерживается нормальная температура в доме +22С+24С, но воздухообмен при этом получается очень низким.
    2. сменить воздух в частном доме с помощью проветривания через окна можно только за длительный промежуток времени. В частном доме нет такой тяги, как в многоэтажках, поэтому воздух будет меняться очень медленно и все то время, что он меняется, будет в доме низкая температура. Т. е. воздух будет свежий, а вот температура низкая и многим это не комфортно.
    3. принудительный приток воздуха либо с подогревом прямым электричеством либо с использованием рекуператора.
    Вентиляция в любом ее виде - это дорогое удовольствие и расходы на вентиляцию на период 20 лет. очень часто не менее 30-40% от всех расходов на эксплуатацию дома. Если есть рекуператор, то расходы будут низкие, но надо будет изначально много вложить в систему с рекуперацией. Если делать прямой подогрев притока, то ежемесячные эксплуатационные расходы на него в холодный период будут приличными, примерно 1500-2000 кВтч в месяц при средней температуре месяца -15С.
    Свежий воздух с низким содержанием СО2 - это здоровье. Вы этот момент либо принимаете и тогда он становится не менее важным чем отопление и затраты на него тоже становятся не менее важными, чем отопление, либо вы этот момент не принимаете и тогда экономите деньги на подогреве вентиляции и живете с тем воздухом какой есть. Получить в частном доме комфортную температуру в доме + свежий воздух с помощью вентилирования окнами на мой взгляд либо нереально, либо очень трудно.
    Поэтому вам надо сначала реально понять, сколько вам этого свежего воздуха надо для вашей семьи и тогда можно прикинуть, в какие деньги он вам обойдется. Для примера делал расчет для себя: 100 м3/ч для Подмосковья с подогревом приточного воздуха прямым электричеством круглосуточно и круглогодично до +20С требует 5500 кВтч/год. Если надо будет 200 м3/ч, то соответственно на прямой подогрев надо 11000 кВтч/год. Если ставить ПВУ с рекуператором, то расходы будут в 3-4 раза меньше.
    Вам просто надо решить, какой вы будете вариант реализовывать и все. :hello:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DrScorpion, увеличение комфортности проживания может и не окупиться никогда!
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Свой пример
    Я так же думал - буду держать окна на микропроветривании как в квартире. Но как дошло до дела - оказалось, что находится в жилой комнате квартиры 22м2 и спальне дома 10м2 - это огромная разница по воздушным потокам. Во-вторых, централизованное отопление с батареями +70`С и своё каждыйрупьулетел это тоже не одно и тоже. С открытой форточкой в -20`С (да даже и меньше) и хоть как-то работающей вентиляцией, поддерживать комфортную температуру в доме будет просто дорого.
    Ну а про комфорт - тут и разговора нет, окупится в первую секунду
