1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Мне не вот прям завтра вентиляцию делать нужно, я еще всё обдумаю.
    Если не учитывать экономическую состовляющую, так схема ЕВ рабочий вариант?
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @DiJo, можете посоветовать рекуператор ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так думает большинство. А когда сподобятся сделать НОРМАЛЬНУЮ вентиляцию, обнаруживается, что надо серьезно рушить уже законченную чистовую отделку и глобально переделывать дизайн ...
    Рабочий, но очень некомфортный и проблеммный. Про необходимость постоянного притока я упомянул. Про проблемы с обратной тягой, образованием конденсата в воздуховодах, плохой/никакой работой ЕВ в теплое время года - еще нет.
    Дантекс, Роял Клима, Электролюкс, Холтоп (и куча его клонов) - бюджетные.
    Системайр, Комфовент, Остберг, Ремак - именитые
    Турков - наиболее эффективная.
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    За комфорт всегда дорого платить. Главное решить, что для тебя комфорт. Можно поставить кучу дорогих "приспособ" и вообще ничего не почувствовать-никаких улучшений. ;)
  5. achagl
    achagl
    achagl
    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при выборе и установке вытяжного вентилятора. В ванную заходит изгиб вентиляционной трубы 100мм. Из за ребер жесткости на изгибе, внутренний диаметр сужается до 80мм, а все вытяжные вентиляторы которые попадались в интернете и строительных магазинах рассчитаны на внутренний диаметр 93-98 мм. Бывают ли вентиляторы накладные без задней трубы? Или в моем случае вариант только лепить какой то доп. короб на толщину вентилятора?
  6. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Зелёный магазин
  7. achagl
    achagl
    achagl
    При таком переходнике увеличивается получается длина самого выхода. И труба самого вентилятора не войдет по длине...хочу опробовать найти вентилятор вообще без трубы, просто накладной на стену.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Бытовых таких не встречал. "Труба", это крепление эл. движка (он достаточно длинный), а не только для "втыкания" вентилятора в воздуховод.
    А вот поискать среди вентиляторов для вентиляции эл. щитов можно. Они, часто, именно накладные.
  9. Veskov
    Veskov
    Veskov
    Главное, что вы поняли, о чем я говорю.
    Но ответ опять не дали. Только для другого человека ответили. Спасибо за внимание!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ответ я дал. Лично для Вас он такой-же, как и для @DrScorpion.
    Жаль, что Вы этого не поняли.
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Расчёты делал в Валтеке и OZC, цифры одинаковые.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, вчера был у друга, живет один в однушке на 2ом этаже 19 эт. дома. Дому 15 лет. У него два окна и оба деревянные стеклопакеты супер-эконом класса, которые при строительстве застройщик поставил. На картинке нарисовал место, где в последние лет 6-7 у него дует. Т. е. в других местах вообще нет ни намека на продуваемость, а вот в этом месте, из-за постоянного открывания форточек, резинка усохла и там дует. Щели в 4-5 мм. как на микропроветривании там нет даже близко, но руку подносишь к этому месту и сразу чувствуется, что дует.
    Я это собственно к чему. У него в квартире 600-700 ppm стабильно, когда он один. По классификации у него высокое качество воздуха (превышение на 400 ppm и меньше относительно уличного). Но такое содержание СО2 возможно добиться только приличным объемом воздухообмена. Грубо говоря он один и это как минимум 45 м3/ч. Т. е. получается, что неплотность в створках двух окон всего лишь в одном месте обеспечивает за счет тяги между 2-ым и 19ым. этажами такой воздухообмен?
    P. S. В частных домах такой тяги не будет, поэтому вопрос про квартиру. :hello:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DrScorpion, 8 кВт на инфильтрацию в современном доме это очень много. Если в доме 4 человека, вентиляция естественная, то получается:
    120 м3/ч * 26°C* 0,00036 кВт/(м3/ч) °C= 1,12 кВт (средняя t отопительного периода -3°C)
    120 м3/ч * 50°C* 0,00040 кВт/(м3/ч) °C= 2,4 кВт (средняя t самой холодной пятидневки t зимы - 27°C)
    Если вентиляция принудительная, то будет 45 м3/ч на человека и цифры увеличатся в 1,5 раза, т. е. 1,7 кВт и 3,6 кВт соответственно. Но даже при таких цифрах получается, что 5-6 кВт приходит через неплотности в стене? :faq::um: Это получается решето, а не дом. ИМХО.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже производители современных пластиковых окон иногда озвучивают "секретные данные" - расход воздуха, при ЗАКРЫТОМ окне, от 2 до 10м3/ч!
    Что уж говорить о деревянных "суперэконом", да еще и несколько "подстертых".
    При гравитационном напоре "в 17 этажей", вполне возможно, что через щели в этих окнах проходит большое количество воздуха.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, откровенно говоря я очень удивился, потому что без всякого проветривания воздух в квартире реально свежий, а температура +22C. В общем прям как после залпового проветривания. :super:
    Правда 3 человека очень быстро дают прибавку в СО2. :) Мы втроем на кухне при открытых дверях в комнату, СО2 до 1000 ppm догнали чуть меньше чем за 3 часа.
