1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Есть.
    Особенно, - энтальпийного.
    И особенно, - многоступенчатого.
    Отлично раболающий вариант пластинчатого (не энтальпийного) с самодельным контроллером, - совсем недавно обсуждался.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Отписался, всё одно ничего не понимаю...
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я если честно в вентиляции нуб, но с мэтрами рискну поспорить: именно неэнтальпийный, за исключением своих очевидных минусов, имеет два больших плюса - это большую эффективность теплоутилизации за счет выделения тепла при конденсации и возможность пустить в него кухню и санузел. У себя отметил что чем выше влажность в доме тем выше эффективность рекуперации по явному теплу и тем позже обмерзает, у меня противоточный - как с перекрестноточным обстоит не знаю, но думаю что так же.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Однозначно есть, я прямо реально доволен тем что получилось, но и времени потратил прилично.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Года 2 на это у меня точно есть:)
    Нужно же будет разобраться:
    -как не вентелировать не используемые помещения. наверно по датчикам СО2, ставить электрозаслонки т. п.
    -как расчитать площадь обменника, например на 300-400 кубов.
    -да есть страх перед “больше механизмов-больше шанс чемуто сломаться”:(
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrScorpion, если у Вас домишко квадратов на 1000, и коротать свою жизнь Вам придётся в нём до самого конца и в гордом одиночестве... Да, всякие механизмы могут оказаться полезными. Если же домик "обычный", то бесполезность мнханизмов по своей сути становится видна на третьем-четвёртом выполненных на уровне "приход-продувание-расход" вариантах "проектов". Сам не верил. Сам убедился.
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Т. е. посчитать сколько куда кубов должно приходить-собрать установку и пусть фигачет и убавлять пока дома никого нет, да?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну плюс-минус да. У меня сделано так что пока мы на работе вентиляторы пву переходят на минимальную скорость работы, совсем выключать по понятным причинам нельзя.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно не убавлять. Приятнее будет в дом заходить после отсутствия.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DrScorpion, и даже более того, далеко не все вентиляторы предполагают глубокое регулирование. Поэтому для них есть минимальный (порядка 30-40%) режим; а есть технически рекомендованный "максимальный" (порядка 70-80%). И разница между этими режимами... не настолько и велика.
    PS. Имел в виду, что не 5 раз как по СП 54/55.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Через две недели отсутствия в квартире СО2 в ней может быть в пределах нормы, а вот воздух спертый, душный. Например дом 100 м2, высота потолков 2,8 м., объем дома 280 м3, проживает два человека. Если людей в доме нет, то минимальный воздухообмен 56 м3/ч (0,2 объема), а если люди в доме живут, то по норме воздухообмен 45 м3/ч на человека или 90 м3\ч на двоих (0,32 объема).
    Вопрос собственно в том, а какой объем приточного воздуха в % от объема дома надо заменить, чтобы воздух в доме чувствовался свежим? Применительно к примеру выше с домом 100 м2 и 2 проживающих.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Исходя из личного опыта (100м2 на 2 проживающих) - не менее 250м3/ч.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем салют, есть тех. помещение, в бревенчатом доме, в «полуцоколе», который не очень тщательно отделен от холодного подпола (осознанно, для притока через продухи) установлено тех. оборудование, коллекторный узел отопления, расширительные, бойлер, бак накопитель водоснабжения, прочее, далее есть оттуда некое открытое пространство с первым этажом через лестницу, там уже же водоочистка, фильтры и прочее. В потолоке первого этажа вход вент. канала 125 мм, который идет через теплый второй этаж и выходит на крышу полумансарды через стандартную пластиковую проходку с стандартным дефлектором. Метров пять на протяжении как мин, если не 5.5.
    Чуть ниже своего конька.
    Идет обратный поток холодного воздуха, хотя, казалось бы, должна быть тяга из помещения и подвала.
    В чем может быть дело ? Ветер ? высота относительно конька ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Недостаточность притока в помещение и подвал.
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Спс, Попробую открыть продух и проверю
