1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В любом случае спасибо! Из котельной воздух не высасывается в дом. Это мы уже прошли, когда небыло двери в котельную и с подвала все тянуло на первый этаж и оттуда дальше в верх по лесничному проему. Да, тогда методом тыка попробую дунуть. Поставлю тот мощный вент и через регулятор оборотов его запущу. Как раз контроллер под это дело тоже есть свободный. Сегодня приеду проверю понянет он вобще эту улитку, или нет. Вроде там два предохранителя стоят по 3А,это примерно 600ват.Вентелятор который на 560кубов,на 150ват.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Одноэтажный дом. В санузел взял оцинковку 160мм. Не многовато?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мил человек, санузел это вещь стандартная и сцуко у всех одинаковая? Не бывает такого, что у кого-то санузел это толчок с рукомойничком итого площадью в 1,5м2, а у кого-то санузел это помещение на две комнаты с ванной, унитазом, двумя раковинами, биде, сушильной машиной и опять сц... баней-сауной?
    Или еще могу привести аналогию - для кого-то машина это смарт, а кому-то и в лэндровере дискавери тесно.
    Суть понимаете? В инженерке цифры решают, "размер имеет значение" и "выделяющее" обогрудование...
    А если без башки, то однозначно многовато, люди вон вообще без единой дырки в доме "живут" и ничего...
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    160 труба идет вертикально вверх из котельной на 4м, заканчивается под грибком на улице. В доме +20 на улице -4.
    Проверяю тягу: Листок с хлопком прилипает к трубе и тут же отваливается.
    Как то странно, я думал он держаться должен. :)
    Или это нормально?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А с чего он будет держаться? Это-же не принудительная вытяжка с постоянно работающим вентилятором, который ПОСТОЯННО создает тягу в воздуховоде (а при перекрытии отверстия листком бумаги - разрежение в воздуховоде, которое будет постоянно "присасывать" бумагу к отверстию).
    При ЕВ, - перекрыли отверстие бумагой = тяга прекратилась = листок отпал = тяга восстановилась = листок присосался = отверстие перекрылось = тяга прекратилась = листок отпал = ... и т. д.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Просто помню что к городским вытяжкам на кухне листок прилипал насмерть. Видимо потому что полностью не перекрывается канал.
    Спасибо, понял, что у меня все ОК. ;)
  7. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня!
    Такой вопрос: Есть квартира в хрущевке, двушка - сейчас на стадии чистового ремонта, снизу живет соседка - любительница табака) Как только она покурит у себя в квартире - мы об этом узнаем моментально) Есть ли способ законными методами изолировать себя от такой напасти? Спасибо!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На крайних верхних этажах - не прилипает, отваливается.
  9. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Добрый день...такой вопрос. выполнили вентиляцию в кирпичной стене, 4 канала, квадратного сечения 14*14см каждый. Планируется установка двухконтурного котла (отопление и горячее водоснабжение), можно ли использовать один такой канал под его дымоход? есть также возможность использовать два дымохода для этой цели. Спасибо.
  10. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Моё почтение, господа! :)
    Каркасную коробку дома построил и пришло время заняться проектированием вентиляцией.
    Имеем такую планировку:
    В планах сделать естественную вентиляцию, что бы не тратиться в дальнейшем на электричество и оборудование.
    Как я понял, придётся как минимум разделить систему по этажам, т. е. с 1-го этажа выход на крышу и со 2-го этажа выход на крышу + отдельные трубы для канализации и кухонной вытяжки.
    В каждой жилой комнате поставить приточку (КИВ), в кухне\гостиной 2шт
    Если верить калькулятору "Vent-Calc2":
    Для 1 эт. (250м3) нужна труба 315мм
    Для 2 эт (175м3) нужна труба 250мм.
    Так вот...
    В каких помещениях делать "дырки" для тяги, если сделать на 1эт вытяжку только из ванной, то самого засосёт туда:)
    Или же делать 2 шахты для 1этажа. 1я забор из котельной, 2я из кухни и ванной?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    С каждого помещения где должно быть удаление воздуха свой индивидуальный стояк. И разделять по этажам нельзя.
    Этого мало. Грубо только на вентиляцию необходимо порядка 250-270 кубов. Один КИВ пропускает - дай бог 30 кубов и то при определенных условиях. А то и меньше.
    Еще бы хорошо бы написали исходники по которым считали.
    Котельная - это "совершенно другая история ..." Ее и рассматривать надо отдельно от общей вентиляции
  12. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Ясно, будем дальше думать.
    ок
    Ну как котельная... Настенный газовый котёл да место для сушки белья (может быть:))
  13. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @vasisuil, Выходит каждый стояк идёт сквозной и забор в него и с 1-го и со 2-го этажа? (отдельные на канализацию и кухонную вытяжку, пока не смотрим)
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Очень спорное утверждение про индивидуальный стояк. НЕ призываю объединять кухню и санузел с котельной, НО чем меньше в общем случае каналов вытяжек естественных, тем проще накормить их "притоком неорганизованным". И уж точно нет никакого требования "разделять по этажам нельзя" (я в принципе не понял фразу эту).
    Я немного (штук 100 наверное) нарисовал схем для ВЕ. Никогда не делал больше Д200 каналы ибо ... замерзнете греть приток для таких каналов (кроме случая Сочи, да и то не горах). И конечно же чтобы нарисовать схемку с ВЕ хоть примерно рабочую и не убийственную по теплопотерям, надо хотя бы нормы вытяжек для санузлов, кухни, котельной знать.
    Чтоб работало объединение без перетоков из одного помещения в другое (санузлы разных этажей просится посадить на один канал), пригодится термин "вентканал с попутчиком" (или со спутником), погуглите рисунки в инете.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И это уже свои "пожелания" от газовщиков на вентиляцию
    Из каждого помещения индивидуальный канал а не один общий. а суммарный диаметр по картинке тот что надо ...
