1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. zaza
    zaza
    zaza
    Друзья нужен дельный совет. Собираю пву с рекуператором на 300 м3/час, в дом. Сейчас встал вопрос по вентиляторам. В идеале мне подходят двухскоростные 125 мм канальники (ночью планирую снижать производительность до 150 кубов и подавать воздух только в спальни). Все хорошо, но встаёт вопрос шума. Ради снижения уровня шума логика подсказывает поставить 200 мм канальники с занижение оборотов и тут ничинается самое интересное - использовать латр и симистор значит получить гул и угробить ресурс вентиляторов, плюсом идёт дикое снижение КПД. Следующий вариант частотник типа SB, но Связка SB плюс канальный асинхронник 200 мм равно по стоимости 200 мм EC канальнику. Бонусом к EC получаю крайне низкое потребление и высокий КПД во всех диапазонах. Теоретически за счёт более низкого потребления EC должен окупиться лет за пять. Помогите определиться! Рассматриваю ещё вариант канальник 125 мм работающий на номинале, но с хорошим шумоглушителем, но боюсь, что шум всеравно будет больше чем вариант с низкороботным 200 мм. Буду благодарен любому совету и любой критике.
  2. AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    AlexeyKosarev
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста.
    Нигде не могу расшифровать характеристики данной ПВУ
    komfovent REGO-400PEVPPS-ACC4
    На сайте комфовент данной модели не нашел. Модель 13-го года выпуска.
    Как я понял потолочного монтажа, 400 кубов, а остальное?
    И еще вопрос, стоит ли такую рассматривать вообще к покупке (если не привязываться) на данный момент к тому, где она будет трудиться. Я имею ввиду ее ремонтнопригодность, в первую очередь.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Эм... мне тоже интересно:flag:
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Никакой вентилятор для жилья не обойдется без шумоглушении, и одного шумоглушителя длиной метр может быть мало.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zaza, не особо разбираюсь в вентиляции, но т. к. для меня это тоже вопрос насущный, покопал прилично по всяким вентиляторам и ПВУ обратил внимание на колоссальный разрыв между статическими давлениями в разных моделях ПВУ и разных вентиляторах. Вы пишите про 300 м3/ч воздухообмена. Вы планируете эту цифру иметь изначально, а реальный приток в дом после фильтров, диффузоров и всего остального будет меньше? Или вы планируете, что у вас реально будет 300 м3/ч поступать?
  7. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Правильно ли я понял?
    Есть комната (20-22гр.)с теплопотерями 650вт/ч.
    При подачи в нее 40кубов воздуха(-27гр.)нужно еще 600вт, для его нагрева.
    Если используем рекупиратор с КПД 50%, то нужно уже 300вт для нагрева воздуха.
    Получаем общие теплопотери комнаты 650+300=950вт.
    Под эти 950 подбираем радиатор в комнату, либо ставим радиатор на 650вт + калорифер в приточку на 300вт.
    :um:
  8. MarinaM93
    MarinaM93
    MarinaM93
    Вент короб соединяющий, с. у., сауну, котельную, душ, помещ-е для оборудования - все это лучше вывести на улицу или через 2 этаж в кровлю, как правильнее? спасибо!
  9. zaza
    zaza
    zaza
    300 кубов конечно же с учётом всех сопротивлений, точных расчетов не делал, но по предварительным за основу беру около 100 Па потерь по впуску и около 70-80 по выпуску. Соответственно производительность подстраивать придется индивидуально каждый вентилятор. Вы не рассматривали вариант 200 мм DC на 24-48 V по типу компьютерных или серверных? Нашел один такой с алюминиевым корпусом по характеристикам мне как бы подходит. По цене сопоставим с обычными 150-200 мм канальниками.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @zaza, какой модели 2-скоростной 125мм канальник Вы хотите использовать?
  11. zaza
    zaza
    zaza
    Пока только рассматриваю как вариант Vents tt 125 pro
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @zaza, я конечно не спец, но цифры по вашему Вентс (таблица внизу) не такие уж и большие. Какой вы хотите фильтр поставить и как часто его собираетесь менять?
    Я пока на счет ПВУ не думал. Сделал прикидки на ПУ с подогревом прямым электричеством. Цифры ежегодных эксплуатационных расходов не очень радостные. Я рассматривал Silent.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не пойдет.
    Чтобы 125 вентилятор выдал 300м3/ч, при напоре 100Па (это "заниженная" Вами цифра, по факту, чтобы компенсировать потери давления в блоке рекуператора, фильтрах и воздуховодах, надо больше), нужно, чтобы он был центробежным, а не осевым!
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Они дохлые, на собственном опыте говорю.
  15. Сиррожа
    Сиррожа
    Сиррожа
    Здравствуйте, подскажите, может ли существовать приток и отток в варианте как на картинке, либо отток нужно установить в правый верхний угол, по типу диагонали? Хочется установить стеновые решетки вместо потолочного анемостата.
    Спасибо
