1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Сиррожа, нет, вытяжку оставьте на месте, а вот приток "подвиньте дальше" (по диагонали от вытяжки).
  2. Сиррожа
    Сиррожа
    Сиррожа
    Спасибо DiJo за оперативный ответ, получается в стеновом варианте вентиляция будет не эффективной?
  3. zaza
    zaza
    zaza
    Друзья вопрос абсолютно не в этом, я и не хочу их использовать, хочу использовать большой и с низкими оборотами, давайте обсудим это.
  4. zaza
    zaza
    zaza
    Не спорю,. Хочу именно центробежный, но двухскоростные таких я не встречал. В качестве ec вентилятора рассматриваю центробежный vents vk 200 ec, соответственно две штуки. Цена на них пока 9 тыс.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ставите односкоростной, а
    - скорость регулируете с помощью SB033
    или
    - через переключатель подаете на него или фазу ннапрямую, или через последовательно включенную лампочку накаливания 25-:-40Вт
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему.
    У меня бОльшая часть вентиляции именно в "стеновом варианте". И она эффективнее проветривает помещения (за счет правильного выбора мест размещения решеток и направленности потоков из их жалюзей).
  7. zaza
    zaza
    zaza
    Тоесть по вашему мнения связка SB033 плюс асинхронник предпочтительнее ЕС пропеллера? Цена сопоставима.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Правильно
  9. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Спасибо:hndshk:
    А то меня уже путать начали и я засомневаться в своей логике:)
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну тут возможно да - с той стороны что вентилятор можно в случае чего поменять на любой другой, а регулятор останется на месте и денежка уйдет только на вент - более универсальное решение "на будущее". ЕС конечно хорошо, но менять его тогда придется в случае чего на ЕС снова по не малой цене.
  11. zaza
    zaza
    zaza
    Это единственное преимущество?
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну для меня да.
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Утепление кирпичных вент. труб на холодном чердаке обязательно - все понятно, А вот выше крыши надо утеплять (там еще 2 и 3 метра соответственно)? Снаружи трубы уже покрыты металлочерепицей, не знаю какой оставлен зазор, к сожалению. И если да, то можно ли утеплять эппсом?
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мне непонятна Ваша логика: если утеплять трубы по чердаку логично и эта необходимость понятна, то выше кровли мороз не охлаждает трубы что-ли? Утеплять ЭППСом менее логично, чем паропроницаемыми утеплителями. Но если речь идёт о вентиляционных именно каналах (не о дымоходах), то имхо это лучше чем без утепления. Можно обычный пенопласт использовать, если не хотите минплиту (не путать с минватой в рулонах).
  15. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Логика простая - в момент работы кровельщиков я упустил этот момент, и если щас по чердаку я легко могу доутеплить, то на крыше придется снимать черепицу.
    На чердаке могу утеплить минплитой, а вот если выше крыши зазор небольшой, то минплиту туда уже изнутри чердака не просунешь, а эппс еще как-то можно.
    Еще вопрос такой. У ребенка аллергия, поэтому пол на холодном чердаке буду утеплять опилками, можно ли вент-каналы на чердаке ниже крыши тоже утеплить опилками (а выше - минплита или эппс)?
