1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Stroi-aspirant
    Stroi-aspirant
    Stroi-aspirant
    Добрый день уважаемые форумчане. Нужно провести вентиляцию в наружных каркасных стенах для газового котла, камина, кухни (вытяжка и естественная) и санузла. Каркас выполнен из деревянных стоек 50х200 мм (толщина стены 200 мм) с шагом в свету 580 мм. Появился ряд вопросов:
    1. Какой материал вентканалов лучше для данных ситуаций (где-то читал что пластмассовые нельзя брать в деревянных стенах, т. к. запыляются и пожароопасны, незнаю насколько это соответсвует действительности)?
    2. Думаю брать плоские вентканалы шириной 100 мм, чтобы от наружной среды осталось хоть 100 мм утеплителя, какие лучше конструктивно принять сечения?
    3. Как лучше организовать крепление к стойкам и примыкания к конструкциям стены (утеплителю, стойкам и др).
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Оцинковка только
    2. По расчету, можно делать в цехе хоть 213*87мм (но помнить, что отношение сторон лучше меньше 1:3 иметь).
    3. Без мостов холода. Можно траверсу от нижней обвязки до верхней поставить и на нее монтировать (ее размеры 30х20мм по памяти), можно на перфоленту канал подвешивать. Вариантов много.
    НО - 100мм утепления в нашем климате есть имхо ничто иное как дырка в утеплении, я бы внутри теплого контура все каналы водил за отделкой, пусть даже это будет похоже на столб или балку у стены., но теплопотери это деньги. А если еще и кривизна какая-нибудь при монтаже случится и допустим контур пароизоляции при таком монтаже пострадает и не будет восстановлен, то амба вообще может настать...
  3. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Подскажите пжл по ПВУ - приобретаю ПВУ Electrolux EPVS-200, например через год ее снимут с производства (как многие ПВУ), через 2-3 года перестанут выпускать зап. части для нее - если через 4 года мне потребуется поменять рекуператор (саму коробку внутри ПВУ), то где ее взять? Насколько понимаю универсальных запасных рекуператоров, подходящих для многих ПВУ не существует? Как тогда быть, менять ПВУ?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Менять ПВУ.
    Вариант другой: собрать систему из набора компонентов (тогда можно было бы заменить вышедший из строя стандартный элемент) и присовокупить к ней систему автоматики). Но в свободной продаже (да и у производителей вентустановок) не будет набора для расхода меньше 500кубов. Да и система автоматики "для набора" обойдется в цену самой Стар 200.
    Так что см предложение номер 1 - менять ПВУ целиком.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А что от правильной автоматики нужно не подскажите?
    Я вижу следующее: 1. управление догревом, 2. аварийный термостат от заморозки теплообменника, 3. разморозка рекупа, 4. задержка старта вентиляторов на открытие клапанов.
    Что то еще есть?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nezhbayka, запчастей для EPVS уже нет в России!
    Есть они на алибаба (на алиэкспрессе я тоже не находил).
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Добрый день
    Делаю вентиляцию с промежуточным коробом-коллектором, приточка и вытяжка, вот возникла мысль, а не заполнить ли этот короб синтепоном, в плане снижения порога шума от вентилятора по каналам, или пустая затея. Крышки на короба пока не ставил. Вентканалы 55х110, от вентиляторов Ф120, вентиляторы собираюсь ставить ТТ125, двух скоростные.
  8. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Надо сначала просчитать, хватит ли давления вентилятора при вашем воздухообмене м3/час по всей длине магистрали+отводы, тройники, переходы, решетки и т. д.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    по расходу в немецких стандартах для активного образа - 270 м3, для ночи 150 м3, общее сопротивление примерно 70 паскалей, расчёт примерный для 2-х человек. вентилятора хватает на 1 скорости, на второй 320 м3, сечения в общем предельные для 4 метров в секунду в воздуховоде 55х110
  10. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    на 1-й скорости 60м3/час,70Па
    на 2-й скорости 100м3/час, 70Па
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня такое сопротивление получалось на объёме 250 м3, на канале 125, с короба выходит 4 канала по 55х110
    я смотрел тт125 про
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Мне кажется, Вы немного путаетесь с расчетом сопротивления сети. Скиньте от руки аксонометрическую схему с Вашими сечениями, длинами и расходами м3/час. Тогда попробуем прикинуть.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    От вентилятора 120 мм 1, м, два поворота по 45 град, далее короб, из него 4 канала, самый длинный 8 м два поворота на 90 град, остальные 6 два поворота по 90, и 4 один поворот и 4, один поворот, Вентилятор тт125 про, 260 и 320 м3. Плюс приточка примерно такая же
    вентилятор https://www.vent-style.ru/goods/vents-tt-125-pro-t, без таймера который
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Интересует вопрос.
    КИВ ставить или лучше пластокна с форточками поставить?
    Дом каркасный, не особо хочется пленки дырявить.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DrScorpion, форточки лучше КИВов. Завтра, если удастся, найду статью, поясняющую это.
