1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Такая ситуация с любой ПВУ - т. е. найти сам рекуператор в ПВУ через 3-5 лет будет очень проблематично?
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    У Вас очень большие скорости. Скиньте план, попробуем рассчитать объем воздуха по помещениям. При 270 м3/час - 6,1 м/сек.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вот план дома, короба над 5 помещением, вентиляторы в котельной 7
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Вот считаю примерную скорость в трубах. сечение одного канала 60 см2, в м3 в час получается 21 м3 в час, при 1 м/с, таких каналов 4, итого 84 м3 в час, при скорости 4 м/с получается 320 м3 в час. Магистраль Ф120 мм это 0,011 м2, или при скорости 1 м/с 40 м3 в час, не хватает, нужна скорость 8 м/с для 320 м3 в час, шуметь будет, правда и участок метр полтора
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А. Я не делаю и не делал установки с рекуператором, и от автоматики я далек. Посему вопрос как бы не ко мне.
    Б. Некоторые нонешние пользователи не представляют себе вентиляцию (хотят другую) без умного дома и без управления по инету. Кроме этого каждому вентилятору пригодилась бы регулировка оборотов индивидуальная, показ параметров воздуха (пользователи желают знать КПД и аж влажности часто), продувка нагревателя перед выключением... Да много чего - если думать начинать. А думать в эту сторону некогда, да и не охота.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    этот примерный расчет без тандемной помощи вытяжки-приточки, я думаю это немного облегчит режим работы, и можно снизить скорость
  7. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вам нужно в разделе "вентиляция" почитать тему "норма воздуха на человека" и поставить в плане каждой комнаты объем воздуха (+) - приток, - (-) вытяжка. Схему я начал рисовать (красная линия). Вам нужно продолжить по факту монтажа и приток и вытяжку. Далее продолжим...
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    По госту ТР АВОК-4-2008
    Норма
    воздухообмена в жилой зоне должна составлять: кратность воздухообмена 0,35 1/час, но не менее 30 куб. м./час на человека или 3 куб. м./час на квадратный метр жилых помещений, если общая площадь квартиры меньше 20 кв.
    Нормативы кратности воздухообмена, 1/час, составляют: в Украине 1,2 до 1996 года и 1,0 после 1996 г., в США – 0,35, Германии – 0,5, Великобритании – 0,4, Швеции – 0,2. Нормативы в Великобритании и Швеции приведены к плотности заселения квартир 20 кв. м./чел.
    в московских региональных нормах МГСН 3.01-96 «Жилые здания» предусматривается воздухообмен жилых комнат с расходом 30куб.м./час на одного человека.
    по этим нормам прохожу, а по Шведским, так с запасом. Плита электрическая
  9. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    :close:
    В добрый путь!
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вообще воздуха должно хватить, дом 74 м2, высота потолков 3 м, объём около 120 м3, при норме воздухообмена 0,35, вентилятора хватит, даже без "про". Вопрос был в другом, поможет ли синтепон в коллекторных коробах для уменьшения шума, сопротивление увеличится, это понятно, вопрос на сколько?
    на ночь могу переключать вентиляторы на вторую скорость, для снижения шума. Хотелось бы "ватной тишины", но увы
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Где вы взяли 0.35, если написано в жилых 1 или не менее 30м3 на человека?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    из документа ABOK_5_2_2012
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @raf65, это минимально допустимая норма. Вы хотите комфортно дышать и иметь всегда хорошее самочувствие и здоровый сон или "лишь-бы дышать" (ни о каком ощущении свежести воздуха в доме, в этом случае речи быть не может!)?
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Хорошо. А сколько удалить нужно из помещений посчитали?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня приток и вытяжка, с одинаковой производительностью, вентилятор тт125про, 2 штуки, объём дома 120 м3, производительность вентилятора на 1 скорости 320- 360 м3/ч, мне кажется что хватит на почти трёхкратный обмен, плюс вытяжка с зонта кухни, 320 м3/ч, плюс вытяжка с парилки 320 м3/ч (за ванной).
    Теперь вопрос, поможет ли наполнение короба коллектора синтепоном приглушить шум вентиляторов, и какой плотности его туда пихать?
    короб распределительного коллектора
