1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    @LAB-US, Стоп... а приток воздуха то у вас откуда-нибудь вообще есть?
  2. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
  3. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Пока нет но надеюсь, скоро будет. :aga:
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    ну так вот и вся проблема то (как мне кажется). Осталось только адекватно посчитать сколько нужно подать и сколько удалить и от этих цифр подобрать установку а не просто посчитать квадратные метры.
    Пример расчётов (не рекламка:))
    Камин со своим притоком, если нет то каждый раз, при топке, окно открывать будите:)
  5. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Квадратные метры не кто не считал, вы были не внимательны. Это я уточнил на ваш комментарий о переизбыточности установки, что по описаниям в сети вроде подходит под мои объемы. Расчет прежде всего, как без него! Без притока ни как это тоже в начале было понятно. Вам спасибо за участие:hello:
    Вопрос был по производителю вентиляции и варианте обогрева приточного воздуха.
  6. firefoz
    firefoz
    firefoz
    Здравствуйте, помогите исправить ситуацию. Баня, 6х4, коробка керамзитный блок в один ряд на ребро, ленточный фундамент, парная 2х4 утепленно все кроме пола базальтом с фольгой, слив через полы в землю, комната отдыха утеплена внутри по стенам пароизоляция, 50мм базальтовая вата, потолок пароизоляция 100 мм, пол, лаги черновой пол пароизоляция, 100мм базальта. Отделка вагонкой, окна однокамерные деревянные, входная дверь металлическая. Отопление печкой и маслянным радиаторов. Когда начинаю разогревать помещение конденсат ручьём текет по полу и двери, баню ввёл в эксплуатацию осенью, с понижением температуры все стало хуже. Теперь я понимаю что необходима вентиляция. Вопрос такой могу ли я сейчас вывести через потолок и фронтон трубу?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Сплошные вопросы пока без ответа.
    - Начинать надо с того в каком регионе Ваша баня ?
    Далее,
    - "керамзитный блок в один ряд на ребро ... ". А размер этого блока ?
    - почему пол в парилке не утеплен ? А это предпосылка к конденсации и, если по-русски, хреновому нагреву самой парилки в любое время года. От холодного пола и летом конденсат будет.
    - "окна однокамерные деревянные, .." В зависимости от региона этого может быть мало. для бани.
    И т. д. и т. п. И это написаны и мои же ошибки, которые все пришлось переделывать. Благо до конца "в чистовую" не сделал
    Разница только в размерах бани и в качестве утепления. У меня чуть по-больше все. И размеры и утепление (знал что делал).
    В моем варианте вентиляция полностью не убрала всю эту конденсацию. Но что-то лучше стало ...
    Решать надо комплексом.
    Кроме утепления стен и пола должно быть постоянное отопление, т. е. температура в помещении должна быть или чуть ниже или чуть выше "точки росы", чтобы при обогреве помещения было меньше этого конденсата.
    Ну и, само собой, вентиляция.
  8. firefoz
    firefoz
    firefoz
    Далее,
    Тверская область
    Блок на ребро 200мм
    Полы сделал так так как парилка и мойка совмещены отвода воды нет
    Комната отдыха изолирована кирпичной стеной которая стоит на фундаменте (со стороны парики утеплена)
    Дверь стеклянная
    По сути комната отдыха изолирована и утеплена со всех сторон
    Конденсат проявляется не зависимо парюсь или нет, то есть приезжаю топлю печь или обогреватель работает, все текет жутко, открывая входную дверь на улицу выходит много пара.
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @LAB-US, Ставьте Бризарт, если подходит. Много их уже поставили, все работают. Могу с ценой помочь. В личку.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Дело не в том что "топите или паритесь" ...
    Вы приезжаете, помещения бани остывшие на столько на сколько на улице понижена температура на улице. И независимо, то ли это будет пар от закипевшей воды (как пример) так и нагрев помещения до температуры "точки росы" и определенного значения влажности на "все еще холодной поверхности элементов бани" (в Вашем случае окна, стены и т. д.) будет выпадать конденсат. А сама влага берется из воздуха.
    И чем лучше теплоизолированы эти элементы и чем выше их температура тем меньше будет этого конденсата.
    Вентиляцией Вы сдвинете эту точку на градусов 3-5 и только. Но и это помощь неплохая. Но все равно полностью не уйдете
    Проверяйте, написал вроде все что хотел.
    Вы прикиньте какова будет кратность в бане если исходить из того что Бризарт сейчас имеет минимальную производительность в 500 кубов
  11. firefoz
    firefoz
    firefoz
    Откуда выпадает конденсат я понимаю, я не могу понять почему и вопрос мой в этом, почему он не пропадает даже когда я обогреваю помещение 4 дня подряд, то есть живу там. Конденсат выпадает с такой же интенсивность как в первый так и в последующие дни.
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если "по рабоче-крестьянски" ..
    Воздух с определенной влажностью нагревается за эти дни значительно быстрее чем прогреваются стены бани. И они получаются значительно холоднее. А при соприкосновении теплого воздуха и относительно холодной стены на границе соприкосновения получается зона образования конденсата. И пока эта зона будет иметь температуру "точки росы" до тех пор будет появляться конденсат. И чем выше влажность в помещении тем больше этого конденсата будет
    4 дня на прогрев стен - это мало, если в остальные дни помещения не прогреваются хотя бы до нулевой температуры.
  13. xeqtr_zhg
    xeqtr_zhg
    xeqtr_zhg
    Здравствуйте, опытные форумчане подскажите, пожалуйста, по поводу конструкции вентиляции. Кратко: живу в многоквартирном 3 этажном доме, у каждого свой индивидуальный вент канал который идёт на крышу.
    После заселения обратил внимание на то что из вентиляционного отверстия выдувает а не задувает (обратная тяга), полезли на крышу а там кто то закрыл почти у всех вентиляционных шахт северную сторону утеплителем, выглядит это вот так:
    1 – Южная сторона вентиляционной шахты выглядит вот так:
    2 – Северная сторона той же шахты выглядит вот так:
    Я в вентиляции не силен от слова совсем, но что то мне подсказывает, что это сделал человек, который даже издалека не представляет принцип работы вентиляции (получается что одну сторону просто заткнули), или я не прав и это сделано специально для каких то нужных целей? Буду благодарен за ответы.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xeqtr_zhg, когда окно приоткрываете/открываете, - тяга восстанавливается?
  15. xeqtr_zhg
    xeqtr_zhg
    xeqtr_zhg
    Нет.
