1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ну "И" ? И что от этих чертежей требуется ?
    Нормальные чертежи. Правда на однолинейке много чего не показано. Но как понимаю все описание вынесено в таблицу, которою Вы опять утаили.
    Аксонометрия нормальная. По крайней мере с такой работать можно.
    Самый главный вопрос - Что хотите поиметь от этого чертежа ?
  2. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Треугольник не утеплен. Возможность поставить канальник есть. Планировал ставить на каждый вентканал по вентилятору, кроме котельной. Поставить доп. Канал возможности нет.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вопрос знатокам.
    Предположим, вентиляция рассчитана на некие условно-максимальные цифры притока и оттока.
    Для простоты заложили в комнату 100 м3/ч. На случай рождения внуков, причем, тройни. Или, скажем, свадьбы сына, когда обитателей в спальне становится вдвое больше.
    Но нам, к примеру, сейчас столько не надо. Ок, подкручиваем в этой комнате анемостат.
    И что в таком случае получается с функционированием? Приток меньше, сопротивление выше. Тут, наверное, большой проблемы нет, просто точка на графике переместится влево. Наверное.
    А с вытяжкой в таком разе чего? Она как бы прежняя. Будет высасывать веники из сауны? :ogo:
    Или как в таких случАях делают, чтоб без фанатизма, но и без эксцессов?
  4. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В таких случаях все открывают окно в комнате:)]
  5. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Добрый день! Нужен совет. На данный момент через кровлю поставлены 2 вентиляционных выхода Вилпе (125 диаметр) и 1 вывод фановый (также Вилпе). На днях планируется утепление кровли эковатой. Дом из клеёного бруса (1этаж), мансарда каркасная утеплённая (без холодного треугольника). Какие трубы для вентиляции и фанового проложить между стропилами? Для фанового более менее ясно, это будет серая канализационная труба 110 (подключить к выходу Вилпе с помощью гибкой гофры для унитаза можно?).
    А вот вентиляционные трубы не понимаю какие лучше использовать ... предлагают какую то гибкую гофру (утеплённую) (фото) - это между стропилами прикрепить, потом после выхода из пароизоляции собирать на пластиковых вент каналах. Но эта гофра какая то совсем не надежная на вид, рвётся. Или делать трассу полностью из пластиковых труб? Но тогда надо их утеплять или не обязательно?
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    На вертикальных участках гофру не ставят. Вообще-то это запрещается.
  7. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Такую гофру предлагают разместить только в стропилах (вдоль стропил). От неё потом вертикально - пластиковый воздуховод
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если правильно понял то Вы хотите между стропил сделать пирог утепления. И в то же время в этот утеплитель, точнее, между ним, вставить воздуховод. Если так то загоняя воздуховод в наружную конструкцию Вы ухудшаете в данном месте утепление этих строительных конструкций.
    У каждого свое мнение. В данном случае - надо разделять - "мухи отдельно, повидло отдельно ..." Стену должны быть утеплены как положено и одинаково по всему периметру а воздуховоды должны быть сделаны так чтобы к ним никаких претензий не было.
    Если верить Вашему местожительству в профиле то стОит вспомнить классику: « ... Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной ... »
    Пластмасса при перепадах температуры, особенно в местах где она открыта, может, если мягко сказать, портиться ..
  9. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Подскажите пожалуйста:
    Дом два этажа. Вентиляция из кухни 125 и из туалетов 1 и 2 этажа 100 со стояком из 125 с канальным вентилятором на холодном чердаке.
    Приточные клапаны на 2 этаже 2 шт и на 1 этаже 2 шт. Вентс с 100 трубой.
    Пока не включается вентилятор все работает, но хочется чтоб сильнее тянуло из туалетов. Как только включаю вентилятор даже на минимум, вытяжка на кухне переворачивается и становится приточкой.
    Совсем не понятно почему так происходит, притока вроде бы должно хватать.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ilyak966, вот в том-то и загвоздка, что "вроде-бы должно хватать", а на самом деле не хватает!
    Для понимания, фильтры в приточных клапанах имеют сопротивление (воздуховоды вытяжек тоже имеют, но, гораздо меньшее) + клапана могут быть призакрыты ("чтобы не так холодом дуло"). Вот воздух, при включении вентилятора вытяжки и идет в дом "по более легкому пути".
  11. Chopkin
    Chopkin
    Chopkin
    Форумчане, всем привет.
    Подскажите пожалуйста нормы и цифры...
    Имеется у меня мансарда в доме, площадь 45 квадратов в сумме по полу и площади лестничного марша.
    Скажите пожалуйста как рассчитать сечение вентиляционного отверстия в стенке треугольного фронтона? А именно над окном мансарды в пространстве между утепленным потолком мансарды и гидроизоляционной пленкой?
    Какие нормы по цифрам есть, подскажите пожалуйста...
    Во вложении фото с указанием места желтым квадратом где планируется вент отверстие...
    Другой фотки не было. Вент отверстия с двух сторон дома по фронтонам.
    приточное сечение воздуха по карнизам есть, установленны вентилируемые капельники.
    Заранее спасибо.
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Забейте в инете
    Вентиляция холодного чердака
    на форум хаус. Там все четко расписано. Здесь нет поиска страниц в разделе вентиляция, поэтому я не смог найти страницу.
  13. Chopkin
    Chopkin
    Chopkin
    да смотрел я, много чего пишут. Но хотелось бы знать мнение авторитетных форума сего...
  14. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Так там отвечают консультанты. Что, мало авторитета?
  15. id57026527
    id57026527
    id57026527
    Всем здравствуйте, возникла острая проблема, не знаю даже куда и обратиться. Решил написать в этот раздел, но вообще проблема не только с вентиляцией, там задето и отопление и микроклимат в доме в целом.
    Живем в доме, которому около 57 лет, дом основная его часть из пустотелого шлакоблока, снаружи не утеплен. Прихожая и с/у из кирпича толщиной в 1 кирпич. И так называемые сени тоже в кирпич. Живем Новосибирской области. 5 лет назад когда заехали в дом с женой было печное отопление и деревянные окна, и этой проблемы не наблюдалось. Через год появился ребенок и мы перешли на газ, установили ПВХ окна.
    Суть проблемы: в зимнее время во время сна просыпались в ужасной духоте, хотя на котле выставляем комфортную температуру, что бы дома было 23-25 градусов (для нас это норм). Болит голова, першит в горле и общее состояние как будто в угаре. В прошлом году, в зимнее время ребенок начал кашлять по ночам, да и мы тоже. Купили электрический термометр с гигрометром 2в1. Выяснилось что очень низкая влажность, было около12-18%. Сразу же купили увлажнитель воздуха, подняли влажность до 30-40%, выше уже сильно влажно. Стало получше, при температуре на улице до -15 приоткрываем окна на микро в дальней комнате, если просыпаюсь попить, то открываю окно на распашку на несколько секунд, что бы обеспечить хоть какую то вентиляцию. Но все равно проблема остаётся,прошу заметить, что дома не жарко а именно душно и болит голова, тяжело дышать. На днях ребенок опять начала кашлять по ночам, и это при приоткрытом окне и включенном увлажнителе (дома 35%). Еще заметил, что если увлажнитель работает долго, то в легких появляется такая типа мокрота, хочется покашлять (извините за подробности). Так же хочу добавить, что в ванной комнате трубы отопления меньше диаметром (40мм), когда во всем доме 80мм, и от того что стены всего в один кирпич, зимой там холодно, поэтому мы ставим масляный радиатор на всю зиму. Потому, что даже если весь дом отапливать очень хорошо, но в ванной будет холодно, то холодно будет и во всем доме.
    Газовый котел находиться в сенях, отдельно от жилого пространства, в которых обеспечена вентиляция и и температура 5-10 град. зимой. утечки газа не наблюдается. есть предположение, что проблема из-за масляного радиатора, потому, что когда топились печью его в ванной не было (печь находиться в ванной и она отлично отапливала с/у) так же раньше печь обеспечивала какую никакую вентиляцию, хотя и по сих пор створки на ней открыты.
    Подскажите пож-ста как обеспечить правильную вентиляцию в доме, малыми силами, при этом не замерзнуть к чертям собачьим при открытых окнах (простывали уже пару раз так).
    Прошу озвучить свои предположения из-за чего все таки такой климат в доме, при том, что по приборам все более менее (температура 23-25, влажность 30-40) окна на микро.
    Буду благодарен любой помощи.
