1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. ttg43
    ttg43
    ttg43
    Всем здравствуйте) Собственно задача.
    Планирую каркасник, 60 кв. м., высота потолков 2550-2650. Естественно, сначала в планах был рекупиратор, но после просчета бюджета всего дома пришел к печальной мысли, что без ущерба для конструктива вряд ли получится задуманное реализовать. Вместо этого подумал сделать все поэтапно - смонтировать гибкие воздуховоды над потолочным гипроком, потом установить рекупиратор. Но после прикинул, что это 40-50 тысяч - на первых порах лучше их вложить опять-таки в ту же теплоизоляцию, ремонт и тд.
    На данном этапе в голове мысль: на первое время пожить с притоком через клапана в стене/окне + вытяжка канальными вентиляторами из грязных помещений, а потом уже установить что-то более эффективное и разумное. Какие подводные камни у этого плана, кроме теплопотерь и дискомфорта от поддувания с притока? Шум, сложность обеспечить нужный уровень воздухообмена, промерзание вентиляторов?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ttg43, подводные камни? Необходимость серьезных нарушений отделки, дизайна помещений, при замене того, с чем "собираетесь пока пожить, на "что-то более эффективное и серьезное".
    Я прошел этот путь ...:hello:
  3. darienkoperm
    darienkoperm
    darienkoperm
    @DiJo, дайте пожалуйста комментарий по сообщению #449 спасибо
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    4. В теплогенераторной должна быть уплотненная дверь и своя, самостоятельная, не связанная с общеобменной, система вентиляции (т.е. и вытяжка на улицу, и приток с улицы, а не из дома). Т. о. она никак не повлияет на работу рекуператора.
    На кухне:
    - при работе надплитной вытяжки, - открывать окно (так и в инструкциях на надплитки написано).
    - ЕВ "по требованиям газовщиков" будет работать, если запроектировать общеобменный приток несколько бОльший, чем вытяжку
    В СУ - аналогично. Это обеспечит постоянную вытяжку из СУ в "дежурном режиме". Включение вентилятора в СУ для интенсивного проветривания, хоть и снизит эффективность рекуператора, но:
    - не надолго (интенсивное проветривание, обычно, занимает время не более 15мин)
    - не губительно для рекуператора ("лишние" 50-:-100м3/ч воздуха, удаляемые вентилятором из СУ, вызывают "самоподстраивание" (увеличение) притока через рекуператор.
    3. Смотря, что это за "хозпомещения". Теплогенераторную - однозначно исключить (даже, если она не "газовая"). Влажные помещения, если не хотите иметь обмерзание блока рекуператора, при более "положительных" уличных температурах, часто и надолго - тоже. Помещения с пылью (мастерские), запахами, гараж - тоже. Из зоны кухни, вытяжку в общеобменную вентиляцию надо (но не прямо над плитой, а по бокам от зоны готовки.
    2. В смысле? Заявленная изготовителем "максимальная производительность"? Она не только "не учитывает сопротивление каналов", она заявляется при напоре 0 Па. Т. е., вообще без какого-либо сопротивления на выходе из установки (вообще без воздуховодов). Некоторые изготовители дают дополнительные графики (или указывают "рабочие точки" системы) при определенной длине воздуховодов. Но эти графики - "оценочные", поскольку не учитывают ни сечения воздуховодов, ни их разветвленность, ни местные сопротивления (отводы/тройники/заслонки/изменения сечения/воздухораспределители/шумоглушители/...).
    1. Да. При изготовлении "самопальной", "наборной" установки, не имея достаточного опыта работ в области вентиляции, в большинстве случаев, невозможно предусмотреть (спрогнозировать, проанализировать) - как поведет себя система, при тех или иных условиях.
  5. darienkoperm
    darienkoperm
    darienkoperm
    Можно ли организовать выход вытяжки и приточки на одной стене дома друг под другом с разницей по высоте?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не менее 2 метров м/ду всасом и выхлопом.
    А лучше, чтобы они были на разных сторонах дома. Причем, приток лучше с южной (или, хотя-бы с юго-юго-восточной или юго-юго-западной стороны).
  7. darienkoperm
    darienkoperm
    darienkoperm
    Я так понимаю что выхлоп должен быть выше всоса, или не обязательно?
  8. darienkoperm
    darienkoperm
    darienkoperm
    Для ЕВ котельной, сан узлов, кухонной вытяжки какие оптимальные размеры каналов? кирпич полкирпича или что-то другое? Спасибо
  9. ttg43
    ttg43
    ttg43
    Какие адекватные бюджетные варианты вентиляции можете посоветовать (с последующим переходом на рекупирацию)? И еще кровля будет односкатная, без возможности ревизии - не хотелось бы ее лишний раз дырявить.
    И еще вопрос - можно ли коллекторы от Вентифлекс использовать с гибкими воздуховодами Блауберг? Или лучше всё родное собирать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зависит от объема помещений, которые будут обслуживаться этими системами ЕВ. И количества вредностей, которые должны удаляться.
    Если теплогенераторная и кухня с газоиспользующим оборудованием, то площадь сечения естественных вытяжек Вам укажут ТОЛЬКО те, кто будет делать проект газоснабжения Вашего дома!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самый "бюджетный" - делать сразу с рекуперацией!
    Гибким воздуховодам в вентиляции, место лишь на коротких участках, где "стандартными" отводами невозможно обеспечить требуемый угол поворота трассы!
    Блауберг = ВЕНТС. Это одна и та-же фирма с недавних пор.
  12. ttg43
    ttg43
    ttg43
    Печально, если так(
    Очень сомневаюсь в этом "лишь" - видел реализации не у самых глупых людей в каркасостроительной отрасли (Шанс, Финский домик), где вся система построена на гибких воздуховодах и коллекторах.
    Ну скорее ВЕНТС = Блауберг, но даже в вашем уравнении не вижу ничего плохого)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ради бога, это их право делать так. Не имея опыта длительной эксплуатации вентсистем, можно сделать все, что угодно, а потом, с удивлением обнаружить, что
    - шум генерируют гибкие воздуховоды
    - колбасит их сильно, при прохождении потока воздуха
    - потрескались/расслоились/порвались они в самых неподходящих и недоступных местах
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DiJo, "так фины делают" ©
    PS. Это так кстати, если Вы вдруг не знаете почему оно однозначно правильно. ;)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У них и доходы другие. Чтобы через год-два выкидывать старое и ставить новое.
    И нормы у них другие (и по воздухообмену в помещениях, и по температуре в помещениях.
