1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. darienkoperm
    darienkoperm
    darienkoperm
    Считаете ли справедливой эту формулу расчета сечения вент канала?
    На сколько верны мои суждения?: если ПВУ обслуживает 5 объемов с однократным обновлением воздуха, то L - это сумма этих объемов. Значит нам надо подобрать такое сечение вент каналов, чтобы V (м/с) была допустимой, с точки зрения возможности вентилятора и при этом не создавать нагрузку на вент каналы и не быть шумной? Если да, то по опыту это какая скорость потока?
    Следующее суждение: площадь сечения магистральных (если их можно так назвать) вент каналов делится в пропорциях объемов помещений, для выбора сечения вент каналов которые обслуживают конкретные помещения? При этом если длина ответвлений от магистрального канала будут +- одинаковой длины, то во всех 5ти объемах будет +- одинаковое обновление воздуха? Спасибо
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем отличаются осевые вентиляторы от центробежных? и каким отдать предпочтение? Рассматриваю фирму Soler&Palau. И подскажите, может есть чуть подешевле хорошие варианты?
    Вентиляторы нужны для двух санузлов и для кухни. Воздуховоды из оцинкованной трубы 100мм в санузлах и 125мм в кухне. Все каналы имеют несколько поворотов. А в санузле второго этажа даже два остроугольных оповорота...вот так...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, центробежные вентиляторы создают бОльший напор, при одинаковой с осевыми производительностью. А значит преодолевают бОльшее сопротивление вентсистемы, при меньшем уменьшении производительности.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ну я правильно понимаю что при моих изгибах меня только центробежные и спасут?
    Изгибы санузла второго этажа показаны на фото. В канале санузла первого этажа два угла по 90град. В кохонном канале один угол 90 градусов и 4 по 45 (обход армопояса).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Считать надо ...
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а без расчета на вскидку сказать нельзя?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, скажу я Вам без расчетов - "Хватит", а вдруг как не хватит - кому претензии будете предъявлять?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну я ж с вами ни какой договор не заключал) ни кому я ничего предъявлять не буду. Просто исходя из ваших знаний сделайте предположение...хватит или нет...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не хватит.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    И как мне быть? Не уж то центробежный вентилятор пару колен не прокачает?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Осевого не хватит!
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ааа, то есть центробежного хватит? Soler&Palau. А еще производителей не подскажите?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Исходя из логики мне кажется что Вы предполагали использовать и вентиляторы Soler&Palau с присоединительным размером таким же как сами воздуховоды.
    Естак то они не подойдут. Напоры маленькие. Если только переходить на более мощные вентиляторы.
    А центробежные справятся. И те у которых присоединение по диаметру воздуховода. Даже у большинства производителей для кухни так же "сотки" вентилятора хватит
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Назовите точнее модель центробежного Soler&Palau
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну я про них щас и веду речь..про центробежные Soler&Palau. Там есть и 100мм и 120мм вентиляторы. Я хочу все их по датчику влажности чтоб включались на полную мощность, а на минимальной постоянно крутились.
    Хочу еще альтернативы подешевле поискать но не на много хуже...можете подсказать чего нибудь?
