1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тем, что у соседа перестанет работать вентиляция в ванной.
  2. куперрр
    куперрр
    куперрр
    У него без пренудительного вентилятора, я тоже планирую оставить естественную. Всё равно нарушится тяга ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Если в один канал был вход через одну решетку, из одной квартиры, то теперь будут два входа, - через две решетки, из двух квартир. Тяга в канале определяется высотой канала, его сечением и разницей температур на входе в канал (Т помещения) и выходе из канала (Т улицы). Она останется той-же, независимо от того, один вход в канал или два (т.е. расход воздуха в канале останется тот-же). Но т. к. входа будет два, то расход воздуха через каждый из входов будет в 2 раза меньше, чем если-бы был только один вход.
    Т. о. - вентиляция у соседа будет в 2 раза хуже, чем до Вашей врезки в его канал.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Повторю вопрос. Очень нужен ответ.
    Еще вопрос: для приточной установки какие воздуховоды использовать круглые оцинкованные: спирально-навивные или прямошовные? И из какой толщины металла?
  5. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Прямошовные
    толщина в зависимости от диаметра согл. СНип 41-01-2003 приложение Н
    Нужно сначала сделать расчет согласно темы "Норма воздуха на человека" в р. "Вентиляция"
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Объемы посчитаны. Вопрос: при установке приточной установки на существующие воздуховоды нужны вентиляторы или воздух булет самостоятельно выдавливаться?
  7. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    Добрый день!
    Прошу помочь в проектировании системы вентиляции загородного дома и подборе самой установки.
    Дом 140 м2 для постоянного проживания 4 человек (2 взрослых, 2 ребенка).
    Планируется установка ПВУ с рекуператором. Предполагаемая схема монтажа на чертеже во вложении. Высота потолков 2,6 м. Суммарная расчетная производительность системы 400 м3/час.
    Место расположения ПВУ - бойлерная на первом этаже. Место проживания - Уфа (Башкортостан)
    Хотелось бы услышать:
    1. Критика по точкам расположения подачи/вытяжки
    2. Правильность подбора диаметров воздуховодов (необходим минимальный уровень шума)
    3. Предложения по подбору ПВУ с рекуператором.
    На настоящий момент рассматриваю следующие установки:
    1. Lossney LGH-65RVX-E (около 115 тыс. руб)
    2. Systemair SAVE VSR 300 (около 130 тыс. руб.) - роторный рекуператор
    3. Systemair SAVE VSR 500 (около 150 тыс. руб.)- роторный рекуператор
    4. TURKOV Zenit-550 HECO (около 151 тыс. руб.)
    Хотелось бы услышать мнение/советы специалистов. Спасибо.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Переделывать!
    Обеспечит 400м3/ч только на 3 и 4 скорости
    Не обеспечит 400м3/ч никоим образом.
    В гостиной на притоке шум будет.
    В спальной 2 этажа на притоке шум будет.
    С вытяжкой у Вас, вообще, непойми что ... Ни расходы не указаны, ни диаметры.
    И регулировочных заслонок нигде нет!
    Ну и, конечно, из 400м3/ч, выбрасываемых на улицу, большАя часть вернется обратно в дом, через, расположенный рядом с выхлопом, всас.
  9. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    1. Скиньте пжл. план с системой вентиляции или схему, заодно проверим скорости. 2. Будут ли щели под дверями в указанных помещениях?
  10. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    Спасибо за оперативный ответ. Схему касательно отсутвия информации по диаметрам и производительности по всасу скорректирую.
    По точкам расположения диффузоров прошу дать пояснения. Почему отсутствует необходимость подачи в прихожую, коридор и кухню? Почему не нужна вытяжка из бойлерной?
    Точки забора, выброса из улицы изображены схематично. Будут разведены на 3 метра между собой.
    С остальными комментариями согласен. Вечером внесу корректировки, повторно скину на рассмотрение. Как избежать шума в спальне и гостиной? Т к это очень критично.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @MishaKo,
    - в теплогенераторной должна быть своя, самостоятельная система вентиляции, не связанная с общеобменной. И дверь в теплогенераторную - уплотненная.
    - если не хотите иметь конденсат на входной двери, в тамбур не следует подавать приток из общеобменки. Если не хотите выхолаживать тамбур и иметь конденсат на входной двери, из тамбура не следует делать вытяжку в общеобменку. В тамбуре следует делать самостоятельную вентиляцию (естественную) = две решетки в наружной стене (одна в нижней/средней части, другая чуть ниже уровня потолка). И температуру в тамбуре следует поддерживать +6-:-+10град.
    - в кухню не следует подавать приток, без обоснования этого тщательными расчетами воздухообменов и анализа путей движения воздуха м/ду помещениями
    - а в коридор - зачем приток нужен? Это не "жилое" помещение. И воздух через коридор и-так пойдет - из "чистых" помещений в сторону "грязных".
    Места расположения приточных воздухораспределителей должны быть
    - как можно дальше от двери
    - как можно ближе к окну
    - так, чтобы воздух не дул на сидящих/лежащих
    - чтобы максимально охватить проветриванием все помещение, без образования застойных зон
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Добавлю лишь что сравнивать правильно Турковский Зенит ХЕКО 350 с установками типа LGH 50, STAR 600 или Роял Клима Соффио чуть не 650 потому что только в этом случае будут сопоставимые площади теплообменников (собственно рекуператоров) и производительности реальной (у Зенитов в разы более напористые =мощные вентиляторы) при реальных сопротивлениях воздуховодов и решёток, а также фильтров конечно же. И ещё (справедливо для климата средней России и севернее): дешёвые рекуператоры (включая и Митсубиси лоссней LGH) не могут работать (без обмерзания) при температурах ниже минус 15гр (рояли и Электролюкс Стар и прочие шафты обмерзают уже при -10) и всем дешёвым установкам необходим (именно необходим) преднагрев воздуха за деньги около плюс 20тыс руб (это электрокалорифер и автоматика поддержания температуры, установки сами не умеют за Т следить и в лучшем случае включат нагреватель через допиленную систему автоматики) и весь срок использования зимой будут тратиться деньги на этот преднагрев (от нескольких тыс руб в среднем в зимний месяц для дома от 100м2 при цене средней 5руб за кВт*час энергии).
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Про воздуховоды: Нет разницы для домашней вентиляции, спиралка удобнее (меньше отходов и ниппелей из-за трехметроаой длины), но неудобнее из-за этой же длины для перевозки нужна условная Газель 3м или багажник на крыше легковушки. И цена обычно ниже у спиралки (но не у всех производителей по факту).
    Про "вылетит воздух в имеющиеся каналы" ничто кроме правильного расчета не ответит (есть у каналов сечение и сопротивление на нужном расходе, которое должен преодолеть вентилятор приточный с его напором, кроме сопротивления собственно приточной части вентстстемы).
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Прочтите мой пост-дополнение к посту УВ. DiJo чуть выше. Альтернатива Туркову имхо это лосснеи (посчитанные при проектировании правильно), если нет бюджета то можно и Роял Клима напроектировать и "доработать напильником" (перебрать/проклеить теплообменник и конечно же учесть при проектировании "слабость" установки и нюансы ее работы при увлажнении воздуха в доме и переток внутри установки больший, чем в хороших установках).
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @DiJo, @ivanf09, @Gaser, подскажите пожалуйста, нормальная схема воздуховодов от приточной установки?
    Объем минимум 300куб.м., возможно установка будет и 400куб.м. Место для ПУ определено в котельной, на потолке. После нее планирую шумоглушитель l=900мм. Воздуховоды витые. Основная трасса 200мм. Вертикальный участок трассы на второй этаж 160мм...по нем пойдут остаточные после первого этажа кубы...165/220куб.м. со скоростью 2,3/3 м\с В основной трассе при 300куб.м. скорость 2,7, при 400куб.м. 3,5 м\с...допустимо?
    Далее...
    Помещение | Объем притока | Воздуховод | Скорость
    Спальня 1эт ... 45/60 ... 100мм ...1,6/2,1 м\с
    Гостиная ... 90/120 ...140мм ...1,6/2,2 м\с
    Общая комната 2эт - она в дальнейшем будет отделена под спальню...и я ее учитываю как спальню.
    ... 45/60. ... 100мм ...1,6/2,1 м\с
    Спальня-1 2эт .. 60/80 ... 120мм ...1,5/2 м\с
    Спальня-2 2эт .. 60/80 ... 120мм ... 1,5/2 м\с
    Как видно я постарался добиться примерно одинаковой скорости для отводов: При 300 установке 1,5-1,6м\с, при 400 2-2,1м\с...допустимо?
