1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем Вам подогрев воздуха в серверной?!?! Она сама себя греет!
  2. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Ну тогда отв. от воздухозаборной части я герметично заделываю, устанавливаю решетку с фильтром в стене между коридором и серверной + 2 сплита.
    Спасибо Вы мне очень помогли. Думают, что я работаю без ошибок, но вентиляция - это такая каверзная наука, что за мои почти 50 лет работы в этой области, постоянно нужно совершенствоваться и быть предельно осторожным в принятии решений.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanf09, еще раз настоятельно повторю! Все зависит от величины тепловыделений! Летом может оказаться так, что забор воздуха из коридора потребует значительно более мощных кондиционеров.
    Да и зимой, Т воздуха в коридоре может быть недостаточной для удаления теплоизбытков (а проще говоря, - для охлаждения серверов).
    У меня такой объект был. Забор воздуха для помещения АСУ ТП по проекту - из окружающего его крупнопанельного однообьемного здания. В процессе наладки пришлось менять проект и ставить кондеи в 2 раза бОльшей мощности. Никто из проектантов не учел нагрев воздуха в здании за счет солнца.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то совсем холодный воздух подавать нельзя. Конденсат и все такое. Да и температура должна быть стабильной. Уже забыл и если не ошибаюсь 20-21 град. С Так что и понижать, если что, некуда
    Это в догонку к тому что DiJo выше написал
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, насчет конденсата - откуда он возьмется? "Холодный воздух на теплые поверхности", это совсем не "теплый воздух на холодные поверхности"!
    Насчет Т=21С.
    У нас, в "серверную" ПОСТОЯННО подается воздух с Т=-6С. И все отлично работает! Удаляется - с Т=+24.
    Это я еще раз намекаю на величину теплоизбытков. При продуманом расположении приточных воздухораспределителей, температура в помещении будет та, что надо для нормальной работы оборудования.
  6. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Я итак закажу кондеи в 2 раза мощнее от тепловыделений и им не буду ничего рассказывать;
    По моему решетка 200х200 вполне справится с этим объемом (скор. где-то 1,5-2 м/сек).
    Да 19-24 град.
    Относительная влажность 45-59%
  7. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Здравствуйте,!Господа знатоки! Я сейчас провожу утепление чердачного пространство и перекрытие. Хочу на чердаке делать вентиляцию чтобы пар снизу не накапливался и рассеивался. Для этого наметил сделать 4 шт (по2 штуки верху и внизу) приточки диаметром 110 и 2 вытяжки около конька в разных концах дома. Посоветуйте пожалуйста куда обычно обращаються чтобы выстрелить аккуратно 4 дырки диаметром 110мм на фронтоне толщиной 500мм 120мм облицованные кирпич+380 керамический теплый блок.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Замеситель, а площадь чердачного помещения - какая?
    Ведь суммарная площадь сечения продухов для вентиляции должна быть не меньше 1/400 от площади помещения!
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не зря написал что "было давно и многое не помню..."
    В одной из серверных, по описанию примерно такой же как и у ivanf09, зимой конденсат на стойках появлялся. Причину не помню и не помню что делали.
    Поэтому и написал на всякий случай. Все не предположишь что может быть.
  10. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    Прошу дать комментарии касательно предложенной скорректированной схемы
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В этих программах мне сложно разобраться. Если возьму за основу свои подсчеты и добавлю 30% пойдет?
  12. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Вот Ваша схема:
    1. Проставляете длины ПУ (прямых участков);
    2. Разбиваете на участки;
    3. Сводите в таблицу с учетом местных сопротивлений;
    4. У Вас не указаны марки воздухораспределителей, марка шумоглушителя, находите их в интернете, учитываете сопротивления, сопротивление на входе, там наверняка есть Ж. Р. (жалюзийная решетка) и фильтр и т. д...
    5. Вставляете в таблицу.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ничего не понял...
  14. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Это аксонометрическая схема с колен. Можете ее нарисовать в масштабе и далее выполнить, что указано выше.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    1) В таблицу?
    2) Ровные участки это понятно, отводы и тройники - что с ними делать?
    3) Как понять "с учетом местных сопротивлений"?
    4) Сопротивление диффузоров и шумоглушителя нашел.
