1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. ivanf09
    ivanf09
    ivanf09
    г.Йошкар-Ола
    Она называется характеристика местных сопротивлений, выбираете например отвод круглый 90 град и таблица покажет коэф. местного сопротивления и т. д. другие элементы. Я же Вам предлагал нарисовать схему по моему образцу с указанием длин и всех элементов вент. сети и потом можно проверить Ваш расчет.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы вручную впечатывете диаметр? Если да, то этого делать не надо. В программе Рыбакова уже предусмотрены стандартные диаметры. Нажимаете на ячейку диаметра нужного участка, - открывается табличка с нормированным рядом диаметров, - выбираете нужный, жмете на него, - он вносится в ячейку.
    Аналогично с ячейками шероховатости материалов воздуховодов (по умолчанию, принята шероховатость для стали, но есть и для других материалов).
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, верно. Компа не было под рукой, а на память, я не вспомнил, что на кнопке написано:|:
    Добавлю, если на участке несколько местных сопротивлений (например, - тройник + отводы + сужения/расширения), то поставив галочки в таблице, автоматически суммируете эти сопротивления.
    И да, ветка считается ВСЯ от воздухораспределителя до улицы.
  4. Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Аleksmelovskoy
    Доброго дня! А по вентиляции дома есть тема?
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Возникла мысль направить вентилируемый воздух из дома в теплицу. Зимой он даст дополнительное отопление теплицы, летом этот воздух будет холоднее наружного, что тоже неплохо. Плюс СО² растюшкам не повредит.
    Расстояние от дома до теплицы ок. 5 м. Потолок второго этажа дома примерно на 1 м. выше конька теплицы.
    Есть ли смысл и техническая возможность?
    И теплица и дом на этапе фундаментов сейчас.
  6. palisadnik41
    palisadnik41
    palisadnik41
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
  7. MishaKo
    MishaKo
    MishaKo
    @DiJo Прошу дать рекомендации по изменённой схеме
  8. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Закрадываеття такое впечатление, что канал выше квартиры, где-то заблокирован...
  9. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Техническая есть (озадачиться утеплением "холодного транзита" надо если не в Греции дело будет).
    Смысл - считать надо - сколько воздуха выбрасывается из дома, что в теплице расти будет, каковы ее размеры и глядеть - не будет ли противно от сквозняка (увеличенного воздухообмена) растюхам. НЕ все цифры в доступе, но прикинуть можно и грубо понять, что если теплица 3х3х5метров даже, а дом три этажа по 100м2, то огурцы тупо сдует с веток, а ветки - оторвет от земли от полного потока из дома...
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, при расчете теплопотерь в валтековской проге столкнулся с инфильтрацией. Теплопотери ограждающих конструкций 5,5 кВт, а с инфильтрацией 11 кВт (тепловики говорят МНОГО!). Мне сказали, что программа отталкивается от древних норм на "сменяемость воздуха" согласно какого-то снипа, который учитывает подсос через окна, скорость итд - я точно не могу сформулировать, но вы наверно понимаете о чем я. Вопрос на самом деле простой, для дома 117кв (жилая 78квм, подсобные с ванной, коридором, кладовками) с принудительной вентиляцией жилых помещений + ванной сколько кВт уходит на улицу? Мне среднее значение нужно.
    Спасибо.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так, примерно, и будет.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот схема, проверьте пожалуйста, все хорошо?
    @Gaser, вы не выскажитесь пожалуйста, правильная схема разводки воздуховодов для приточной установки?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет регулировочных заслонок!
    В гостиной надо-бы сделать 2 точки притока по 60м3/ч
    Приточная установка будет значительно бОльшей производительности (паспортной), чем 400м3/ч.
    Теперь считайте потери давления по ветке 1-7
  14. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Дом 200 м2, 550 м3, 6 чел., а теплица 6х4х3.5 высота. Вентиляция дома особенно актуальна зимой - это тут влажное время, несмотря на отопление. Утеплить трубу не проблема, хоть морозов не ожидаю. Много воздуха лучше, чем мало, думаю. В теплицу можно направлять только часть. Не думал, что в сумме поток будет такой мощный. Это значит, что и вентилятор должен быть соответствующим. Сколько ватт, примерно?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ватты, это "вторично". Вентиляторы "измеряются" (определяются) м3/ч и Па (характеристика "производительность/напор"). На 220м2, ориентировочно нужен будет на 300м3/ч, при напоре, который определится после расчета потерь давления в Вашей вентсистеме.
