1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, хорошие диффузоры. Но на близких к максимальному (см. таблицу для каждого) расходе, начинают ощутимо "шипеть".
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я думаю делать так:
    Правильно?
    То есть и диффузоры под 160мм диаметр подключения.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, зачем в гостиной и спальной куски звукопоглощающего воздуховода, при отсутствии звукопоглощения на остальной части веток в этих помещениях?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Шумоглушитель есть сразу после ПУ в основной трассе.
    Рекомендации (и от инженеров Turkov и от других специалистов) для более лучшей звукоизоляции оконечные диффузоры подсоединяются гибкими звукопоглощающими воздуховодами длинной 1-2м.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksandrbest, это, если и воздуховод ветки, и гибкий воздуховод одного диаметра.
    В Вашем случае, шум потока в основной части ветки (той, что не звукоизолирована) будет меньше передаваться в помещение через воздухораспределители. Но шум движущегося потока воздуха, передающийся в помещение через стенки не звукоизолированного воздуховода, останется.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть как надо? Что бы если идет ответвление 125 диаметра, то и звукоизолированный воздуховод 125 диаметра был? Или вообще от этого отказаться?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Звукоизолировать и остальную часть ветки, если уж так хочется "бесшумности".
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А можете примерно на ваш взгляд сказать моя система сильно шуметь будет? Есть необходимость в этой процедуре (шумоизоляции всех воздуховодов)?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Обычно при скоростях до 1,5м/с, шум в воздуховодах может услышать только человек с острым слухом.
    У Вас они будут "задекорированы" коробами?
    ЗЫ: на схеме опять нет регулировочных заслонок!
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А 3м\с (основная трасса проходящая через спальню на первом этаже и спальни на втором этаже)?
    Однозначно будут за коробами из гипсокартона.
    Вот в этих местах располагать? Или на оконечных тройниках на разветвлениях тоже нужны? (в гостиной и в смежных спальнях на втором этаже)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Основная будет тоже в коробе?
    Короба изнутри оклеить шумоизоляцией (хотя-бы "автомобильной шумкой"). И именно по внутренней поверхности!
    В гостиной заслонки на разветвлении не нужны. Достаточно той, которая на "гостинную ветку". А вот на спальные 2 этажа - нужны на каждое ответвление.
    И еще, - ответвления на спальные лучше сделать со смещением осей воздуховодов (тройник на первое ответвление - 0,2-:-0,5м прямого участка - отвод на вторую спальную). Так будет меньше передаваться звук из одной спальной в другую.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Обклеивать гипсокартон изнутри? Каким именно материалом, не подскажите, их просто очень много же.
    Не проще будет обернуть каменной ватой мягкой и поверх обернуть пароизоляцией?
    Не посоветуете конкретные модели заслонки, чтоб знать какую покупать? Правильно я понимаю что во время пусконаладки они выставляются в определенное положение и как то фиксируются от возможного смещения воздушным потоком?
    Не получиться. У меня это ответвление на две спальни при переходе центральной несущей стены упирается в наклонный потолок. Надеюсь по рисунку вы поймете о чем я.
    Как посоветуете поступить?
    У меня получается у этих двух смежных спальнях разные потолки по высоте из-за окон.
  13. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Чайник я и не могу понять. Вот есть насос, который высасывает из дома свои 400 м³ в час по трубе. К этой трубе каким-то образом подводятся воздуховоды из разных частей дома. Эти трубы имеют разное сечение и длину, по ним должен проходить разный, но определенный объем воздуха. Каким образом всё это организуется? Как избежать того, что воздух пойдет по пути наименьшего сопротивления из одних помещений максимальным объемом, а из других не пойдет совсем?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Установить регулирующие клапана на ответвлениях и с их помощью отрегулировать расходы
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @DiJo,
    Вот так можно сделать? После тройника поставить отвод 30 градусов и пойти по уклону потолка?
