1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    А можно на втором этаже рекуператор поставить, а на первом оставить естественную вентиляцию? или не будет работать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно что угодно сделать. И, при тщательном продумывании, расчетах, анализировании и прогнозировании, добиться, чтобы все работало.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "С кухонной", это "с надплитной"? Или с той, что "по требованию газовщиков"?
  4. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Газа нет. Да над плитой.
  5. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Я имею ввиду приточно/вытяжную установку с рекуператором.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так она-же только при готовке будет вытягивать!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у меня такая и стоит. + надплитная вытяжка, + вытяжка из 2-х СУ (принудительная, выведенная мимо рекуператора).
    Я-же говорю, - все можно сделать. Вопрос только в сложности проекта, трудности в эксплуатации и стоимости (Можете выбрать любые два условия. У меня-же - все три решены).
  8. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    То всё не проблемы, первый этаж уже отделан и второй обшит, вот это полагаю проблемы.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да!
    Если-бы первый был обшит, а второй отделан, проблем было-бы меньше.
    С вентиляцией всего остального сейчас проблем нет?
    Тогда можно сделать вытяжку из СУ с вентилятором и регулятором оборотов. В "дежурном режиме" вентилятор будет работать на малых оборотах, а в "режиме обслуживания" - на максимальных.
  10. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Я ничего не понял, но вы абсолютно правы!
  11. Mensor
    Mensor
    Mensor
    Господа, подскажите пожалуйста! Имеется многоквартирный дом, два санузла (ванная комната и туалет) и один вентканал на оба помещения, который располагается в туалете. Из туалета в ванную комнату сделано отверстие, которое призвана обеспечивать вентиляцию. Хочу поставить в ванную комнату бытовой осевой вентилятор, как его работа может отобразиться на вентиляции туалета? Имеет ли при этом смысл делать диаметр вентиляции в туалете больше/ меньше диаметра вентилятора в ванной комнате? Ставить ли обратный клапан?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Включайте думать: если по Вашей задумке сделать, то вдуваемый из ванной воздух полетит по путям наименьшего сопротивления, и не факт, что эти пути будут в вентканал туалетный, и очень велика вероятность, что часть туалетного воздуха (выдавливаемого вентилятором ванной) полетит через дверной проем из туалета в хату...
    Правильно - это когда канал туалетный раздваивается и именно каналом (с регулированием каждого ответвления) воздух забирается одновременно из ванной и туалета (у Вас скорее всего так и было, но кто-то "приложил свои ручонки без головы").
  13. Mensor
    Mensor
    Mensor
    Вероятно, я некорректно объяснил. Выглядит это следующим образом (прикладываю картинку). Руки кто-то вряд ли успел приложить, ибо это новостройка.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не меняет сути вышесказанного!
  15. Mensor
    Mensor
    Mensor
    То, что выдавливаемый воздух полетит по пути наименьшего сопротивления? Вполне согласен. И то, что в теории он может полететь через дверной проём? Допускаю. Вопрос в том, как этого избежать и обеспечить нормальную вентиляцию ванной комнаты (особенно в летний период).
