1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. v1ms2n
    v1ms2n
    v1ms2n
    1) две трубы, одна из которых приток, а другая вытяжка? если да, то есть нормативная документация в которой говориться, что выброс воздуха из систем вентиляции в жилых зданиях следует размещать на расстоянии не менее 2х метров до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене. Но на практике бывает нет такой возможности и используют комбинированные приточно-вытяжные решетки. Не знаю есть ли подобное для кровли, но если есть возможность, яб разнёс их на расстояние от друг друга.
    2) отвод обычно входит в трубу без помощи ниппелей и муфт, обычно эти два элемента используют для соединения.
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    @v1ms2n,
    не, это два вытяжных канала. Для кухонной вытяжки и обычный.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. ЕВ и принудительная?
  4. v1ms2n
    v1ms2n
    v1ms2n
    тогда делайте как удобно)
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    да
    т. е. вплоть до вплотную, насколько позволяют проходные элементы?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда, то, что будет выбрасывать надплитная вытяжка, будет всасываться обратно в дом.
  7. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Подскажи пожалуйста, что означает "z" в таблице местных сопротивлений?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Потери давления на местные сопротивления (в Па), если Вы о столбце "Т" таблицы.
    Виды местных сопротивлений и их значения для каждого из участков выбираются из выпадающего окна, при клике по "кнопке" "Характеристика местных сопротивлений" справа-вверху от таблицы.
  9. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    имею ввиду эту z
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так это и есть то, что я сказал.
    Выделяете в таблице ячейку, в которую надо внести значение Z.
    Жмете "кнопку".
    Отмечаете - какие типы МС есть на участке (например, - есть пара отводов, тройник и сужение - их и отмечаете), жмете "Подсчитать и выйти" - суммарное значение этих МС заносится в таблицу. Переходите к следующему участку.
  11. kiferchik
    kiferchik
    kiferchik
    Подскажите как правильнее вывести вентиляцию с 1 этажа через второй (мансардный) на крышу
    Крыша двускатная. Диаметр трубы требуется 150мм
    Стропила 200.
    Думал провести вдоль стропил, но тогда пропадет 150 мм утепления?
  12. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Примерно понял.
    Возник такой вопрос: допустим выстроил я самую нагруженную ветку, на которой почти в конце стоит клапан дроссель, его сопротивление тоже нужно ведь учитывать. Нашел в таблицах что местное сопротивление этого клапана очень сильно меняется от того, под каким углом заслонка дросселя (например для угла 10 гр - 0.52, а для угла 50 гр. - 32.6). А как заранее узнать под каким углом будет эта заслонка, если это узнается только уже при регулировании собранной системы? Или я неправильно мыслю?
  13. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    А зачем вообще клапан на самой нагруженной ветке? Если он реально нужен, я бы наверно отталкивался от его открытого состояния...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, правильно мыслите.
    Но, ведь Вы по этой ветке определяете напор (сопротивление, потери давления). Значит, на ней дросель-клапан должен быть в открытом состоянии.
    А на остальных ветках будете дросель-клапана прикрывать. Создавая, при этом, на них сопротивление, которое обеспечит по этим веткам расчетные расходы.
  15. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Все понял, спасибо:victory: Оказывается это не так сложно, как казалось сначала.
