1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    приток в игровую рекомендовал сделать ваш коллега здесь. Изначально притока там не было, так и думал что воздух из спален будет туда поступать. По поводу зажатого диффузора, выше как раз про это и спрашивал, сказали что считаем что у нас на самой длинной ветке ничто не зажато и на выходе мы планируем тот приток что хотим получить
    Про д200 согласен, сейчас перерисовал на д160. По ошибке не туда глянул в описании пву про выходные отверстия
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сколько "коллег" - столько примерно и мнений. И чем "толще опыт" коллеги, тем обычно меньше аргументации. Аргументация и мотивация - разные обычно... Я сейчас не про коллегу конкретного (не помню, читал ли что-то про конкретную игровую), включился же ж на одном посте и всего-лишь вбросил мыслишку, но с аргументацией.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На самой длинной ветке нет ни одного регулятора со своим сопротивлением? Бывает. Тогда точно надо пересчитать еще и гостиную, там-то точно регулятор (клапан) будет создавать сопротивление...
    Сопротивление диффузора конкретного глядите на этого диффузора диаграмме, при разных щели (вручную крутится центральный элемент и разная щель получается) и расходе воздуха свое сопротивление будет, минимум 5-10Па...
    Шумоглушитель длиной 900 обычный (трубчатый) это примерно как метр трубы того же сечения.
  4. TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    TTAPuKMAXEP
    Коллеги, попал в тупик.
    Не могу определиться с вариантами системы.
    Выбираю между:
    ZENIT 450 Heco
    2VV VENUS HRV50EC-CF-P-N-EN-74-R-P0
    Blauberg KOMFORT EC LB600 S11
    Ну и совсем чудо вариант стоит в 2 раза дороже верхних
    2VV ALFA 85 HR85-070EC-RS-UXXE-55RP1
    приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором.
    Прикладываю план помещений, хочу адомашину на холодном чердаке установить и коллекты и трубы ужу в доме вести, по теплому.
    Есть мнения?
    МО, Дмитровский р-н
    Дом из Арболита, один этаж
    Окна теплые.
  5. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/25544439/ я как раз про это и спрашивал, ответ получил что у нас регулятор открыт, сопротивления нет.
    Пересчитал гостиную, получил около 60 Па
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вот и я про это же - 35 для системы это ни о чем, 60 ближе к цели. Хотя истины ради - установка "нормальная" разницы не увидит. Роял Клима Соффио - увидит, Стар от электролюкса - тоже...
  7. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    Хочу еще услышать Ваше мнение по поводу: заводить вытяжки из санузлов в ПВУ? или со своими вентиляторами делать принудительную вытяжку?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заводите. Если будет часто и надолго обмерзать (а в условиях зимнего Новосибирска так и будет!) - переделаете.
    Говорю на основании личного опыта эксплуатации. В условиях Подпитерья, с более мягким, чем Ваш, климатом.
  9. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    В последнее время зимний Новосибирск уже не такой) сегодня например +4 на улице)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но, -20, все-же, бывает чаще, чем у нас.
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    а в прошлую зиму было -50 :)
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Надеюсь поможете и мне.
    ЕВ, 1-й этаж (кухня) Ду200, 2-й этаж (коридор) Ду 160, Объединяются на чердаке в утеплённом коробе через тройник, через 2м. Вопрос-после тройника нужно ли увеличивать диаметр отводящей трубы до Ду 250мм?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нужно.
    Вот только объединять эти вытяжки (та, что из кухни, как понимаю, это "по требованию газовщиков") - не стОит!
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Хочу вывести ЕВ и ПВ с кухни в одной шахте, но ПВ через отвод вывести в бок+решётка, см рисунок ниже. Можно так?
    Также вопрос надо ли делать утеплённый зазор между ЕВ и ПВ, что бы ПВ не выстужала ЕВ когда не работает?
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Трубы диаметром 50 достаточно для вентиляции ванной (5 кв) и кухни (17кв)? В каждой комнате по 50 трубе. Естественная вентиляция с изгибами на чердак->улицу
