1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Т. е. чтобы вот в эти зелёные кружочки доставить приточный воздух от условной "магистрали" в коридоре (105), придётся организовать локальные короба? Или можно попробовать "додуть" туда от решётки в стене, прилегающей к коридору?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Решетка к стене, прилегающей к коридору? То есть додуть от дверного проема до окна по диагонали? Шутите? В теории можно, на практике - не понравится результат додувания. А вот дуть из воздуховодов, положенных вдоль центральной несущей стены - хороший результат будет. А приток в нижний правый кружок смысла не имеет (если ниже него кухня). А если избавить меня от догадок, то Ваш результат будет лучше.
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Gaser, спасибо за комментарий! :hello:
    Да. Тоже есть сомнения на этот счёт :aga:
    От короба, как и от значительного опускания чистового потолка, хотел отказаться вот почему:
    Слева — та самая центральная несущая стена. Короб если и не перекроет окно, то внешне будет... скажем так, ссориться :no:
    Есть конечно вариант расположить "короб" на противоположной стороне несущей стены. Там от стены до окна — больше метра... Но при таком варианте есть подозрение, что пострадает звукоизоляция гостевой спальни (обвёл подозрительное место красным).
    Да. Ниже него кухня. Всё верно :)
    Нижний кружок был внедрён для улучшения воздухообмена у второго окна... ещё даже более панорамного, чем на фотке выше :pioner: Ну и показалось что одного диффузора/решётки на гостиную маловато... :nono:
    Ну теперь вроде все карты раскрыл :)]
    Если ещё что-то пояснить нужно — прокомментирую!
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Принять необходимые меры по шумоизоляции "прохода через стену" и "звука по трубе" и шума из гостиной в спальню прилетит не больше (через всю вентиляцию), чем через дверной проем закрытый. Ну и если требования к шумоизоляции гостевой "больше, чем обычные", то решения вентиляции в проекте должны отвечать этим требованиям.
    Нарисованное Вами в гостевой - плохо. Равно как и приток в гостиную "лишний", про нормальной работе вентиляции не нужен будет приток для этого второго панорамного окна, от слова совсем. Но в нашем климате внутрипольный радиатор=конвектор для панорамного окна очень желателен (не вентиляции вопрос, а системы отопления). Панорамные окна в РФ (пусть и в Тольятти)? Не мой выбор точно (хотя я тот еще "колхозный дизайнер")...
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ясно. Обнадёживает :)
    Плохо потому что не додует до угла? Или ещё причины?
    Может так? И воздуховод оформить как фальш-балку поперёк гостиной... или 2.5м всё равно далеко?
    По расчёту, теплопотери тёплыми полами у меня компенсируются... а в экстремальные морозы (что-то даже смешно...) можно камином догреть.
    Да и приток планируется подогревать водяным калорифером (газ). Надеюсь, что получится справиться без конвекторов (как-то больше отрицательных отзывов о них).
    Из разряда хотелок... :|:
    С точки зрения энергоэффективности — запредельная расточительность :ogo::)]
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если Вы не поняли про шумы и невозможности регулировки бесшумной нарисованного Вами Т-решения, то просто поверьте (объяснять буквами долго придется) и сделайте вот так НА форум.png . И шумоглушение между решетками добавьте. И шумоизоляцию отверстия.
    Нарисованных мною двух РАССЧИТАННЫХ (правильно подобранных) решеток хватит для притока в гостевую, гостиную и воздуха для кухни хватит (баланса составления не отменяет, и для притока именно в рамках обычной общеобменной вентиляции). ВСЁ!
    Если же Вы хотите сдувать притоком конденсат с окна (зашторенного вечером? Какое решение с притоком другое продует штору любую?), то тогда надо делать "воздушную завесу" и дуть вдоль всего окна (сверху? узким потоком за шторой?). Эту задачу ничто не решит так, как придуманный для этой цели внутрипольный конвектор. Желаете собственных граблей - воля Ваша, изобретайте другие решения. НО если Вы не опытный проектировщик с опытом УСПЕШНЫМ монтажа же (до кучи к опыту проектирования), то Ваши грабли очевидно прилетят...
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А можно чуть подробнее - что это?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно, но не от меня - есть раздел форума "шумоизоляция", там люди мозговитее (подготовленнее) меня.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А, так вы про шумоизоляцию стен? Я то думал шумоизоляция воздуховода.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я сразу напеватал про разные понятия (и мероприятия) и разные термины применил. Выделил для Вас жиром и цветом то, что Вы могли прочитать с первого раза.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Gaser, У меня просто есть небольшая проблема: На притоке стоит глушитель, а на вытяжке поставить не удалось, так как нет места. Хоть вытяжка не из жилых помещений, небольшой шум не так критичен, но все же свербит мысль как бы это исправит.
    Поэтому и зацепился глаз за вашу фразу. :)
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тут шумоглушитель/ли только спасет/спасут, задача не как у предыдущего оратора.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ищите место, вплоть до переделки системы. Или радуйтесь тому, что есть (у многих нет вентиляторной вентиляшки, и нет шума от нее).
    А другим читателям: если в проекте (в системе вентиляции) не приходится на вентилятор хотя бы одного шумоглушителя, то надо как минимум задать вопрос "проектировщику"...
  14. Петров777
    Петров777
    Петров777
    @Gaser, добрый день.
    Делаем ремонт в квартире, тут в коридоре, вмурована такая труба.
    Вы не знаете, что это такое? По идее, это как то связано с вентиляцией квартиры, что этажом ниже. Но зачем такая огромная труба?
    В общем, хочу её снести. Уж очень много места она занимает...
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Eсли кто знает, что это за хреновина, пишите, буду рад комментариям)
